Zeige Ergebnis 81 bis 96 von 96
  1. #81
    Ich hatte zwar selten aber regelmäßig Probleme mit dem USB des 2x4HD, Gerät wurde erkannt aber man hörte nichts. Nach einem Firmware Update hatte sich das Problem erledigt.
  2. #82
    Neuer User
    Moin aus Hamburg,
    ich hole den Beitrag noch mal ans Tageslicht.
    Es gab viel Wissenswertes zu lesen, vielen Dank an alle Beteiligten. 👍
    Mein Projekt:
    Ein BMS 4590 Kompressionstreiber mir Jabo Horn / 52-M soll mit einem 15“TT verheiratet werden. Ein mIniDSP soll die Frequenzweiche ersetzen, zwischen Vorverstärker und 4-Kanal-Enstufe geschaltet werden.
    Fragen:
    1.) Da ich ausschließlich Mac‘s benutze; auf welcher OS X-Version läuft die MiniDSP Software? Hat jemand dazu Erfahrungen. Auf der Homepage und im www stehen oft widersprüchliche Angaben.... OS X ist da wenig aussagekräftig.
    2.) „Reicht“ ein 2x4 HD oder sollte es die miniDSP DDRC-24 Version MIT dirac sein?
    Mir sind die Unterschiede bzw. Vorteile des neueren Models nicht so ganz klar. Sorry.
    Es geht bei dieser Frage auch um die richtige Wahl des miniDSP‘s, ebenso um die Kosten. 😀
    VG, Mayk
  3. #83
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Mayk,
    zu 2) - DDRC-24 kommt mit der DIRAC LIve Software, die zunächst mal keine Weichensoftware, sondern eine "über alles" Raumanpassungssoftware ist. miniDSP 2x4 HD kommt ohne dieses S/W Paket. Inwieweit die Hardware beider Geräte "gleich" ist weis ich nicht, nehme ich aber an.
    Winfried
  4. #84
    Neuer User
    Hallo Winfried,
    Danke für deine Antwort.
    Ich habe irgendwo mal gelesen, daß ein miniDSP 2x4 HD per Softwareupdate auch mit Dirac arbeiten „kann“. Das würde deine Aussage zur Hardware bestätigen. 👍
    VG Mayk
  5. #85
    Karton Verwerter
    Hardware ist die gleiche, soweit ich weiß kann mit dem Dirac-Plugin das HD zum DDRC aufgerüstet werden.
  6. #86
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Zitat Zitat von Kieran Beitrag anzeigen
    ... Es geht bei dieser Frage auch um die richtige Wahl des miniDSP‘s, ebenso um die Kosten. 😀
    VG, Mayk
    Mayk,
    soweit ich gelesen habe liegen die Hauptunterschiede der beiden miniDSP 2x4 in der verbesserten Gesamtqualität und dem höheren max. Ausgangspegel der HD Version. Ich hab den nicht-HD mal verwendet und war nicht sooo begeistert, aber vom HD hört man viel Besseres, der wäre meine Wahl.
    Winfried
  7. #87
    Hallo Mayk,
    Die Software läuft mit
    OS X 10.8 or higher, macOS 10.12 or higher
    So steht es in der Bedienungsanleitung vom 2*4hd
    Wenn du möchtest kannst du mich in hamburgs Westen besuchen, Deinen Laptop an meinen miniDSp hängen und Mal ne 2 Wege weiche einstellen.
    Das Dirac live habe ich nicht, aber 2 Mal erlebt und fand ich nicht so überzeugend.
    Hallo Mayk,
    kurz nein, das 2x4HD reicht für Zweiwegeriche überzeugend gut, aber du hast ein Dreiwegesystem.
    Ich würde auch den koaxialen 4590 aktiv trenen, und da wäre IMHO das 4x10HD und das aktive Dreiwegsystem die eindeutig bessere Lösung.
    Wenn schon, denn schon.
    Neuer User
    Hallo Hartmut,
    Danke für das tolle Angebot!!
    Ich schicke dir mal ne PN, dann können wir und dort austauschen, Termin etc.
    VG Mayk
  10. #90
    Neuer User
    Hallo Kalle,
    in diese Richtung, ganz oder gar nicht, habe ich auch schon gedacht.
    Natürlich liegst du mit deiner Meinung „richtiger“, aber ich habe für den BMS noch eine „Weiche“, um den HT mit dem MT zu koppeln. Und weil ich im Umgang mit dem MiniDSP noch grün hinter den Ohren bin, wollte ich erst mal klein anfangen. Ein 2x10HD kostet auch gleich mehr, zusätzlich benötige ich dann noch eine zusätzliche Endstufe, also laufen die Kosten so‘n büsch’n aus dem Ruder. Für die Bässe gibt’s ja schon anständige Endstufen bei Thomann.
    Ich muß da noch mal drüber nachdenken, Danke für die Anregung! 👍
    VG Mayk
  11. #91
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Mayk,
    hab mir mal auf der BMS Website die Diagramme 4590 mit Weiche angesehen. Falls das die Weiche ist, die Du hast, könnten sich die miniDSP shelving und PEQ Filter im HT als hilfreich herausstellen. Der HT scheint (mir) etwas "vorlaut" . Bin schon gespannt wie's bei Dir weitergeht! ...und natürlich bereit bei den Einstellungen mit Rat beizustehen
    Winfried
  12. #92
    Neuer User
    Rotes Gesicht
    Moin aus Hamburg,
    ich bin's mal wieder. Mein Projekt ist fertig! YES!!! Danke an alle und hier ein Minierfolgsbericht mit Foto.
    Besonderen Dank gilt an dieser Stelle Hartmut / dy1026u!
    Ohne ihn und seine Lehrstunden (Plural!!!) wäre ich mit den vielen Einstellmöglichkeiten des Mini DSP und REW hoffnungslos abgesoffen!
    Natürlich ist es bisher nur eine Grundeinstellung, das Tuning kommt dann mit der Zeit und weiteren Lehrstunden, probieren, verwerfen etc.
    Ja, ich muß da noch viel lernen. Der Bass gefällt mir noch nicht so ganz...
    ABER: Es kommt Musik aus den "Böxlein"
    VG Mayk
Hits:	226
Größe:	941,9 KB
  13. #93
    Bodensee
    Hallo Mayk,
    sehr schöne Lautsprecher! Ist es auch ein SCB15G800 oder ein 902er? Wie wird er den betrieben bzw. vielleicht liegt die Unzufriedenheit am Raum (Moden)?
    Simon
  14. #94
    Österreich
    find ich wahrhaft gelungen.
    ein (sehr) kräftiges argument für DIY.
    gruß reinhard
  15. #95
    Neuer User
    ja, es handelt sich um einen SCB15G800.
    Angetrieben wird die ganze Sache über eine 4 Kanal Endstufe. Ich wollte noch ein Gesamtbild hochladen, doch das geht wieder nicht. Es gibt leider immer noch Probleme mit meinem Account... Bearbeitung nicht möglich.
    Raummoden können es eigentlich nicht sein, dich sowohl Nahfeldmessungen, als auch diverse Messungen direkt am Hörplatz gemacht habe. Aber wer weiß, vielleicht habe ich auch etwas nicht beachtet und somit Fehler im System.
    VG Mayk
  16. #96
    Moin Mayk,
    sehen rattenscharf aus, die "Kleinen". schönes Rot.
    Möchte ich sehr gerne hören, wenn wir den aktuellen Pandemiekrams hinter uns haben.
    Sie stehen recht dicht vor der Wand. Wie groß ist der Abhörraum, in dem sie stehen?
    Kannst Du Messungen einstellen? Ach Bilder geht ja nicht so... oder schick mir per Mail.
    Schönen Abend, Hartmut
