Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 89
    28777 Bremen
    Es geht voran. Leisten drin, IRRs drin, Furnier drauf. Bald gibt's Messungen...
  2. #22
    Verden
    Ui, wie hast Du die denn so schön furniert bekommen?
    Müsste jetzt eigentlich noch auf den typischen Nussbaum-Ton der Amis beizen und blaue Bespannung ist ja wohl Pflicht!
  3. #23
    28777 Bremen
    Moin Raphael
    Wenn ich Nußbaum gewollt hätte, hätte ich entsprechendes Furnier verwendet . Dies hier ist Birke SaRaiFo von Designholz. Aufgebracht habe ich es mit der Holzleim Bügel Methode. Die Front wird Athrazitgrau. Ich hoffe, dass ich im Laufe der nächsten Woche die Kisten messen kann, damit es mit der Weiche voran geht.
  4. #24
    28777 Bremen
    Moinsen
    Hab' immer noch nicht gemessen. War im Gehäusewahn. Dafür sind die nun fertig .
  5. #25
    Hi Olli!
    Ich bin echt neidisch
    Gefällt mir sehr.
  6. #26
    Stadt der Mühlen
    Sieht gut aus, Olli
    Wie immer
  7. #27
    28777 Bremen
    Habt Dank für die lieben Worte .
    Jetzt muss sie nur noch so gut klingen, wie sie aussieht .
  8. #28
    fast wie orischinool
  9. #29
    Sehr schön - Glückwunsch!
    28777 Bremen
    Bedämpfung und Chassis sind drin. Jetzt geht's an's Messen.
  11. #31
    Hagen
    Hallo Olli,
    ganz mein Geschmack, tolle Optik.
    Klaus
  12. #32
    Baustellensammler
    Stadthagen
    Moin Olli,
    sieht wirklich klasse aus . Ich denke, wenn sie fertig sind, wird auch der Klang entsprechend sein...
    Günther
    "Listen to the music"
  13. #33
    Stadt der Mühlen
    Hi Olli,
    schön, aber das Horn würde ich noch schleifen und lackieren.
    Wahrscheinlich auch den Hohlraum mit Schaum bedämpfen und die Seiten schließen.
    Aber das nur als Anregung und nicht als Kritik
    Wünsche Dir erkenntnisreiches Messen
  14. #34
    28777 Bremen
    Jo, das Horn bedarf noch einem schönen Finish und die Idee mit der Beruhigung ist richtig. Kommt noch.
  15. #35
    Vielleicht reicht ja schleifen, ich weiß nicht ob Farbe/Lack auf Druckfilament hält.....
    Nee, nicht die Ohren füllen........das habe ich beim PH-230 nie gemocht, dass die Ohren geschlossen waren. Was soll denn auch "schädlich" vibrieren?
  16. #36
    53919 Weilerswist
    Das hat bei meinen PH-230 ja keine Rolle gespielt (hier noch der Prototyp):
    Verden
    Keine gute Idee, das ist zwar PETG, was sich mechanisch besser bearbeiten lässt als PLA, aber sieht trotzdem nicht schön aus.
    Meine beiden Methoden, die ich schon erfolgreich gemacht habe:
    1) Mit Epoxydharz beschichten, anschliessend fein anschleifen und dann mit Acryllack drüber.
    2) Oder mit Spritzspachel aus der Dose auf PU Basis. Gibt es im Autolackierbedarf. Danach kurz anschleifen und lackieren.
  18. #38
    SH / Hamburg
    besteht beim Schleifen nicht auch die Gefahr des Anschmelzens?
    Und 'nu Olli - sieh 'mal zu mit den Messungen, bin schon ziemlich gespannt !!!
    Zur Farbe auf der Front - Sprühdose oder gar gerollt ?
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Verden
    Bei PLA in jedem Fall ja, PETG ist da etwas toleranter. Wenn ich natürlich mit einem Exzenterschleifer drüber gehe, wird es in beiden Fällen finster. Per Hand schleifen ist angesagt. Deswegen auch der Zwischenschritt mit einer Beschichtung aus Epoxyd oder PU-Spachtel. Das deckt erstmal die Rillen durch den Druck zu und man:in spart sich eine Menge Schleifarbeit. Ich habe die ganze Schleiferei in diversen Varianten schon durch.
  20. #40
    Also, je nachdem welches Epoxy verwendet und in welchem Mischungsverhältnis kann das schon mal sehr heiß werden da es exotherm ist. Muss man testen.
    Wenn, dann würde ich ganz dünn Glasgewebe mit einlaminieren.25Gramm oder was. Dann bekommt man auch eine saubere Oberfläche hin. Das Glas sieht man auch nicht im Laminat.
    Ist aber ggf eine Mordssauerei und viel Arbeit wenn man nicht weiß wie man das macht. Und Gesundheitsschädlich ist das Zeug auch.
    Was ist mit Warnex? Hält vermurlich nicht drauf, ider.
