Seite 12 von 49 ErsteErste ... 2 10 11 12 13 14 22 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 221 bis 240 von 969
  1. #221
    Hähäa. Früher öfter mal von meinem Föhn eine gezwitschert bekommen. Wenn ich den doofen Netzstecker angegrabscht habe...
    Heute Lufttrocknung.
  2. #222
    Nach Pantau...
    Um es festzustellen müßte man messen...und darüber könnte man den Kondenser dann auch gleich entladen..vorausgesetzt es war die richtige Polung......daher auch der Karton...
    Hab neulich aus Unwissenheit mal 2 10µf hochgjagt...knallen so laut wie ein Mini Sylvesterkracher...und die Hülse fliegt.
    Also kontrollierte Sprengung...
    Ist ja bald wieder soweit...Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	296,1 KB
    Hier wird nix gewußt...
  3. #223
    Ich dachte das wäre Chuck Norris?
    Wenn der die Drähte eines Kondensators anpackt, dann explodieren die.
  4. #224
    Winnenden
    Das Bild hilft hoffentlich weiter...
Hits:	131
Größe:	922,0 KB
  5. #225
    Mach Dir keinen Kopf..Bei den MKT ist es egal....das sind Folien-Kondensatoren. Keine Elkos....
    wie auch MKP
  6. #226
    Münsterland
    Hi Zippo,
    der Mundorf ist ein Bipolarer Elko >> Polung ist egal!
    Die Aupaphon MKTs sind ebenfalls nicht gepolt. Das sind Folien Kondensatoren - keine Elkos!
    Köter
    Edit: Pedda war schneller...
  7. #227
    Winnenden
    Super!
    Vielen Dank für eure schnelle Antwort!
    Dann kann ich jetzt den Sperrkreis löten😃
    Gruß Zippo
  8. #228
    Ostfriesland
    Moin liebe Community,
    mit welchem Klebstoff klebt ihr die Dämmung in die Lautsprecher? Ich habe schon einiges ausprobiert: Heißkleber, Acryl, Alles Kleber, Kraftkleber, aber die perfekte Lösung habe ich noch nicht gefunden.
  9. #229
    Mit dem preiswertesten Montagekleber aus der Kartusche. Montagekleber ist pastös, hat gute Anfangshaftung, und schnell trocknend
  10. #230
    Winnenden
    Hy,
    Zum Experimentieren nehme ich Doppelseitiges Teppichklebeband hält selbst nach 10 Jahren das Sonofil.
    Ansonsten einfach Weißleim wenn ich mir sicher bin.
    Gruß Zippo
    Geändert von Zippo (08.11.2021 um 16:51 Uhr)
  11. #231
    Ostfriesland
    Zitat Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
    Hy,
    Ansonsten einfach Weißwein wenn ich mir sicher bin.
    Gruß Zippo
    Den trinke ich lieber Ich denke du meinst Weißleim
    Ich werde die beiden Klebemethoden demnächst ausprobieren, danke für eure Tips!
  12. #232
    Winnenden
    Sch...... Autokorrektur!!!🤬🤬🤬🤬
  13. #233
    Hy,
    Gruß Zippo
    der ist gut
    ich geh mal davon aus, Du meinst Weißleim/Holzleim.
  14. #234
    Nix Autokorrektur,
    Gedankenlesen.
    Was willst du kleben. ... icken.
    Bremen
    Ich tackere das nur - nix Kleber. Ansonsten so zuschneiden das es überall leicht klemmt.
  16. #236
    Stadt der Mühlen
    Standard Wann hört das Waveguide auf - wann fängt das Horn an?
    Die Frage ist kurz:
    Ob es auch eine kurze Antwort gibt?
  17. #237
    Nähe Hildesheim
    Zitat Zitat von ax3 Beitrag anzeigen
    Die Frage ist kurz:
    mMn ist ein Waveguide auch ein "nur" Horn, ein kurzes halt....
    Liebe Grüße Willi
  18. #238
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Die Frage ist kurz:
    Gegenfrage: Wo hört die TML auf und fängt das Horn an?
    Ich meine, diese Frage ist müßig. Die Antwort hat keinerlei Bedeutung.
    Gruß Bernhard
    am Ziel
  19. #239
    Nähe Hildesheim
    Gruß Bernhard
    Armin Jost - AJHorn - soll eimal gesagt haben
    "Alles ist ein Horn"
    Womit er ja auch irgendwie recht hat
    Liebe Grüße Willi
  20. #240
    OWL
    Ein Waveguide erhöht die Bündelung und hat als Nebenwffekt eine Erhöhung des Wirkungsgrades. Ein Horn erhöht den Wirkungsgrad und hat als Nebeneffekt eine Erhöhung der Bündelung.
    Zu TML: wenn man in den Gleichungen für das Horn die Querschnittserweiterung raus nehme, erhält man eine TML. Allerdings ist der benutzte Effekt ein ganz anderer.
