Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 22
    Niederrhein
    Standard Modifikation des Monacor MRD-34PA
    die nachfolgend dargestellte Modifikation des Hochtöners MRD-34PA von Monacor
    wurde nahezu identisch auch schon auf der Homepage der Klang+Ton veröffentlicht.
    Da diese nicht mehr ohne Weiteres öffentlich zugänglich ist, erfolgt nun eine Anleitung hier.
    Anleitung
    Zunächst entfernen wir den Dichtring...
Hits:	3722
Größe:	710,0 KB
    und das Schutzgitter.
Hits:	3641
Größe:	64,4 KB
Hits:	3642
Größe:	67,3 KB
    Bitte nicht versuchen die Klebereste zu entfernen!
    Abrasiver Eingriff an dieser Stelle befördert möglicherweise
    Metallspäne direkt in den Luftspalt = Exitus Hochtöner!
    Dann lösen wir die Schrauben der rückwärtigen Kammer...
Hits:	3681
Größe:	55,7 KB
    und nehmen diese ab.
Hits:	3651
Größe:	51,7 KB
    Die Schwingspule muss nicht herausgenommen werden, das Foto dient lediglich dem Stillen der Neugierde.
Hits:	3570
Größe:	57,4 KB
    Der innere Hohlraum der rückwärtigen Kammer wird nun mit Filz ausgekleidet.
Hits:	3687
Größe:	50,7 KB
    Die selbstklebende Filzrolle bekommt man in der Sanitärabteilung des
    örtlichen Baumarktes. Üblicherweise werden damit Kupferrohre umwickelt.
Hits:	274
Größe:	61,8 KB
    Pro Rückkammer benötigt man zwei Filzscheiben mit 5cm Durchmesser die übereinander eingeklebt werden.
    Der Filzstreifen für den inneren Rand der Rückkammer muss ein Maß von 1cm x 15cm aufweisen.
Hits:	245
Größe:	60,8 KB
Hits:	206
Größe:	50,7 KB
    Vorsicht beim einkleben: Die Klebeschicht hält gerne da wo sie nicht soll.
Hits:	285
Größe:	57,3 KB
Hits:	274
Größe:	46,9 KB
    Um die kleine Stufe im Übergang vom Treiber zum Horn H08RW von Dayton zu egalisieren,
    kann man gut eine dauerelastische Masse wie z.B. plastic-fermit verwenden
    (erhältlich ebenfalls in der Sanitärabteilung des örtlichen Baumarktes).
    Besser aussehen tut es mit Butylband, das sich aber etwas mühsamer verarbeiten lässt.
Hits:	214
Größe:	53,6 KB
    Die dauerelastische Masse wird zu einem Strang mit ca. 5mm Durchmesser gerollt...
Hits:	275
Größe:	40,4 KB
    ...und dann vorsichtig auf den Rand (in die Stufe) der Treiberöffnung gelegt.
Hits:	263
Größe:	52,3 KB
Hits:	238
Größe:	44,6 KB
    Dann wird das Horn aufgeschraubt...
Hits:	270
Größe:	60,7 KB
    und von vorne sollte das dann so ausehen.
Hits:	274
Größe:	34,8 KB
    Die Masse wird nun vorsichtig flach gedrückt - Wasser mit Spülmittel am Finger hilft, daß die Masse am Horn klebt und nicht am Finger.
Hits:	239
Größe:	38,6 KB
    Es sollte ein glatter Übergang entstehen bei dem sich keine Stufe mehr ertasten lässt.
Hits:	318
Größe:	23,9 KB
    FERTIG.
    Da sich plastic-fermit schnell und rückstandsfrei vom Horn entfernen lässt, ist es auch kein Problem wenn es mal nicht auf Anhieb klappt.
    Für Butylband (das ich mitlerweile verwende) kann ich das nicht beantworten, da ich es noch nicht entfernen musste.
    Die Modifikation ist hiermit erstmal abgeschlossen und entspricht dem modifizierten MRD-34PA wie er in der Aurum (vorgestellt in der Klang + Ton 6/2011) eingesetzt wurde.
    Geändert von MOD Wholefish (23.02.2024 um 12:59 Uhr)
    Jesse Good Vibration
    Nix geht verloren .... wann war das noch? Jrooß Kalle
    Niederrhein
    Standard Weitergehende Modifikation des Monacor MRD-34PA
    In diesem Beitrag geht es um weiterführende Modifikationen deren Einflüsse auf den Klang nicht mehr ganz so groß sind wie die Vorausgegangenen.
    Sie verfeinern den Klang noch etwas sind allerdings eher für Fortgeschrittene oder Hartgesottene geeignet.
    Anleitung
    Wir nehmen die zwangszentrierte Trägerplatte der Schwingspule heraus (merken / markieren uns die Einbauposition) und legen diese vorsichtig an einen sicheren Ort.
Hits:	4106
Größe:	57,4 KB
    Das Phasenkorrekturelement (die schwarze Kunststoffkuppel in der Mitte der Magneteinheit) wird nun herausgenommen.
    Wahrscheinlich habe ich ihn von der Gewindeseite her durchgedrückt oder herausgehebelt (das weiss ich nicht mehr so genau )
    Nach erfolgter Überarbeitung muss er aber wieder eingeklebt (z.B. Kontaktkleber "Pattex") werden.
    Dieses Phasenkorrekturelement ist ein Kunststoff-Gußteil, dessen Gussgrate und Stege nur grob entfernt wurden.
Hits:	3676
Größe:	124,3 KB
    Diese werden nun mit Cuttermesser und Feile nachgearbeitet und das sollte nachher so aussehen...
    (Die Klebereste wurden noch entfernt)
Hits:	3601
Größe:	118,6 KB
    ... und die Vorderseite so:
Hits:	3578
Größe:	103,9 KB
    Nun kommen wir zu der Modifikation der elektrischen Anschlüsse. Entsprechend meinen negativen Erfahrungen mit sehr niederpreisigen Anschlussterminals für Lautsprecherboxen habe ich auch die hier verbauten Anschlussklemmen entfernt und es auch nicht bereut.
    Zunächst werden die Klemmen abgeschraubt und die Kontakte farblich markiert.
Hits:	3626
Größe:	176,6 KB
    Dann werden seitlich neben den Montageschrauben (der Klemmen) Löcher gebohrt, Kabel durchgeführt und rückseitig festgelötet.
    Ich verwende hier gerne versilberten Kupferdraht, teflonisoliert. Ein Drahtdurchmesser von 0,5 bis 1 mm ist hier die richtige Wahl.
    Wer noch einen Schritt weitergehen möchte, ersetzt die vorhandenen (wahrscheinlich magnetischen) Schrauben gegen Messingschrauben.
Hits:	3684
Größe:	149,2 KB
Name:	RIMG0076 - Detail.jpg
Hits:	3627
Größe:	180,0 KB
    Nach dem Einsetzen der Schwingspuleneinheit sieht das Ganze so aus:
Hits:	3626
Größe:	177,9 KB
    Um die Lötkontakte sicher von Zug zu entlasten habe ich auf die Rückkammer einen Befestigungssockel
    für Kabelbinder aufgeklebt, die Kabel seitlich durchgeführt und mit einem Kabelbinder gesichert.
Hits:	3643
Größe:	163,5 KB
    Ich wünsche nun viel Erfolg beim Umbau und viel Spaß mit dem neuen Hochtontreiber!
    Geändert von Jesse (02.01.2021 um 13:29 Uhr)
    SH / Hamburg
    ... danke für's Teilen !
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von rudi.s
    Dankeschön. Dss kann man für viele Treiber anwenden.
    Wie genau hast du das Phasenkorrektier Element herrausgehebelt?.Mit zwei Schraubendreher.
    Grossraum Hamburg
    Danke Jesse für's Teilen!
    LG Hauke
    28777 Bremen
    Moin Ronald
    Große Klasse, vielen Dank für's teilen.
    Ronald hat mit seinen Tunings wirklich Trends gesetzt.
    Aber worum geht es hier? Wir können preiswerte und gute Produkte aufpeppen.Hier spielt eigentlich nicht so sehr der Kostenfaktor eine Rolle sondern die Freude am Tun.
    Die Abdeckkappe als Resonanzparadies zu entschärfen hat man bei Lansing schon vor Jahrzehnten in die Serie einfließen lassen.
    Hier mal Bilder aus dem zur Zeit wohl preiswerstesten Treibers in der Nutzen-Kosten-Analyse, dem Celestion CDX1-1747, der mit einem passenden Horn von 800Hz bis ganz nach oben läuft.
    Bei diesem Treiber hat man mit Pimpen keine Chance.
    Bei den Modifikationen des ehemals sehr preiswerten Kenford Comp50B gabe es mehrere Ansätze, die zum Ziel führten und auch teilweise kommerziell angeboten wurden.
    Als Dämmstoffe wurden Ausschnitte aus Filzteppichfließen (natürlich ohne untere Plasteplatte), gestutzter Noppenschaumstoff , die Recyclingfaserputztücher (siehe oben Jesse), Dämmwolle (Flora und Fauna), Filze und andere Dämmstoffe genommen:
    Alles hatte Erfolg, einige Messreihen sind auch gemacht und dokumentiert worden, ein Vergleichstest der Dämmstoffe wurde nicht gemacht.
    Beim letzten 34er Tuning musste es schnell gehen, die Fertigboxen sollten noch auf eine Auswanderpalette, deshalb konnte es auf die Schnelle nur noch eine eingeklebte 5mm dicke weiche Filzscheibe werden. Beim Einspielen und Vergleichshören konnten wir klanglich keinen Unterschied hören .... Vergleichsmessungen, nöh, am nächsten Morgen um 8 kam der NKW.
    Bei Kalotten habe ich keine Erfahrungen und erst recht keine Lust welche zu machen.
    Bei Treibern, für die es Ersatzdiaphragmen gibt, einfach mal hineingucken. Bei manchen hat man Pech, da sind Ersatzspule unf Deckel miteinander verklebt ... oder siehe oben, der Hersteller hat schon sein Bestes gegeben:
    Bei vielen preiswerten Hochtönern wirklich einfach nur mal hineinsehen, auch wenn nur ein Filzklebefüßchen Platz hat.
    Zum Zentrieren hat Olli schon einiges geschrieben.
    Normale preiswerte Korblautsprecher haben da auch viel Tuningpotenzial. Es gibt lange Romane über das Klangtuning des berühmt berüchtigten Visaton BG20 und auch extrem teure Versionen des Treibers von Manufakturen. Vieles ist einfach gemacht.
    Aber da gibt es Spezialisten, die das viel besser beschreiben können. Bötte
    Für die Meckerer:
    Klar, man kann direkt was Fertiges kaufen, tue ich ja auch gerne.
    Aber so kleine Billigtreiber zu Höchstleistungen zu bringen ist ein preiswerter köstlicher Spaß den man sich absolut ab und zu gönnen sollte.
    Wenn ihr Lust habt baut einfach mal Jesses Aurum, das Ding ist einfach der Hammer und kann man später auch bestimmt gut versilbern
    Hi Jesse Dank Merci
    Kleiner Tipp
    Filzen kann man auch selbst, also nicht alle Pullover einfach in den Altkleidercontainer, man kann auch Dämmfilze an Boxenwänden selbst öh stricken .... nöh ... Filzen
    Geändert von Kalle (02.01.2021 um 11:00 Uhr)
    Niederrhein
    Na, wenn ich das noch so genau wüsste...
    Wenn ich mich richtig erinnere habe ich es garnicht rausgehebelt sondern von der anderen Seite durchgestoßen.
    Ich hab das auch schon in der Anleitung korrigiert.
    Niederrhein
    Standard Luftdichtes Einpacken des Monacor MRD-34PA + Dayton Audio H08RW
    Wenn man beabsichtigt das Gehäuse für den Hochtontreiber mit Sand zu füllen, sollte man unbedingt den Treiber luftdicht einpacken.
    Es hat sich gezeigt, dass die ursrpünglich dafür empfohlenen Gefrierbeutel nur bedingt langzeitstabil sind. Nach nun 10 Jahren scheinen sie am Ende ihrer Haltbarkeit angekommen zu sein.
    Daher empfehle ich die Verwendung einer langzeitstabileren Folie. Ich habe es diesmal mit Dampfbremsfolie und dazugehörigem Klebeband versucht. In 10 Jahren berichte ich dann obs geklappt hat...
    Anleitung:
    Zunächst wird das Zuleitungskabel mit Klebeband fixiert.
Hits: 3263
Größe:  150,7 KB
    Danach wird ein Stück der Folie übergelegt und mit Klebeband fixiert.
Hits: 3304
Größe:  196,9 KB
    Der überstehende Teil der Folie wird nun so abgeschnitten, dass das Zuleitungskabel heil bleibt.
Hits: 3268
Größe:  213,9 KB
    Der offene Schnittbereich der Folie wird nun mit Klebeband verschlossen.
Hits: 3288
Größe:  214,1 KB
    Da das herausstehende Zuleitungskabel noch eine (kleine) Schwachstelle darstellt, habe ich das Zuleitungskabel zum Magneten hin umgelegt und den Bereich aus dem das Kabel heraustritt noch einmal mit Klebeband umwickelt.
Hits: 3279
Größe:  184,7 KB
    Um eine zweite Barriere für den abrasiven Quarzsand zu schaffen (und weil ich der Dampfbremsfolie bez. perfekter Dichtigkeit nicht traue ) habe ich schließlich den ganzen Treiber noch mit Klebeband umwickelt.
Hits: 3279
Größe:  196,5 KB
    Wenn jemand eine bessere Möglichkeit kennt, kann er dies gerne hier mitteilen. Ich bin gespannt.
    Viel Erfolg!
    Grossraum Hamburg
    Viel Erfolg!
    Super Sache, Jesse! Danke für's Teilen!
    Warum nicht das Horn "doppeln" und im Hohlraum mit Sand füllen? Müsste doch reichen?
    Ich glaube Kalle hat das so gemacht. Dann wird die Box handlicher und man brächte das Oberteil nicht komplett mit Sand füllen, und den Treiber abdichten.
    Gruß Hauke
    Niederrhein
    Weil das Bessere der Feind des Guten ist.
    Das sandgefüllte Gehäuse inkl. Horn verhält sich wie massiver Fels, da tut sich garnichts mehr.
    Zudem dient es auch dazu, den Deckel des Tiefmitteltongehäuses komplett ruhig zu stellen.
    Das wirkt sich sogar auf das ganze Gehäuse aus.
    Ich bin auch nicht so sehr ein Freund von ungedämmten/ungedämpften Hohlräumen, da toben sich nämlich auch sehr gerne (per Luft- und Körperschall übertragene) Resonanzen aus.
    Es gab vor ein paar Jahren mal einen Lautsprecher von K+T mit Thiel-Bestückung und einer Hohlkammer (für die Weiche) auf der Rückseite. Diese hat es geschafft den ganzen Klang zu versauen.
    Letztlich ist es immer die Summe der Maßnahmen die einen vom Stuhl haut.
    Das wirkt sich sogar auf das ganze Gehäuse aus........
    Das sehe ich genau so! Oben muss das Gewicht auf das Gehäuse und nicht drunter.
    Ich bin auch nicht so sehr ein Freund von ungedämmten/ungedämpften Hohlräumen, da toben sich nämlich auch sehr gerne (per Luft- und Körperschall übertragene) Resonanzen aus.......
    ...und das ist der Grund, warum ich kein Freund von BR bin.....wie war das:
    Bremen
    Ich hatte das damals bei der Menhir so gelöst das nur das Horn mit Sand umfüllt wurde. Nach dem Befüllen wurde dann der Treiber mit Adapter draufgeschraubt und dichtete das Ganze ab. Der Treiber mit dem Schraubadapter dichtete das Gehäuse ab und lag frei hinter dem Hochtongehäuse.
    Bei eventuell weniger Möglichkeiten um Volumen und Gewicht zu sparen kann man das Horn auch durch Doppelung desselben und Sandzwischenfüllung mechanisch und und schwingungsmäßig beruhigen.
    Das funktioniert eventuell auch bei anderen Hörnern ..... einfach mal übereinanderschieben.
    Vielleicht noch ein zusätzliches Plus zur Originalaurum.
    [/QUOTE]
    Ludwig hat das puristischer und sauberer gelöst.
    Parallel zu Jesse habe ich damals einen anderen alternativen Anschluss für den 34er Treiber gewählt. Kann halt nicht mehr so gut sehen und damit löten, Die Klemmanschlüsse herausschrauben, stattdessen Kupferschrauben implementieren um zarte Lötfahnen zu befestigen .... unbedingt Plus bzw. Rot vorher anders kennzeichnen.(Siehe oben Jesses Anschlüsse)
    Eutin
    Das liegt auch teilwiese an dem verwendeten Sand ..... der "feine" Quarzsand in Tüten im Baumarkt hat eine Korngröße von 0,1 bis 0,4mm.
    Das ist die feinste Fraktion der DIN4924 (Filtersande) - wird in dieser Anwendung eben gern zu Farben etc. zu gesetzt wird.
    Wenn man die nächste gröbere Fraktion nimmt - in der Baubranche 0,4 bis 0,8mm - hier ein Beispiel oder hier, dann "kriecht" das schon deutlich weniger.
    "Einpacken" sollte man die Treiber trotzdem - ist nur nicht ganz so kritisch wie bei dem ganz feinen Zeugs.
    Diesen feinen Filtersand bekommt man auch in gut sortierten Baumärkten - wenn auch in etwas größeren Gebinden .
    also 0,4-0,8 oder 0,7-1,2mm - die lassen sich noch einigermassen verdichten und gut schütten.
    Also Quarzsand, Filtersand, Aquariensand in o.g. Fraktionen / Korngrößenspektren.
    Niederrhein
    Guter Vorschlag, danke.
    das Backblech zum Trocknen sollte man keinesfalls vergessen ....... natürlich im eingeschaltetem Backofen
    Und dann der Kalauer, was ergibt sieben Mal sieben.
    Schönen Tag
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    gaaanz feinen Sand..
    am Ziel
    Niederrhein
    Der Quarzsand aus dem Baumarkt ist feuergetrocknet. Der erscheint mir so trocken, dass ich bezweifle, dass ein "Nachtrocknen" nötig ist.
    Oder bau ich damit auf Sand...
