Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Zeige Ergebnis 121 bis 136 von 136
  1. #121
    Bodensee
    Vielen Dank Kalle.
    Dein Ausdruck "vor Gericht" kann ich nachfühlen - aber ich verstehe auch das viele ein Interesse an den Messungen haben und das machmal auch kaufentscheidend sein kann. Da hofft man natürlich auf gute Daten.
    Schade ist wenn sehr viele Leute die Hörner und Treiber haben (und ich denke da gibt es hier Viele) aber keine Messungen zeigen. Ich hab da jetzt für Treiber viel Geld ausgegeben und versuche mit meinen Erfahrungen anderen zu helfen. Da hofft man ja zumindest auf ein kleines bisschen Wertschätzung und Interesse.
    Simon
  2. #122
    53919 Weilerswist
    Bei gefensterten Messungen verwende ich eigentlich nie eine Glättung, die Fensterung alleine sorgt schon dafür, dass es nicht so verzappelt aussieht, Beispiel:
    Die Messentfernung war 1 m. Der DE250 ist dabei an ein P.Audio PH-230 geschraubt, welches im Moppel wiederum ja "Bäckchen" spendiert bekommen hat.
    Kleiner Stolperstein in REW: beim Übertragen der Fensterung auf die anderen Messungen bloß nicht den Button "Apply Windows To All, Keep Ref Time" verwenden, sondern den ohne "Keep Ref Time". Sonst wird die Window Ref Time für jede Messung neu ermittelt und das Messfenster verschiebt sich, was wiederum das Timing und u.U. auch die Frequenzgänge unter Winkel mächtig zerwürfelt.
    Hier habe ich das mal gezeigt.
    Micheal
    Geändert von Azrael (04.01.2022 um 12:41 Uhr)
  3. #123
    Also von mir hast du die.
    Auch an Michael vielen Dank, ich habe gerade geselen, dass ich natürlich wie auch sonst den falschen Knopf gedrückt habe(habe ich gar nicht). Die starken Senken beo 10kHz und 1kHz könnten an dem kleinen Dayton Amp liegen, der so ungeheur praktisch ist. Ich werde auf einen AB umsteigen.
    Geändert von Kalle (04.01.2022 um 13:48 Uhr)
  4. #124
    Niederrhein
    Das habt ihr definitiv beide von mir, danke.
    "vor Gericht" kann ich nachfühlen...
    Jepp, aber so wars garnicht gemeint. Wenn wir zusammen Fehlerquellen minimieren und die Messungen vergleichbarer machen, profitieren wir alle davon.
    Jesse Good Vibration
  5. #125
    53919 Weilerswist
    Was soll ich sagen.....?:
    Bodensee
    Bei Gelegenheit stelle ich noch ungeglättete Bilder ein. Macht es eventuell Sinn wenn ich dann die 50dB Range von 20Hz bis 20khz verwende?
    Die 1dB Linien finde ich eigentlich sehr übersichtlich. Ist aber auch abhängig von der Monitorauflösung und Bildgröße.
    Update:
    Ich hab die entsprechenden Beiträge noch mit ungeglätteten Bilder versehen.
    Geändert von SimonSambuca (05.01.2022 um 08:47 Uhr)
    Simon
  7. #127
    Bodensee
    Jbl Selenium D220Ti-omf-8 am gedruckten 2344
Name:	D220TI AmitB Impedanz_2344.jpg
Hits:	140
Größe:	296,4 KB
Name:	D220TI 2344 1m 3_5ms gesamt.jpg
Hits:	149
Größe:	316,0 KB
Name:	D220TI 2344 1m 3_5ms.jpg
Hits:	227
Größe:	340,6 KB
Name:	D220TI 2344 1m 3_5ms Klirr.jpg
Hits:	161
Größe:	376,4 KB
    in 1/6 Glättung
Name:	D220TI 2344 1m 3_5ms 1_6.jpg
Hits:	181
Größe:	312,9 KB
    Geändert von SimonSambuca (09.01.2022 um 14:21 Uhr)
    Simon
  8. #128
    Bodensee
    Nacktes Visaton HT21 und BMS4550. Im Zimmer, ca. 1,2m Raumhöhe. 1m Abstand und Fensterung 3,5ms. Konnte da nicht so laut wie sonst messen, waren glaube ich 10 dB weniger.
    Klirr kann man daher nicht verwerten - durch das nackte Horn hätte man da aber eh einen "Pling" (bei ca. 1,4 Khz) drinnen.
    Schlitz senkrecht - wird wohl als horizontal durch gehen:
Name:	HT21 4550 1m Ssenkrecht.jpg
Hits:	206
Größe:	384,4 KB
    Schlitz waagerecht:
Name:	HT21 4550 1m Swaagerecht.jpg
Hits:	162
Größe:	397,5 KB
Hits:	176
Größe:	172,6 KB
    Simon
  9. #129
    53919 Weilerswist
    Korrekt angeordnet scheint das Visaton-Horn jedenfalls so zu sein, dass der Diffraktions-Schlitz senkrecht ist. Ich könnte es mir gut zusammen mit einem 8''er, getrennt bei 2 kHz vorstellen.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Im Nachbarforum hat ein fleißiger Frickler gerade viele Treiber am HT21 und H100 durchgemessen und veröffentlicht https://forum.visaton.de/forum/proje...-bg20-mit-ht21
  11. #131
    Bodensee
    Ich hab halt einfach zu viel Stress - ich werde irgendwann schon noch die anderen Treiber am HT21 messen, dauert aber.
    Simon
  12. #132
    Hallo Simon,
    passt doch, das HT21 ist optisch nicht schön, aber von den Messungen.
    Standard Der allumfassende Hornvergleich
    in einem anderen (verbotenen) Forum habe ich diesen Link gefunden.
    https://www.mtg-designs.com/tips-tri...guide-shootout
    Da waren einige Leute sehr sehr fleißig. Genial.
    Vielen Dank dafür!
    Wichtig ist auch der Hinweis, dass Treiber mit Horn auch manchmal nicht miteinender funktionieren, in anderen Paarungen aber doch.
    Beispiel bei mir, der CDX1 1747 hat am JBL 2344 eine deutlich Delle bei 2800Hz, schraube ich den anders aufgebauten BMS 4550 an ist von dieser Delle nichts zu sehen.
    Geändert von Kalle (16.03.2023 um 10:14 Uhr)
  14. #134
    Danke, aber es gibt hier keine Verbotenen Foren.
  15. #135
    Niederrhein
    Geändert von Jesse (16.03.2023 um 15:11 Uhr)
  16. #136
    Wirklich ......
Stichworte
