Seite 3 von 6 ErsteErste 1 2 3 4 5 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 41 bis 60 von 113
  1. #41
    Bremen
    Also wenn man sich die Front anschaut ist es wohl ein Poti mit Links- und Rechtsanschlag. Ich nutze selber eine Scarlett 18i20 und da sind das auch alles reale Potis.
  2. #42
    bitte mal den aktuellen Treiber von der Logilink homepage laden und installieren, dann alles nochmal wie schon geschehen konfigurieren, dann sollte es gehen.
    Habe ich zwar gestern schon gemacht, hab's trotzdem jetzt nochmal gemacht. Macht aber leider keinen Unterschied - nach wie vor kommt nur aus L und R was raus, nicht aus den Surround Kanälen.
    Ich hab dann den Summierer mal im Detail angeschaut und war erstaunt, dass in den unteren 6 Zeilen überall 0,0000 drin stand.
Name:	Screenshot 2020-12-14 20.11.29-.png
Hits:	130
Größe:	52,9 KB
    Ich habe dort versuchsweise mal überall 1,0000 eingetragen. Machte aber keinen Unterschied
    Was könnte es noch sein?
    Geändert von wus (14.12.2020 um 22:52 Uhr)
    Wolfgang
  3. #43
    Wunstorf
    So, ich habe mal eine meiner vielen UA0099 wieder angeschlossen. Evtl muss man im Treiber selber erstmal alle 8 Ausgänge aktivieren.
Name:	Screenshot 2020-12-14 235814.png
Hits:	161
Größe:	192,1 KB
    Da muss 7.1 gewählt sein, das überschreibt alle anderen Einstellungen!
    Zudem sollte man den Digitalausgang deaktivieren. Kann man eh nicht gleichzeitig mit den analogen Ausgängen nutzen (da habe ich schon ein paar Nächte mit zugebracht).
    Ich kann nur sagen, dass es so bei mir auf Anhieb sauber läuft, nach den beiden Zeilen
    Code:
    Copy: L=L+C+SUB+RL+SL R=R+C+SUB+RR+SR C=0 SUB=0 RL=0 RR=0 SL=0 SR=0
    Copy: C=L SUB=R RL=L RR=R SL=L SR=R
    habe ich auf allen 4 Klinkenausgangsbuchsen das gleiche Stereosignal anliegen.
    Evtl vorher nochmal einen Device Befehl ins config schreiben.
Name:	Screenshot 2020-12-15 000256.png
Hits:	142
Größe:	45,2 KB
  4. #44
    Es ist wirklich sehr nett dass Du mir so ausdauernd hilfst, herzlichen Dank dafür!
Hits:	161
Größe:	192,1 KB
    Diese Darstellung habe ich noch nie gesehen. Wie komme ich da hin?
    Wolfgang
  5. #45
    Wunstorf
    Bei mir geht das so:
Name:	Screenshot 2020-12-15 174952.png
Hits:	145
Größe:	173,5 KB
  6. #46
    Hab's gefunden. Leider funzt es immer noch nicht ganz wie es soll - ausgerechnet 7.1 geht nicht. Mit Kopfhörer, 2, 4 oder 6 Lautsprechern geht's, sobald ich aber 7.1 wähle bleiben alle Ausgänge stumm.
Name:	Screenshot 2020-12-15 18.59.35.png
Hits:	130
Größe:	85,0 KB
    Wobei auffällt dass der Output bei 4-Kanal leiser ist als bei 2, und bei 6 nochmals deutlich leiser. Auch wenn der Kopfhörer dabei an der Kopfhörerbuchse eingestöpselt ist.
    Immerhin kommt jetzt erstmals aus den Surround und Center/Bass Buchsen auch was raus. Allerdings erst nachdem ich auch 4- bzw. 6-Kanal gewählt habe.
    Aber sobald ich 7.1 wähle kommt nirgends mehr was raus, selbst wenn ich überall voll aufdrehe.
    Was kann das jetzt wieder sein?
    Falls es eine Rolle spielt -
Name:	Screenshot 2020-12-15 19.27.04.png
Hits:	121
Größe:	38,8 KB
    - wie sieht das bei Dir aus?
    Danke auch für den Tipp mit den Device Befehl. Dadurch wird der TV - der aktuell (noch) mein Standard-Lautsprecher ist (wenn ich nicht wie jetzt explizit auf das USB Sound Device umgeschaltet habe) - von der Wirkung des EQ APO ausgeschlossen und ist jetzt wieder nutzbar, ohne den störenden Pfeifton.
    Wolfgang
  7. #47
    Wunstorf
Name:	Screenshot 2020-12-15 224204.png
Hits:	122
Größe:	201,3 KB
    Vergleiche mal die markierten Bereiche mit deinem Screenshot. Alle DSP-Funktionalität die die Karte mitbringt abschalten!
  8. #48
    Hatte ich schon gemacht. Ich habe zwar damit experimentiert, nachdem das aber nichts gebracht hat habe ich das alles wieder abgeschaltet. Sicherheitshalber habe ich es jetzt nochmal überprüft, es ist beides abgeschaltet.
    Ich habe auch in die Einstellungen beim Analogausgang geschaut, finde daran aber auch nichts verdächtiges.
Name:	Screenshot 2020-12-15 23.28.55.png
Hits:	115
Größe:	7,9 KB
    Auch auf das Lautsprechersymbol im Ausgabegerät habe ich mal geklickt
Name:	Screenshot 2020-12-15 23.34.43-.png
Hits:	131
Größe:	44,5 KB
    und mit den Reglern gespielt - aber das änderte auch nichts. Wenn ich auf 6 Kanal zurückschalte kann ich die Lautstärken der einzelnen Lautsprecher ändern, aber bei 7.1 tut sich nach wie vor nichts.
    Ich habe auch nochmal überprüft ob in Windows auf 7.1 geschaltet ist - ist es.
Name:	Screenshot 2020-12-15 23.44.07.png
Hits:	120
Größe:	37,9 KB
    Wenn ich die Kanalzuweisungen in EQ APO abschalte kann ich an den jeweiligen Ausgängen die Testklänge hören, wenn ich auf den Testen Button klicke - solange ich im Audio Treiber nicht mehr als 6 Kanäle gewählt habe. Sobald ich dort auf 7.1 stelle kommt aus keinem der Ausgänge mehr irgend ein Ton.
    Fällt Dir - oder fällt irgend jemand hier - noch was anderes ein was das verursachen könnte?
Name:	Screenshot 2020-12-14 17.47.43.png
Hits:	90
Größe:	36,1 KB
    Wolfgang
  9. #49
    Wunstorf
    Das ist das einzige was ich mir da noch vorstellen kann. Die Karte hat halt nur 8 Ausgänge, wenn der Digitalausgang aktiv ist bleiben nur noch 6 für den Analogteil.
  10. #50
    Der ist deaktiviert, ich hatte das nicht überlesen.
    Ich habe jetzt mal den Logilink Support angeschrieben und hoffe, dass die bald antworten.
    Wolfgang
  11. #51
    So, der Logilink Support hat geantwortet und eine neue Softwareversion verlinkt:
    https://onedrive.live.com/redir?resi...int=file%2czip
    Damit funktionierte 7.1 aber auch nicht.
    Ich habe es dann mal mit meinem Laptop versucht (bis dahin immer auf meinem stationären Rechner), und da ging alles, einschließlich 7.1! An der UA0099 Hardware liegt es demzufolge also nicht, jedenfalls nicht in der gewohnten - und gewünschten - Konfiguration am umschaltbaren USB Hub im Monitor.
    Am Laptop funktioniert es auch nur, wenn ich die UA0099 direkt anschließe, nicht aber wenn ich sie an den in meinem NEC PA301W Monitor eingebauten USB Hub anschließe. Dieser Monitor hat mehrere Video- und auch 2 USB-Eingänge (plus 3 USB-Ausgänge) und kann so konfiguriert werden, dass er beim Umschalten des Video-Eingangs auch den zugehörigen USB Eingang mit umschaltet. Das erlaubt mir, Tastatur, Maus und auch einen USB Scanner sowohl mit dem stationären PC als auch mit dem Laptop zu verwenden, ohne die Geräte umstöpseln zu müssen - sobald ich den Monitor auf den anderen Rechner umschalte, wird die USB Peripherie die am Monitor hängt auch auf diesen Rechner umgeschaltet.
    Nachdem ich heraus gefunden hatte dass die HW grundsätzlich funktioniert habe ich am stationären Rechner mal alles was sich Audio schimpft deinstalliert (auch UA0099), dann den Rechner neu gestartet, und dann den neuen UA0099 Treiber nochmal installiert.
    Als ich nach dem obligatorischen Rechner-Neustart den UA0099 an den USB Hub im Monitor wieder anschloss funktionierte die Musikwiedergabe in Stereo wieder wie vorher. Aber als ich versuchte die Cmedia Software zu öffnen kam rechts unten ganz kurz eine Fehlermeldung "USB Resource Problem bla bla ... " - ganz konnte ich den Text nicht lesen, denn er verschwand schnell wieder. Die Cmedia Software ließ sich - anders als vorher - nicht starten!
    Dann habe ich die UA0099 mal direkt am Rechner eingestöpselt, da funktionierte alles - auch 7.1.
    Da ich mich wunderte dass ich jetzt plötzlich die Cmedia Software nicht mehr aufrufen konnte wenn das Gerät am Monitor USB Hub angeschlossen ist - obwohl das vorher bis auf dieses eine Mal immer funktioniert hatte - stöpselte ich jetzt nochmal dort ein. Und dieses Mal konnte ich die Software ohne Problem aufrufen, ohne jede Fehlermeldung. Die Musikwiedergabe und auch die Testtöne beim Anklicken funktionieren, aber wie gehabt nur bis 5.1. Sobald ich 7.1 einstelle gibt die UA0099 keinen Ton mehr von sich - und auch keine Fehlermeldung.
    Wenn die blöde Software so schlau wäre dieses Resourcenproblem immer wenn es auftritt zu melden - und nicht nur ein einziges Mal für wenige Sekunden - hätte uns das etliche Stunden Suche erspart.
    Ich bin gespannt ob und wie der Logilink Support auf diese Erkenntnisse reagiert.
    Wolfgang
  12. #52
    Wunstorf
    Windows hat schon seit Ewigkeiten, zumindest seit win7, Probleme mit USB Soundkarten an USB-Hubs... Da habe ich schon die wildesten Sachen erlebt. Ich würde das also als Microsoft Problem verorten.
  13. #53
    Schade dass ich das nicht wusste.
    Wolfgang
  14. #54
    Wunstorf
    Trotzdem super dass du den Fehler lokalisieren konntest! Mit fällt gerade ein dass ich ein ähnliches Problem mit genau der gleichen Karte auch schonmal hatte, war bei einem guten Freund (Informatiker), der das angeschlossen hatte. Der Rechner läuft normal auf Linux, da war das auch kein Problem, aber als er dann Windows gebootet hat...
  15. #55
    Komisch, wie kann das sein? Ich dachte das ist ein Hardwareproblem, wie kann dann das OS einen solchen Unterschied machen???
    Egal. Im Moment reicht mir 5.1 dicke, da ich ja nur 2 bzw. mit Subwoofer 3 Lautsprecher habe.
    Die JBL 305P II sind inzwischen gekommen und warten auf ihren Einsatz.
    Dazu muss ich jetzt noch ein wenig mehr mit EQ APO zaubern, denn die UA0099 hat ja nur Line-Ausgänge, die JBLs aber nur symmetrische Eingänge. Nun habe ich an meinem UA0099 ja 3 funktionierende 3,5mm Stereo Klinkenbuchsen. Da dachte ich könnte ich ja mit EQ APO die Signalzuteilung z.B. so machen dass auf Buchse 1 der rechte Kanal, auf Buchse 2 der linke und auf Buchse 3 das LFE Signal rauskommt. Und damit die Signale symmetrisch sind würde ich auf den jeweils 2. Kanal jeder Buchse das invertierte Signal drauf geben.
    Nun habe ich mal in der EQ APO Config Reference geguckt, aber keinen Invertierbefehl gefunden. Kann man dazu einfach einen Copy Befehl mit nachfolgender Multiplikation mit -1 verwenden? Wie wäre da die Syntax?
    Wolfgang
  16. #56
    Im Harz
    Glückwunsch zu den JBL 305P!
    Bin gespannt auf deinen Eindruck!
    Zum Interface:
    Ich bin immernoch stark dafür eine ordentliche Studio-Einsteigersoundkarte zu verwenden mit günstigen aber passenden Kabeln.
    Das was du da vor hast, klingt gefährlich!
    ...und beschwer dich nicht, dass es mit einer gebastelten, halb-funktionierenden, 30€-Soundkarte nicht gut klingt!
  17. #57
    Was soll denn daran gefährlich sein?
    Ich bin gespannt auf Deine Erklärung!
    Wolfgang
  18. #58
    Im Harz
    Hallo Wolfgang,
    die smileys hinter dem Satz, sollten zum Ausdruck bringen, dass dieser nicht ganz ernst gemeint ist.
    Wenn ich dich richtig verstehe, willst du aus einem nicht-symmeterischen Interface, ein symmetrisches machen.
    Keine Ahnung, ob das funktioniert oder nicht. Ob es auf diese Art klangliche Vorteile bietet kann ich auch nicht sagen.
    Geändert von Darakon (19.12.2020 um 13:33 Uhr)
  19. #59
    wo ist das Problem, du nimmst symmetrische Leitungen mit passendem XLR Steckern, Schirm auf 1, auf dem asymmetrischen Ausgang legst du den Schirm nicht auf, Signal an 2 und Masse an 3 fertig.
    Wenn du Bedenken hast, kannst du am Stecker am Ausgang auch den Schirm mit 20kOhm auf Masse legen.
    Das Leben kann so einfach sein .... wenn man will.
    Wunstorf
    https://sourceforge.net/p/equalizera...04e4/?limit=25
