Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 43
    Hat Holzstaub geleckt...
    Standard Dingsbums - mehrere 230V Leitungen sauber aufklemmen
    ich muss für meinen entstehenden 6 Kanal Amp die Leitungen von 3 IcePower-Modulen
    sauber an die KG-Buchse kriegen.
    Ich wollte nun ungerne einfach alles verlöten, aber ich weiß auch nicht, was ich
    sonst als Bauteil nehmen könnte.
    Daher "Dingsbums" - Was brauche ich?
    Sathim
    Eine Elektrofachkraft ....
    Danke Sepp, mit genau so einem hilfreichen Kommentar habe ich jetzt gerechnet.
    Wago-Klemmen gibts soweit ich weiß bis 8 Pole...
    Markus
    Das geht in die richtige Richtung - ich hätte aber eben gerne was,
    das ich im Gehäuse am Boden anschrauben kann, damit das nicht
    lose rumflattert. Der Amp steht zwar nur im Schrank, aber ich hätte
    das mechanisch schon gerne fixiert.
    Pf
    Hallo, sowas evtl.?
    https://www.reichelt.de/verteilerblo...ct=pol_8&nbc=1
    Mit einer Tragschiene auch anschraubbar.
    Denke jetzt hast du eine Richtung
    Grüße Daniel
    Schau mal hier oder ruf mal dort an: https://www.phoenixcontact.com/onlin...0-0044c5a658aa
    Teilaktiv
    Das ist alles Murks. Besorg Dir ein IceXtend Modul, gibt’s noch bei Profusion.
    Zitat Zitat von spendormania Beitrag anzeigen
    Das ist alles Murks. .....
    Bitte???????? Phoenix Contact ist Murks, ja?!
    Ich habe mir wenigstens mal verlinkt, Deine HightechLösung: https://www.profusionplc.com/de/parts/icextend
    Ach Fosti...
    Warum so aggro in letzter Zeit?
    Die Lösung von Ludger kenne ich, geht aber über das was ich brauche hinaus.
    Eine stabile mechanische Lösung reicht mir.
    Die zusätzlichen Funktionen brauche ich nicht.
    Nähe Hildesheim
    Hallo Sathim,
    ich persönlich würde auch Wago-Klemmen nehmen, verstehe aber, dass Du die Klemmen - egal welcher Art - korrekt befestigen möchtest.
    In der Industrie werden Reihenklemmen auf Hutschienen verwendet, die sind allerdings komplett selber zu bestücken und auch die Brücken, Trennstege etc müssen selber gesetzt werden.
    Weidmüller ist da ganz weit vorne :
    https://www.reichelt.de/reihenklemme...m%DCller&nbc=1
    https://www.reichelt.de/hutschienen-...m%DCller&nbc=1
    Da ist Fostis Lösung schon optimal, wobei es Klemmblöcke auch von anderen Firmen gibt.
    https://www.amazon.de/klemmblock-hut...ock+hutschiene
    Wie gesagt, Wago-Klemmen mit Kleber am Boden fixiert wären mein Favorit...
    Liebe Grüße Willi
    "Früher" habe ich sowas genommen. https://hescon-electronics.de/catego...onze-verzinnt/
    Vermutlich schwer zu kriegen.
    Oder Lötleiste auf Abstandshalter. Macht man bei Röhren häufig auch so.
    Und ja, so ganz Unrecht hat Sepp nicht.
    VDE Vorschriften beachten Vor allem was Gehäuse erden betrifft und wie die Ausführung zu sein hat.
    Pf
    Zitat Zitat von Eggger Beitrag anzeigen
    Gibt's in verschiedenen Farben und die Montageart ist "kleben"
    Einfacher, günstiger und legaler wird schwierig
    Ergänzung : Diese hatte ich im Kopf...
    https://www.wago.com/de/netzanschlus...mme/p/862-1603
    Gibt es zum durchschrauben von oben und unten(selbstschneidende Schraube)
    Grüßle
    Schönen Sonntag euch Allen
    Geändert von Eggger (14.03.2021 um 08:35 Uhr) Grund: Ergänzung
    lose rumflattert.
    Für die WAGO 221 und 222 gibt es jeweils passende Befestigungsadapter (221-500 bzw. 222-500), die man sowohl auf eine 35er DIN-Schiene aufklipsen, als auch so am Boden festschrauben kann. Aussehen tut das dann ungefähr so:
Hits:	246
Größe:	328,5 KB
Hits:	246
Größe:	328,5 KB
    Das sieht sehr gut aus!
    Teilaktiv
    Also ich bleibe bei meinem Amp beim IceXtend. Das ist für wirklich kleines Geld eine Lösung vom Hersteller, die speziell für den bestimmungsgemäßen Betrieb von bis zu drei Modulen in einem Gehäuse entwickelt wurde.
    Da hat man unabhängig von (für mich) nützlicher LED-Spannung, Standby und 5 Volt Abgriff vor allem eine saubere elektrische Verdrahtung. Letzteres finde ich persönlich nicht nur aus Sicherheitsgründen wichtig. Sollte es tatsächlich mal brennen und der Gutachter findet in der Bude irgendwelche DIY Bastelarbeiten in puncto 230 V, darf man sich auf einen weiteren heißen Tanz gefasst machen.
    Sicherlich nicht der wahrscheinlichste Fall, aber dennoch bedenkenswert, wie ich finde. Vor allem, wenn man gebranntes Kind mit dem Geschäftsgebaren von Versicherungen ist.
    Ludger
    Sollte es tatsächlich mal brennen und der Gutachter findet in der Bude irgendwelche DIY Bastelarbeiten in puncto 230 V, …
    … musser dir erst mal nachweisen, daß
    1. die Bastelei nicht sachgerecht und
    2. Brandursache war.
    Ganz so simpel ist es dann doch nicht, wie du es hier darzustellen versuchst.
    Teilaktiv
    Stimmt. Ich rede aber über etwas anderes. Denn während Gutachten und Gegengutachten verfasst werden, passiert eines garantiert nicht: es wandert kein Geld aufs Konto.
    Man muss sowas doch generell vor dem Hintergrund sehen, dass wahrscheinlich 95 % der DIY-Amps mit 230 V im Gehäuse "illegal" sind. Wago-Klemmen sind auf jeden Fall bei der 230 V Verdrahtung bewährtes und gängiges Mittel und bei korrekter Anwendung eigentlich unfallsicher.
    Da habe ich dann auch keinen Schmerz, die Wagos mit dem dicken doppelseitigen Tape von Würth, Montagekleber, Epoxy-Kleber etc. nach dem verdrahten am Gehäuseboden zu befestigen. Ist ja nicht so, dass die Geräte im Road-Einsatz wären.
    Markus
    bei Eigenbaugeräten ziehe ich den Netzstecker beim Ausschalten der Anlage.
    Vorteile:
    - die Kontakte werden immer frisch geputzt und garantieren geringste Übergangswiderstände
    - es kann wirklich nichts passieren. Auch der Gutachter kann nicht zubeißen.
    - hält gelenkig
