Seite 7 von 8 ErsteErste ... 5 6 7 8 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 121 bis 140 von 157
  1. #121
    Niederrhein
    Habs leider nicht gefunden...
    Doch durch Zufall:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...l=1#post283110
    Jesse Good Vibration
  2. #122
    28777 Bremen
    Hallo zusammen
    Ich bin ja gerade mit den gedruckten Horn zugange. Da habe ich ein Anliegen. Es wäre super, wenn man die Druckvorlage mit grundeten Ecken versehen würde. Beim Einfräsen bleibt in den Ecken immer eine Rundung mit dem Radius des Fräsers übrig. Da wäre es super, wenn das Horn einen passenden Radius hätte, damit man die Ecken der Fräsung micht nachbearbeiten muss.
    Ich fräse ja immer etwas größer, damit noch Platz für Lack ist. Es wäre prima, wenn am Horn ein Radius wäre, der 1mm kleiner ist wie der Radius des verwendeten Fräsers. Also z.B. 4mm Radius und dann einen 10mm Fräser verwenden.
  3. #123
    Germersheim
    Kannst ja passende Rundungen ans Horn feilen.
  4. #124
    Verden
    Die Rundung sind in der Druckdatei schnell gemacht, Onno, willst Du das machen oder soll ich es schnell machen?
  5. #125
    SH / Hamburg
    ... bist 'n Studierter, nää ?
    Ich würd' lieber gleich 'n eckigen Fräser nehmen ...
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Niederrhein
    Potzblitz, dass der Olli darauf nicht gekommen ist...
  7. #127
    Verden
    Und für die Montage bieten sich immer die Siemens-Luftdübel an.
  8. #128
    SH / Hamburg
    Siemens hat doch die Produktion schon längst eingestellt, kriegst höchstens noch gebrauchte.
    Lieber 'n Langlochbohrer und dann Holznieten, oder besser gleich Gewindehammer und Gumminägel.
    (Schulligung ... )
    Audioviele Grüße,
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Wobei in Österreich noch Restbestände von Siemens LuftHAKEN herumgeistern sollen...
    am Ziel
  10. #130
    wie war das noch, für ein 8mm Loch mit einem 3mm vorbohren und dann mit 5mm.....oder noch besser 2x mit 4mm, dann brauchste nicht mal umspannen.....
  11. #131
    sollte die Ecken wirklich abgerundet werden, ist die ganze Optik hin.
    Also ich habe in meiner Hobelbankschublade etliche Stechbeitel, mit der sich rechtwinkelige Ecken blitzschnelll sauber und exakt austemmen lassen, mit runden Ecken wird es allerdings schwierig.
    28777 Bremen
    Hi Kalle
    Ich weiss ja nicht, an was für Rundungen Du denkst..... ich finde nicht, dass ein 3 oder 4mm Radius an den Ecken die Optik beeinträchtigt. Sie erleichtert aber das Einfräsen. Und, so nebenbei, ich habe natürlich auch Stecheisen im Regal .
  13. #133
    Wunstorf
    Ich finde ja über solche Details sollte der geneigte Nachbauer sich selber Gedanken machen. So was ist doch mittlerweile selbst in manchen Slicern machbar. Zumal die Rundung in einer Orientierung landet, in der sie sich nicht so gut Drucken lässt. Und genau für solche Sonderwünsche habe ich ja die Quelldatei mit veröffentlicht.
    Meiner Meinung nach muss man das Horn auch nicht einfräsen... dürfte Akustisch eh kaum eine Rolle spielen.
  14. #134
    28777 Bremen
    Klar kann man das selber anpassen, wenn man fit mit so einer Software ist. Ist aber nicht jeder . Und nicht jeder druckt sich sein Horn selber. Deswegen finde ich es so spannend, dass Raphael die Hornteile fertig gedruckt anbieten möchte.
    Akustisch dürfte das gar keine Rolle spielen. Aber optisch finde ich das Horn eingefräst ansprechender. Aber alles gut. War nur eine Kleinigkeit, die mir beim Bau aufgefallen ist.
  15. #135
    Nauheim
    Falls dann noch die eine oder andere Sonderschraube benötigt werden sollte, hilft vllt ein Blick hierhin:
    http://www.anglophonie.de/kurios/Neu...mSchrauben.pdf
    Sonnigen Gruß am ersten Ferientag hier
    21 ist nur die halbe Wahrheit
  16. #136
    Wobei:
    Der ist auch gut!
  17. #137
    Bodensee
    nach Monaten habe ich es mal geschaft ein "Ohrenloses" Hörnchen zu verkleben und zu messen.
    Das nackte Horn auf einem kleinen Podest. Gemessen im Raum auf ca. halber Raumhöhe (bzw. 1,2m Bodenabstand). Messentfernung 1m. UMIK1 (HSB kalibriert) und Rotel RB951 als Endstufe. Fensterung 3,5ms.
    1. Peerless DFM-2535R00-08
    Freq. Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	353,7 KB
ID:	63843 Freq. 1/24 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	366,2 KB
ID:	63795 Freq. 1/6 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	310,0 KB
ID:	63796 Klirr Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	373,5 KB
    2. BMS 4550
Hits:	97
Größe:	348,0 KB
ID:	63844 Freq. 1/24 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMS4550 2344 1m 3_5ms 1_24.jpg
Hits:	126
Größe:	321,3 KB
ID:	63798 Freq. 1/6 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMS4550 2344 1m 3_5ms 1_6.jpg
Hits:	100
Größe:	301,0 KB
ID:	63799 Klirr Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	BMS4550 2344 1m 1_24 Klirr.jpg
Hits:	102
Größe:	368,1 KB
    Wenn möglich werde ich hier die nächsten Tage dann noch Messungen von einem JBL D220TI nachtragen. Auf einen Faital Pro HF108 warte ich auch noch (leider länger).
    @Onno und Raphael
    Geändert von SimonSambuca (05.01.2022 um 09:18 Uhr)
    Simon
  18. #138
    Bodensee
    Jbl Selenium D220Ti-omf-8 am gedruckten 2344
    Der Treiber ist innen mit Basotect bedämpft - siehe D220Ti Thread hier im Forum!
Name:	D220TI 2344 1m 3_5ms gesamt.jpg
Hits:	89
Größe:	316,0 KB
    in 1/24 Glättung
Name:	D220TI 2344 1m 3_5ms 1_24.jpg
Hits:	78
Größe:	325,9 KB
    in 1/6 Glättung
    Geändert von SimonSambuca (09.01.2022 um 16:14 Uhr)
    Simon
  19. #139
    Hallo Simon,
    fleißig.
    Dein Einbruch bei 2kHz bei allen Treibern mehr oder weniger kann ich bei mir so nicht feststellen. Dafür habe ich den mächtigen Einbruch bei 1kHz bei allen. Meine Vermutung ist, dass es bei dir an den 1,2m liegt trotz Fenstern und bei mr an den 1,6m ungefenstert.
    Ich habe jetzt richtig Bock bei richtigem Wetter draußen gefenstert zu messen.
    Der Selenium macht für den Preis ein gutes Bild. Schade das der Schraubflansch D220TI auch ausverkauft ist, ich denke der wäre genau richtig für den 2342.
    Könntest du mal alle drei Treiber mit 1/12 Glättung und 0° oder 15° übereinanderlegen.
    Jrooß kalle
  20. #140
    Niederrhein
    Hallo Simon,
    Ist dein Selenium schon modifiziert?
