Zeige Ergebnis 81 bis 84 von 84
  1. #81
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    OK! Das geht ja sofort!
Name:	Heco Interior 430 S 0° Impuls.png
Hits:	140
Größe:	68,0 KB
    Das sieht zwar ein bißchen anders aus als Dein Beispiel, mein Puls scheint viel weniger Reflektionen zu enthalten, was ich auch erwartet habe und das Vertrauen in die Messungen für mich erstmal stärkt.
    Aber ich sehe gefenstert auch "glattere Ergebnisse" ohne Glättung (was ja zu erwarten wäre). Also nun die gefensterten Winkelmessungen ungeglättet:
    0° bis 90° linksgedreht
Name:	Heco Interior 430 S 0-90 L 5,5ms Fenster.png
Hits:	153
Größe:	96,5 KB
    0° bis 90° rechtsgedreht
Name:	Heco Interior 430 S 0-90 R 5,5ms Fenster.png
Hits:	161
Größe:	101,4 KB
    Der Bereich, der mir gar nicht gefällt, ist der winkelabhängige Einbruch (Lobing?) bei 3...4kHz, scheinbar der Übergangsbereich Darüber ist die Abstrahlung verbreitert, darunter erscheint sie verengt.
    Was sagen Euch die Messungen? Oder was kann ich damit tun, damit sie uns mehr sagen? ...und was kann ich da wie verbessern?
    Winfried
  2. #82
    Wunstorf
    Der Einbruch bei 3,5 kHz könnte zum einen die Schallwandkante sein, zum anderen auch der Phasenunterschied zwischen HT/MT. Der ändert sich ja auch in der horizontalen auf Grund des außermittigen Einbaus. Ich vermute dass sich da beide Effekte ungünstig verstärken.
    Woran der 3,5 kHz Einbruch wirklich liegt und ob da was dran drehen kann sieht man erst, wenn man die Einzeltreiber sauber gemessen hat. Zudem sollte man auch noch bedenken, dass du mit 50 cm recht nah am Lautsprecher dran warst, das kann in größerer Entfernung oder auch auf leicht anderer Höhe schon ganz anders aussehen. Die leichte Welligkeit im Hochton kommt bestimmt von der kleinen Reflexion bei ~3,5 ms, das würde ich nochmal checken das signifikant glatter wird wenn man die noch rausfenstert.
    Abgesehen davon sieht das aber gar nicht sooo übel aus, ich würde noch den leichten Buckel zwischen 1,5 und 2,5 kHz einebnen wollen. Den Einbruch würde ich auch nicht überbewerten, der ist ziemlich schmalbandig. Überhöhungen sind viel kritischer, insbesondere in dem Frequenzbereich. Ich würde diesen Lautsprecher auf die so aufstellen, dass die linksgedrehten Messungen zum Hörplatz zeigen.
  3. #83
    53919 Weilerswist
    Das wird vermutlich nicht gehen: ich habe mal Bilder von Paaren dieses Lautsprechers gegoogelt. Demnach sieht es so aus, als ob so ein Paar nicht symmetrisch aufgebaut ist, d.h. der HT ist immer nach der selben Richtung verschoben.
    Zumindest früher (heute vielleicht auch noch? Ich habe da nicht so den Überblick) war sowas gar nicht so selten, bei meinen ersten Lautsprechern, einem Pärchen JBL LX55G war es auch so. Der einzige Grund, den ich mir vorstellen kann, ist Kosteneinsparung, ansonsten ist das ja schon ein bisschen.....merkwürdig.....
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo und danke für die Kommentare!
    Ja, beide Boxen haben den HT leider oben links. Hier mal mein Messaufbau im WoZi.
Name:	Messaufbau 07.10.20.PNG
Hits:	168
Größe:	144,7 KB
    ...Woran der 3,5 kHz Einbruch wirklich liegt und ob da was dran drehen kann sieht man erst, wenn man die Einzeltreiber sauber gemessen hat...
    Da stimme zu, vermute aber, daß das mit Platzierung und Weiche zu tun hat. Dazu mehr wenn ich zu Treibermessungen gekommen bin.
    ...Zudem sollte man auch noch bedenken, dass du mit 50 cm recht nah am Lautsprecher dran warst, das kann in größerer Entfernung oder auch auf leicht anderer Höhe schon ganz anders aussehen...
    Jawoll! Ich mache dazu mal gefensterte Messungen vom Hörplatz aus.
    ... Die leichte Welligkeit im Hochton kommt bestimmt von der kleinen Reflexion bei ~3,5 ms, das würde ich nochmal checken das signifikant glatter wird wenn man die noch rausfenstert...
Name:	15683 0° A50cm H113cm auf HT Achse Fenster 3,2ms.png
Hits:	153
Größe:	54,6 KB
    Es bleibt wie gehabt... nur etwas ruhiger im HT Bereich.
    ...Abgesehen davon sieht das aber gar nicht sooo übel aus, ich würde noch den leichten Buckel zwischen 1,5 und 2,5 kHz einebnen wollen...
    Sehe ich auch so, momentan höre ich mit vorgeschalteten aktiven EQs und das geht recht schön
    Mit dem "Eindrehen" ist das so 'ne Sache wie schon angeführt. Aber wenn man die +40° und ein Mal die -40° (ich weis, das ist viiiieeelll ) vergleichend ansieht sähe's so aus:
Name:	15683 40°→R&L A50cm H113cm auf HT Achse 5,5ms Fenster.png
Hits:	158
Größe:	66,6 KB
    Genügend große Wandabstände der Aufstellung hätte ich wohl, könnte ich vielleicht einfach mal probieren...
    Geändert von wgh52 (08.10.2020 um 14:21 Uhr)
    Winfried
