Seite 6 von 11 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 101 bis 120 von 211
  1. #101
    danke für deine Antwort!
    Zitat Zitat von OldKamuffel Beitrag anzeigen
    Ich weiss nicht, ob ich Deine Frage richtig verstehe, aber vielleicht hilft das:
    Der Gain ist dazu da, um den Wirkungsgrad der einzelnen Lautsprecher aneinander anzupassen. Das bedeutet, bei gleichem Eingangssignal sollte der Pegel an allen Lautsprechern gleich hoch sein. Die Pegelanpassungen bez. des Dynamikumfanges des LFE passieren dabei schon vor dem DSP Eingang.
    Zumindest bei mir passte alles mit der 'XO' Trennung, nachdem ich mittels RosaRauschen den Pegel aller LS angepasst hatte.
    Pegelabgleich habe ich gemacht, am Hörplatz sind alle Satelliten gleich laut und der LFE 10dB lauter. Der Bassanteil der Satelliten, welcher auf den Subwoofer umgeleitet wird sollte somit 10db leiser als der LFE sein. Wenn ich nun aber per REW z.B. Front Left messe (Bassmanagement/XO ist im DSP aktiv) ist der Bassanteil von FL genauso laut wie der LFE. Unter 200hz (Trennfrequenz) sind die Graphen 100% deckungsgleich, das ist natürlich falsch.
    Bei dir passt das also? Hast du per Asio mal jeden Kanal (also auch den LFE) einzeln angesteuert? Wenn ich den Gain des Subwoofer im DSP natürlich um 10db abesenke, passt das mit dem Bassanteil der Sats, der LFE ist dann natürlich um 10dB zu leise.
    Der steckt doch in den XO Einstellungen?
    Ja, ich wollte es nur nochmal zusammenfassen, teilweise sind die Sachen schon vorhanden.
    Du kannst den SPDIF Ausgang vor oder nach der Signalverarbeitung schalten. Aber vor Signalverarbeitung bedeutet auch, dass der Master Volume umgangen wird.
    Danke! Ich muss ich das Subwoofersignal nach der Signalverarbeitung an das zweite DSP weiterleiten damit ich die Bassanteile der 4 Atmos Lautsprecher noch darauf routen kann. Der erste DSP ist schon voll bestückt.
    Mittels des SigmaStudios könntest Du alle Deine Änderungswünsche in die Filterkette einbauen. Ist leider mit etwas Einarbeitungsaufwand verbunden, bis man sein erstes eigenes Plugin fertig hat.
    Das würde ich gerne tun und habe ich auch schon öfters hier gelesen. Kann ich z.B. das vorhandene Plugin irgendwie in Sigmastudio öffnen und z.B. den Tiefpassfilter einfach mit einem Hochpassfilter ersetzen? Die HTML Oberfläche zeigt dann zwar immernoch Tiefpassfilter an, aber das wäre ja wurscht... Dann muss man nicht wiedere bie 0 anfangen.
    Es gibt ja auch noch dieses Umwandlungsscript, welches SigmaStudio Projekte in Plugins verwandelt, (nicht das von Archi, sondern offiziell auf Github) hast du das schonmal ausprobiert?
    Eine normale Programmierung mittels SigmaStudio ist aufgrund des fehlendes Eproms nicht möglich, korrekt?
    Chris
    Geändert von pillepalle123 (09.06.2021 um 16:12 Uhr)
  2. #102
    Ich werde mich mal in Ruhe an das Sigma2Aurora Gedöhns begeben.
    Kamen meine Emails überhaupt an, Raphael?
    Geändert von pillepalle123 (09.06.2021 um 16:28 Uhr)
  3. #103
    Verden
    Nein, ich habe keine emails von Dir erhalten, sonst hättest Du etwas von mir gehört.
    Hast Du an info at auverdion.de geschrieben?
  4. #104
    Verden
    P.S. Zu dem sigma2aurora-Gedöns habe ich mir überlegt, dass ich da ein Videotutorial machen möchte, ich muss nur noch die Zeit dafür finden...
  5. #105
    Danke für die Antwort, das erklärt einiges, ich war schon leicht genervt, zumal ich schonmal vor einiger Zeit was geschrieben hatte und auch damals keine Antwort kam (ich habe die letzte Mail vor 4 oder 5 Tagen an die auverdion Adresse geschrieben, aber werde mal einen anderen Provider als Gmail ausprobieren, vielleicht liegt es daran..) Telefon sehe ich immer als letzte Lösung an, weder telefoniere ich gerne, noch möchte ich dich abends nerven..
    Das mit dem Videotut klingt gut, dann warte ich wohl noch ein bischen (fühl dich nicht gehetzt *hüstel*)
    Geändert von pillepalle123 (09.06.2021 um 16:55 Uhr)
  6. #106
    Verden
    Wie gesagt, ich habe den Anspruch, jeder email zu antworten, wenn ich es auch nicht immer innerhalb von 4 Stunden schaffen....
  7. #107
    Verden
    Habe mir gerade selbst eine email geschickt, der auverdion-Server tut es jedenfalls.
  8. #108
    EDIT:
    Siehe ein Post weiter unten...
    Geändert von pillepalle123 (09.06.2021 um 20:11 Uhr)
  9. #109
    Au Weia!
    Ich hatte die ganze Zeit den Subwoofer in der Vorstufe um 10dB abgesenkt. (Hatte ich mal für die Optimierung der Gainstruktur gemacht) Habe ich natürlich vergessen.
    Wieder auf 0dB gestellt, Pegel per Gainregler angepasst und siehe da.....
    Manchmal...
    Dann eine letzte Frage zu dem Thema:
    Wenn ich den Gain des "LFE" Kanals im DSP nun runterstelle gewinne ich dann Headroom? Also wird dann aus einem sagen wir mal aus einem +6dbU Signal ein 0dbU Signal und ich könnte mit bis zu +12dbU reingehen?
    Bei Referenzpegel kommen nämlich mehr als die erlaubten +6dbU aus dem Sub Pre Out wenn ich auf 115dB einpegele.
    Ich hatte auch mal mit dem Oszi die maximale Eingangs- und Ausgangsspannung gemessen, wenn ich mich recht entsinne ging das bis +12dbU gut, dann gabs rechtecke..
    Aber ich nehme an, man sollte trotzdem bei maximal +6dbU bleiben?
    Geändert von pillepalle123 (09.06.2021 um 20:14 Uhr)
  10. #110
    Verden
    Tja, so kann es manchmal gehen. Ich kenne das Gefühl.
    Ich weiss nicht wie Du rein gehst (symmetrisch oder unsymmetrisch) und worauf Du die +6dBu beziehst, aber ich würde bei +6dBu bleiben. Darüber gehen die ADCs ins Clipping. Du hast ja nur den Spannungsraum von 0..5V, es bleiben also +/- 2.5V Amplitude.
  11. #111
    Da wären wir wieder bei meinem Hassthema, diese Pegel-Spannungs-etc Geschichten
    Ich habe den Sengpiel Pegel Umrechner genutzt, daher die dBu Angaben.
    Ich gehe momentan noch unsymmetrisch rein, demnach 1,5V (eff)=+6dbU, bei symmetrischem Eingang sind es auch 1,5V oder? (Also jeweils 0,75V auf Hot und Cold bei einem differentiellen Signal)
    Amplitude ist 50% dessen, was unter "Volt (s-s)" im Rechner steht, korrekt?
    http://www.sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
    Geändert von pillepalle123 (10.06.2021 um 10:57 Uhr)
  12. #112
    Verden
    Am einfachsten ist es eh in absoluten Spannungswerten zu rechnen.
    Die Opamps können am Ausgang bedingt durch die Versorgungsspannung maximal 5V Spitze-Spitze auf Hot und Cold liefern, der ADC verkraftet 2.8V Spitze-Spitze zwischen(!) Hot und Cold (AINxP - AINxN, s. Datenblatt Ak4458). Deswegen siehst Du mit dem Osci am Opamp-Ausgang auch noch ein sauberes Signal wenn Du mit +12dBu reingehst, der ADC ist aber schon längst im Clipping.
    Ja, mit Amplitude ist halber Spitze-Spitze-Wert gemeint. Die Frage, die Du Dir immer klar machen musst, ist, gegen was misst Du? Also Signal gegen Masse oder zwischen Hot-Signal und Cold-Signal.
    Raphael
  13. #113
    GIbt es da schon etwas neues?
    Momentan hält mich nurnoch ein fehlender Hochpassfilterblock im 7.1 Plugin davon ab Dolby Atmos zu nutzen.
  14. #114
    Oh ja, das würde mich auch sehr interessieren, da ich einen Satz Linkwitz LX521.4 gekauft habe und vor der Wahl stehe, Aurora um zusätzliche Shelving-Filter aufzubohren, mir ein MiniDSP HD anzulachen oder das ASP zu bauen.
  15. #115
    Standard AuroraDSP via USB an RPi4 mit Volumio
    ich hatte bereits vor geraumer Zeit mal fragen bezüglich RPi via i2s am AuroraDSP gestellt.
    Im Moment hatte ich etwas Zeit übrig und wollte nun zunächst es doch via USB Verbindung zwischen RPi4 und AuroraDSP probieren. Als Image kommt die aktuelle Version von Volumio zum Einsatz.
    Leider konnte ich beim ersten Versuch keinen Ton entlocken. Bei Volumio kann ich i2s ein oder ausschalten. Im eingeschalteten Zustand dann zwischen verschiedenen DACs oder einen Generic i2s Treiber wählen. Bei i2s aus bleibt HDMI-Out oder Kopfhörer-Ausgang zur Auswahl übrig.
    Ich hatte in paar Threads gelesen, dass wenn man ein USB-DAC anschließt USB-Audio als Option erscheint. Ob das stimmt, weiß ich nicht, da ich nichts offizielles hierzu recherchieren konnte.
    Muss ich vorab beim AuroraDSP noch Einstellungen vornehmen? (Routing?) Oder sollte es soweit auch via Plug&Play funktionieren.
    Ich sollte vielleicht noch erwähnen, dass ich auch ein AddonB am AuroraDSP angeschlossen habe.
    Mit freundlichen Grüßen
    Mario
    Geändert von mar1o (26.08.2021 um 08:08 Uhr)
  16. #116
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hi mar1o,
    ich hatte massive Probleme mit USB unter Win 10.
    Ich gehe davon aus, dass Aurora ausschließlich Audio mit 48kHz Samplingrate versteht.
    Möglicherweise brauchst du einen Resampler.
    Gruß Bernhard
    am Ziel
  17. #117
    Hi mar1o,
    Gruß Bernhard
    Da bin ich derzeit noch überfragt. Wenn die Samplingrate nicht passt, müsste dennoch zumindest ein USB-DAC angezeigt werden oder?
    Ich schließe auch nicht aus, dass vielleicht meine selbst gecrimpten Kabel fehlerbehaftet sind. Bisher hatte allerdings alles bei den anderen Kabeln auf anhieb funktioniert.
    Ich schätze, dass ich vielleicht auch etwas grundlegendes noch nicht korrekt eingestellt habe.
    Vielleicht kann ich morgen noch mal experimentieren.
  18. #118
    Verden
    Ich würde erstmal zwei Dinge prüfen:
    - Ob die verwendete Distribution bzw. der Kernel UAC2 unterstützt
    - Ob das System überhaupt ein USB-Device erkennt, z.B. über lsusb-Befehl
    Um zu prüfen, dass das USB-Kabel ok ist, würde ich das Gerät an eine anderen Mac oder PC hängen und schauen, ob es dort erkannt wird. Wichtig: Am besten einen USB-Hub dazwischen hängen, um den Computer zu schützen, falls man doch was verkehrt gemacht hat.
    Grundsätzlich würde ich Win10 nicht mehr trauen, die UAC2-Implementierung ist inzwischen ziemlich verkorkst. Bernhard durfte das am eigenen Leib erfahren, erst geht alles, dann ein Windows-Update eingespielt und Booooooom. Übrigens etwas, was ich mit dem neuen Win10-PC für die Arbeit nicht nachvollziehen kann, dort ist alles schick.
    Raphael
  19. #119
    Raphael
    -Ich meine UAC2 wird unterstützt. Wenn man allerdings die Foren durchforstet, erkennt man, dass dieses Kriterium alleine noch keine Garantie darstellt.
    -Isusb werde ich mal prüfen.
    Hat denn jemand schon mal mit RPi4 und dem AuroraDSP via USB eine erfolgreiches Zusammenspiel erreicht? Meinetwegen auch mit einer Volumio Alternative.
  20. #120
    Raphael, ich glaube dein Email-Postfach ist voll, zumindest bekam ich bei zwei Anbietern diesbezüglich Fehlermeldungen.
