 Zitat von 4711Catweasle
Orange wär uns dann doch ein wenig zu retro und es passt leider nicht zur restlichen Einrichtung.  ..
Ist doch kein Problem,
es gab ja noch dazu abgestimmt die Tschibo-Farben gelb, braun und lind- und dunkelgrün.
Irgendwas wird doch wohl passen.
Im Landesmuseum NRW in Kommern gibt es auch einen Marktplatz aus den 60ern, ein Quellefertighaus und ein Bungalow mit stimmiger Einrichtung in diesen schönen Tönen und im perfektem Nierentischdesign. Die Krönung war beim letzten Besuch eine Avon-Beraterin mit passendem Musterkoffer, Stuardessenuniform mit Käppi, modischer Dauerwelle und perfekter 60er Jahre Konversation .... ein total gelungener Flash Back......köstlich.
In der Garge steht ein Ford Taunus Badewanne, damals das modernste klassische Design und Abschied vom Raketenstyling.
Hey nix gegen orange und abgerundete Ecken - dann aber bitte Orange und Weiß. Wenn das Horn schwarz bleibt, dann das Gehäuse lindgrün. Optimal passend zur Badeinrichtung in Bahama-Beige und dem Ford Taunus Badewanne den wir in grün gehabt haben. Die Dose mit der Originalfarbe ist garantiert eingetrocknet aber ich kann sie einfach nicht wegwerfen.
Die moderne Variante wäre tatsächlich komplett weiß mit Chassis und Horn in schwarz. Aber dann bitte aufpassen, dass beide den gleichen Ton haben, sieht sonst nicht aus.
Schwarz und lindgrün - verdammt es geht mir nicht mehr aus dem Kopf!
Wenig Wissen viele Fragen
Das sieht wirklich schon super aus - ich find das Design auch toll!
Eigentlich müssten die Hörner daraus und die Doppelscheinwerfer vom NSU TT hinein
Musik an - Welt aus
Tinnitohr
Die sehen schon super aus, bin gespannt, wie sie dann schallern.
Das mit den Viertelstäben habe ich früher ähnlich gemacht > aufgedoppelte Wände und Viertelstäbe dann vorne und an den Seiten.
Schleif-Arbeit hat man doch immer mit den Dingern, wenn man keine perfekt eingerichtete Werkstatt und CNC Maschinen zur Verfügung hat.
Baumarktzuschnitte sind, jedenfalls nach meiner Erfahrung, immer dann schon als gut zu bewerten, wenn sie +- 1mm passend sind.
Weiterhin gutes Gelingen, bin ebenfalls darauf gespannt, wie sich das Furnier um die ja doch engen Radien wird legen lassen.
Liebe Grüße Willi
Geändert von 4711Catweasle (12.11.2021 um 15:05 Uhr)
Wird jedes mal hübscher das Gehäuse
Der Thread hier ist für mich sehr spannend und lehrreich - bin schon gespannt wie Du bezüglich evt. Streben und Dämpfung vorgehst.
Die Info mit den 15% Volumenabzug hab mich schon aufhorchen lassen - gerade bei großen Lautsprechern kann man da ja viel Gehäuse/Platz sparen.
Vielen Dank von meiner Seite aus.
Hi Simon,
 Zitat von SimonSambuca
.... bin schon gespannt wie Du bezüglich evt. Streben und Dämpfung vorgehst.
da kommt noch einiges - Rückwand der TMT Gehäuse ist deshalb auch noch nicht verleimt.
Z.B. messe ich noch 1/4 Wellen Resonatoren (Rohr) ein, die ich aber endgültig auf der Rückwand mit
Plattenmaterial ausführen möchte...
...an der Position des IRR orientieren sich dann zum Teil die Versteifungen.....
Musik an - Welt aus
Warum bitte wölbt sich Dein Furnier nach dem Leimauftrag nicht?
Wrnn Du mir jetzt wieder was von Buchefurnier (nutze ich nämlich, weil einst in einer großen Menge gekauft), Drehwurm und schlechtes Material erzählst, muss ich mein Gewehr wohl oder übel auch durchladen !!!
P S : Dein thread dokumentiert wirklich sehr schön, danke dafür !
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Musik an - Welt aus
hat es - als der Leim ganz frisch aufgetragen war.
Das Foto ist nach rund 15-20 Minuten ablüften entstanden - da war der Leim schon weitgehend "glasig".
Ich kenne diese Wölbung von anderen Projekten - da war das Furnier aber dicker, das Sen ist nur 0,5mm dick...könnte auch daran liegen.
Gerade fällt mir noch ein das ich eine Info vergessen habe.
In Beitrag #7, 2tes Bild sieht man das ich innen hinter die Viertelstäbe noch Spanplatten-Streifen geleimt habe.
Dazwischen habe ich vor verleimen noch Acryl aus der Kartusche gespritzt:
"Spanlattenleisten + Acryl" um dieViertelstäbe eine Hauch weiter "aus der Ecke" zu holen, oder einfach nur Hohlraumfüllung?
Ansonsten hättste ja auch 1-2 Furnierstreifen auf die Schenkel der Viertelstäbe leimen können.
So pfusche ich zumeist den Baumarktpfusch hin. (Pfusch + Pfusch = passt)
Audioviele Grüße,
Das Ganze dient nur der Hohlraumfüllung - zudem verklebt/ festigt die Schmotze noch zusätzlich.
Edith meint: Furnierstreifen habe ich bei den Horn Gehäusen z.T. genutzt um Abweichungen
im mm Bereich (um das Horn rum) auszugleichen.
Musik an - Welt aus
Abkleben mache ich bei der HKS. Beim Fräsen eigentlich, aus bislang fehlenden schlechten Erfahrungen heraus, nicht. Probefräsung allerdings fast immer.
Sieht auf jeden Fall ziemlich mächtig aus!
Audioviele Grüße,
Weltherrschaft ?!
Ne - sind ja keine 15zöller......
So ein 30cm Chassis "wohnraumfreundlich" zu verpacken ist nicht ganz so einfach......
Habe entsprechende schlechte Erfahrungen schon gemacht, besonders bei Furnier - da kann der Fräser noch so gut und scharf sein.
