Zeige Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Lünen
    Standard ICEpower 125ASX2 ENABLE = 0 bei Start setzen
    Ich möchte, dass sobald das ICEpower 125ASX2 Modul Strom über die MAINs bekommt (230V), es im "Standby" startet. Im Manual steht folgendes:
Hits:	137
Größe:	146,6 KB
    Wenn am ENABLE Pin GND anliegt, geht der Verstärker aus. Macht es Sinn den ENABLE Pin mit einem Pull Down Widerstand am GND vom P103 (AUX Power Supply) zu verbinden? Wie groß müsste dann der Widerstand sein?
    Nun fragt sich bestimmt jeder, wie soll die AMP dann eigentlich angehen? Ich plane von meinem DSP eine TRIGGER Leitung zu verlegen. Sobald der DSP an ist, kommt nach einer kleinen Verzögerung eine +5V Spannung über die TRIGGER Leitung und schaltet das 125ASX2 Modul an.
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hab das Datenblatt kurz überflogen.
    Dort steht, dass der Enable-Pin vom Verstärker aus versorgt wird!
    Dort würde ich ganz sicher nix von irgendwo anders einspeisen!
    Der Pin ist im Verstärker über 10 k hochgelegt und hat 100 R als Lastwiderstand nach draußen. Dort brauchst du keinen pull-up oder pull-down. Alles schon drin.
    Jetzt mal ehrlich:
    Liest du Datenblätter bevor du anfängst zu basteln, oder lötest du mal so frisch drauf los und hoffst, dass es irgendwer ausm Forum schon richten wird?
    Es wird dich sehr wahrscheinlich nicht verletzen oder gar töten, wenn du da was falsch machst. Aber ein finanzieller Schaden kann schon entstehen...
    Bernhard
    PS: Eventuell wär es eine gute Idee, deine ganzen Threads in einen zusammenzufassen. Der Übersicht halber. Ich hab durchaus den Eindruck, dass sie alle für dasselbe Projekt aufgemacht wurden.....
    am Ziel
    Lünen
    Ich studiere die Datenblätter sogar Mir fehlt aber anscheinend das nötige Verständnis. Aber das erklärt, warum meine Schaltung in LTspice bisher nicht funktioniert hat (gab immer einen Kurzen).
    Also ist deine Empfehlung z.B. mit einem Relais einfach GND zu schalten, wenn die Amp aus sein soll, ansonsten nichst anzulegen, so dass die Amp den Pin weitehrin mit 5V versorgt?
    Ja genau diesen Eindruck vermittelst du ziemlich erfolgreich.
    Nicht böse sein, aber genau das steht mehr oder weniger wörtlich im Datenblatt.
    Lass dir bitte von einem Fachmann helfen!
    Gruß B
    am Ziel
    Lünen
    Warum soll ich denn böse sein? Ich kann ja nur dazulernen :-) Vielen Dank auf jeden Fall für die Klarstellung meiner Missinterpretation!
