Thema: Bespannstoffe
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    Standard Bespannstoffe
    moinsen leute,
    will für meine LS5/3a clones mal nen gutaussehenden bespannrahmen basteln. da sowas für meine bisherigen selbstbauprojekte immer ein sakrileg war und hier auch keine kinder rumrennen, fehlt mir ehrlich gesagt etwas die übersicht, was es so gibt und was welche vor und nachteile hat.
    was würdet ihr an meiner stelle nehmen?
    vielen dank im voraus!
    Gruß Daniel
    -------- Jetzt auch mit Website --------
    ------- www.audioknorz.jimdo.com --------
    Hallo Daniel,
    unkompliziert ist der übliche dehnbare dünne Bespannstoff aus dem PA-Bereich.
    https://www.thomann.de/de/adam_hall_0715.htm
    Wenn du etwas interessantes aus dem Rahmen fallendes suchst wirst du hier fündig:
    https://www.tubeampdoctor.com/search...h=Bespannstoff
    SH / Hamburg
    Hey Daniel, stell' doch 'mal ein-zwei Bilder von der Front ohne Rahmen ein. Wie breit dürfen denn die Streben des Rahmens werden?
    Ich tendiere dazu, den Rahmen so zu bauen, dass er zum Rand hin dicker wird, damit die Chassis mögl. keine / wenig Kanten sehen. Dazu bieten sich auf Gehrung gesägte Dreiecks-/Profilleisten an
    Ob's schlußendlich gegenüber quadratischen Leisten / einer ausgesägten Platte was bringt - k.A.
Hits:	107
Größe:	141,4 KB
    Geändert von Don Key (09.11.2021 um 14:47 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    TubeTown hat auch Bespannstoff
    https://www.tube-town.net/ttstore/ba...annung/?page=3
    Ich habe auch schon bei Ebay für Restaurationen Bespannstoff gekauft. Einfach Bespannstoff Lautsprecher eingeben.
    Man kann auch Front Schaumstoff nehmen. Sieht cool aus.
    Was der Mensch mit Kopf und Herz erschafft, wirft er mit dem Arsch dann wieder um.
    Zitat Zitat von DemonCleaner Beitrag anzeigen
    moinsen leute,
    will für meine LS5/3a clones mal nen gutaussehenden bespannrahmen basteln. da sowas für meine bisherigen selbstbauprojekte immer ein sakrileg war ...
    Schöne Idee und gar nicht unbedingt unwürdig, gerade beim Bass-Chassis sollte das akustisch kein Problem sein, so gibt es z.B. auch die Möglichkeit nicht so attraktive Chassis abzudecken. Hatte ich aktuell auch überlegt, weil die Membranen der Pollin-Teile so ekelhaft glänzen.. aber letztlich werde ich der Einfachheit halber mit mattem Schwarzlack drüber gehen.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Zum Thema Bespannrahmen hat Timmi in HH 04/2021 was geschrieben, bzw. gemessen (Rahmen für seine LS3/5B):
    MPX 9mm mit Fase außen, dämpft unwesentlich und glättet Interferenzen um 5kHz sogar etwas.
    Wien
    Uarg.. Das hatten wir mal für unsere Subs geplant gehabt. Hat sich dann als grob, dick, ästhetisch nicht ansprechend etc. herausgestellt. Liegt glaub ich nun nach 10 Jahren noch immer im Abstellraum herum
    SH / Hamburg
    Fase außen ? Aber die Ls3/5a hat doch eh schon vorstehende Gehäusewände. Macht da eine Phase innen (Chassis sieht kaum Kante) nicht erst Recht Sinn, oderverstehe ich Dich miß und Du meinst mit "Fase außen" die Bespannungsseite, im Gegensatz zu innen - die auf der Front aufliegende Seite des Rahmens ?
    Zum Bespannstoff - ich kenne nur den Standard-Bespannstoff, engmaschig, üni-schwarz und ziemlich dehnbar, der sieht so neutral aus, den kann man imho gar nicht nicht leiden mögen ...
    https://www.ebay.de/itm/302998897046...cAAOSwnh5cFkam
    Geändert von Don Key (09.11.2021 um 19:37 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Das ist sein Klon, die 3B, und die hat keine vorstehenden Seitenwände. Die Fasen sind außen an der Kiste und das hat er halt gemessen (und im Vergleich einen Rahmen mit 18mm Dicke - nicht gut). Ohne das werten zu wollen, ist hier halt mal eine Messung und keine Vermutung ...
    SH / Hamburg
    Ok. Und wie sieht sein Rahmen dann innen, also in Richtung der Chassis aus?
    Einfach ein 90° Schnitt ?
    Audioviele Grüße,
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Genau (Rand 25mm umlaufend, etwas schräg aufgebaut in den Innenecken).
    Für die LS3/5a muss das Tygan sein:
    gibt es hier günstig: https://www.thomann.de/de/adam_hall_0715.htm
    oder hier etwas originaler und fertig https://www.falconacoustics.co.uk/ls...nt-grille.html
    bzw. als Meterware https://www.falconacoustics.co.uk/ca...ent-black.html
    Ich habe beides ausprobiert, u.a. den Clone vom LS3/5a contest nachgerüstet: Der meßtechnische Vergleich zu diesen durchsichtigen, dünnen Stoffen die sonst genutzt werden ist unglaublich. Der Einfluß von Tygan ist viel geringer
    -Knut
    Ich habe meine Stoffe immer hier geordert udn war sehr zufrieden
    https://www.akustikstoff.com/
    Irgendwo haben die auch eine PDF mit den Farbmustern, finde grad nicht.
    Eine BBC LS5/3 die schreit doch einfach nach einem Stoff im Design der VOX Gitarren Amps. Also entweder durchhgehend schwarz oder VOX-Raute. Und darüber die „Queen II“ hören. Yeah!
    Uff, ganz schön was passiert hier. Vielen Dank für den Input!
Hits:	107
Größe:	141,4 KB
    Also Rahmen hab ich noch gar nicht gebastelt. Hatte an ca. 1cm Rahmenbreite gedacht. Frage ob das noch stabil ist, wenn man Dreiecksprofile nimmt.
    Gruß Daniel
    SH / Hamburg
    Moin, die Dreiecksprofile selbe werden's wohl machen, Frage ist imho eher, wie die geleimten Gehrungen halten.
    Wahrscheinlich ist in Deinem Fall ein Rahmen aus je einer ausgesparten Platte sinniger.
    Die Aussparung könntest Du ja auch im <>90° Winkel machen. Wieviel stehen die Seiten nach vorne über ?
    Audioviele Grüße,
    Hallo Daniel,
    -Knut
    Mega Auswahl. Mit den Gitarren-Amp/Compo Stoffen gibt es optisch schon geile Sachen. Die Frage, ob die akustisch alle unbedenklich sind. Glaub ich würde einfach mal zwei unterschiedliche bestellen. Einmal irgendwas mit Muster und Hell und einmal original.
    Gruß Daniel
