Seite 30 von 46 ErsteErste ... 20 28 29 30 31 32 40 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 581 bis 600 von 901
  1. #581
    Karton Verwerter
    Zitat Zitat von 3eepoint Beitrag anzeigen
    Hatte ich die Reflector nicht schonmal auf dem Schreibtisch?
    Jop, danke nochmal
    Ein Kombi mit einem Horn wäre da eben noch was...
    Allerdings nach wie vor eher akademisches Interesse.
    Der Preis den ich gefunden hatte, hat mich erstmal ziemlich geschockt. Wenn du den ausmisst kann ich dir dafür was zurechtschneidern =)
    Bezug auf das WG von Limmer? In der Tat gut bepreist, da zahlt man wohl die Entwicklungsarbeit.
  2. #582
    Bremen
    Das Limmer ist gut teuer aber ich meinte eher den Treiber von Beyma. Wäre mir für einen 6"er zu viel =/
  3. #583
    Soweit ich das sehe besteht das meiste Interesse an doppel WG,...
    Nu ja, 2 Leute. Gegenüber 3 die ne Rundum-Duevel-Variante spannend finden (ich habe mir gerade aus Resten ein Omni-Lautsprecher a la Pluto gebaut der gefällt, und würde gerne in die Richtung weitergehen). Besonders wenn man die Simulation doppelverwenden und eine geviertelte Version davon als Eckvariante benutzen kann
    Will aber auch kein Spielverderber sein und stelle mir gerne hinten an. Ein 6"-Horn, ca. 90x40 Grad, mit Plug, nutzbar ab 200-300 Hz würde auch genau in mein Beuteschema fallen. Könnte sowas bei dem 1"-6" WG als Brotkrumen vom Simulationstisch fallen (−_^)☆ ?
  4. #584
    Moin 3ee,
    will mich auch mal wieder melden hier...
    Ein Horn/WG für einen 6.5'' PHL Mitteltöner (mit Phaseplug, breit abstrahlend horizontal) würde mich auch interessieren. Die Membrangeometrie lässt sich ggf. ausmessen.
    Ich war ne Weile raus hier, muss mich also erst mal in Ruhe in den Thread und Deine Arbeiten einlesen.
    Bremen
    @DazyDee
    Ok, meine Auswertung war da eher subjektiv... ich hab dich aber nicht vergessen! Erster Versuch für einen Mitteltonreflektor:
    --> Geometrie, ich hab jetzt einfach mal einen 12"
    -->Ergebnis mit 5 Konuspositionen und ohne Konus
    Ich hab grade die Optimierung am laufen daher kommt das Horn erst später, da muss ich mir eh noch Gedanken machen da hier der Volumenverlauf entscheidend sein wird was die Anpassung angeht. Durch die Zylinderfläche öffnet sich das Horn total anders als es das normal tun würde. Mal sehen ob ich da von der Vorlage abkupfern kann.....
    Das angesprochene Doppelwg könnte durchaus vom Tisch fallen, wie könnte ich bei den Smilie nein sagen =D Ich brauche aber wie gesagt die Geometrie und beim Plug könnte es seind das ich etwas sehr experimentel werde, dazu aber dann mehr =)
    @Gaga
    Schön dich als Urvater malwieder hier zu haben =D Wenn du Fragen hast nur zu!
  6. #586
    Ui, es geht schon los \(^-^)/
    Der 6,5" den ich gerade liegend im Ofenrohr verbaut habe, maß sich bis etwa 2000 Hz grob linear. Der 12" geht also schon bei 700 in den Sinkflug...
    Apropos, könnte man einem 6,5" ebenfalls ein 360°-WG verpassen? Dann könnte man vielleicht ein 3-Wegerich bauen.
    Vielleicht so:
    Oder mit Verlängerung der Kontur durch handelsübliche Konen:
    Beim Chassis würde ich mich bei Gaga ranhängen. Die Preis-Leistung von den PHL finde ich gut.
    Ich habe hier fast nur Vintage-Pappen rumliegen, für die muss ich selber mal simulieren lernen.
    P.S.: Falls jemand einen großen Reflektorkegel braucht
    https://www.wohnen.de/45x45x45-holzt...n-scolari.html
  7. #587
    Niederrhein
    Ey super, der ist allerdings innen hohl, der muss also noch mit Sand gefüllt werden...
    Jesse Good Vibration
  8. #588
    Bei Limmer gibt es doch schon einen Doppel-WG für 1"+6"... sogar in zwei oder drei Varianten:
    https://www.limmerhorns.de/630-bc1/
    https://www.limmerhorns.de/630/
    Oder soll der noch größer sein, wie bei Genelec?
  9. #589
    Karton Verwerter
    Meines Erachtens in Richtung Genelec 1238 oder sogar 1234. Breite um die 40 cm.
  10. #590
    Bremen
    So, kurzes Update, die SSD ist heute gekommen. Allerdings habe ich Genie das Python Script überschrieben, das ich für den Import benutzt habe. Daher brauch ich jetzt erstmal 1-2 Tage um das neu zu schreiben, dann das WG zusammen zu basteln, den Phase Plug zu machen und dann zu simulieren wird nochmal etwas dauern, ich bin aber am Ball.
  11. #591
    Verden
    No backup. No mercy.
  12. #592
    Bremen
    Ich weis und akzeptiere die Scham
  13. #593
    Wunstorf
    3D Druck geht leider nicht, da die Überhänge zu steil sind. Hatte das schon einen Arbeitskollegen begutachten lassen und ein Druck "Aus einem Block" also quasi den Innentrichter in einem Quader eingebettet, braucht zu viel Material/ würde sich wohl warpen.
Hits:	254
Größe:	195,9 KB
ID:	58202Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	327
Größe:	299,5 KB
    Zugegeben, ein bisschen warpen tut sich das schon... aber ich denke das ist schon OK. Wenn man das auf einer Schallwand montiert, dürfte sich das zum größten Teil wieder herausziehen. ~25 Stunden Druckzeit, ~400 g PLA und 8 m3*20 Schrauben. Hab auch gleich die Schraubenlöcher für den Kompressionstreiber integriert... Ja, alle 6. Man bekommt aber nur in 2 davon die Schrauben rein.
  14. #594
    Bremen
    Das sieht toll aus Onno! Nochmal vielen lieben Dank für deine Unterstützung =)
  15. #595
    Karton Verwerter
    Sehr geil! Auch die Farbe
  16. #596
    Oha, wie ich diese Farbe, ähem, unattraktiv finde...
    Aber die Kontur finde ich total formschön (◕‿◕)♡
  17. #597
    Bremen
    Wie ich sehe scheiden sich die Geschmäcker bei der Farbwahl
    @Dazy
    Die Form so hin zu bekommen war auch eines der Anliegen, die am meisten Zeit in Anspruch genommen hat. Das programm dafür macht ca. 50% des codes und 80% der Kopfschmerzen... Kannst du aber alles auf den vorherigen Seiten nachlesen
  18. #598
    Münsterland
    Hi!
    Die 25 Stunden Druckzeit finde ich völlig okay. Das ist nunmal so beim 3d Druck. Habe als Weihnachtsgeschenke auch ein paar Lautsprecher gedruckt. Insgesamt über 50 Stunden Druckzeit pro Box.
    Bezüglich der Gewinde: hast du die gleich mitgedruckt? Ich drucke in der Regel den Kernlochdurchmesser und schneide die Gewinde dann von Hand. Das funktioniert sowohl in PLA als auch in PETG.
    @all:
    Tolle Arbeit & tolles Projekt, in dem ich immer mal wieder gerne mitlese. Gibt´s im Thread ne Schnittzeichnung vom Horn?
    Weiter so!
    Köter
  19. #599
    Wunstorf
    Bei kleinen Schrauben zeichne ich das Loch mit Nenndurchmesser (in diesem Fall 3 mm) dann kann man hinterher die Schraube da einfach reindrehen und fertig. Die Löcher werden in der Regel immer kleiner als gezeichnet. Durchgangslöcher bohre ich dann von Hand nach. Gewinde drucken würde ich <M10 gar nicht versuchen. Hab mal aus Spaß das übliche 1 3/8" Gewinde von Kompressionstreibern gedruckt, das klappt super.
  20. #600
    Verden
    Für mich ist das Projekt fast fertig und ich bin am überlegen was ich als nächstes mache
    * Ich kann es leider nach wie vor nicht zurVerfügung stellen da eine COMSOL Installation benötigt wird und solange ich keinen FEM/BEM Solver finde den ich open source/mit Matlab benutzen kann wird sich das auch nicht ändern.
    **Das Superpositionsprinzip ist schon was feines...
    Vielleicht könnte man den Comsol-Part durch OpenBEM ersetzen? Dann sollte es auch möglich sein, eine Standalone-Version zu machen. Schwierig wird es halt nur irgendwann, wenn die Software kommerziell vertrieben werden soll.
    gypsilab könnte eine andere Lösung sein.
