Transistortöter
ich weiß es auch nicht,,,,
Ich vermute Instrumentalchassis aus Orgel oder ggf. "preiswerter" Gitarrenverstärker.
Ich hatte mal so ähnliche, von Membran und Einspannung her, aus einer Orgel, allerdings mit Alnico Bügelmagnet.
Viel Erfolg, Hartmut
Good Vibrations
könnte Audax sein, ich hatte vor 40 Jahren mal 8"er die sehr ähnlich waren.
Jesse Good Vibration
Pioneer oder Sansui?
Welche impedanz (Widerstand) haben die denn. Das kann zur Erkennung weiterhelfen.
Geändert von Kalle (15.09.2020 um 19:14 Uhr)
 Zitat von AndreasL
Der Korb sieht ein bißchen nach Celestion aus,
Nur als Info:
Zu Celestion gibt es hier Modelnummern : https://www.bygonetones.com/celestio...mber-list.html
Habe aber auf den ersten Blick nichts passenden gefunden.
Was ja nix heißen muß.
Vollaktiv per DSP
Das würde ich auch so vermuten. Für HiFi sehr wahrscheinlich nur sehr bedingt zu gebrauchen.
Gleichstromwiderstand ist 7,2 Ohm (gibts aufm iPad eigentlich das Ohm-Zeichen?) und tatsächlich habe ich zu der Zeit auch zwei Paar Dr.Böhm Orgelchassis erstanden.
Ich habe das Chassis mal in meiner Onken-Harmo-Ballade-Derivat mit 'nem BBC (jetzt B&C) Mittelhochton-Horn, mittels einer Altec-Weiche bei 1500Hz verheiratet!
Und ... es funktioniert an meiner Ederer-45-Endstufe sehr gut! Ich bin begeistert.
Glückauf
AndreasL
Wir hatten eine Dr. Böhm Orgel, die wir natürlich komplett selbst gebaut haben. Es ist lange her (Bauzeit Anfang 80er) aber für mich sieht es wirklich recht ähnlich aus. Die Orgel haben wir vor ca. 10 Jahren inklusive einem ganzen Kofferraum an Zusatzmodulen und Bauteilen dann verschenkt, deshalb kann ich leider nicht nachsehen.
Ich dachte schon es könnte ein P34 sein aber der hat die Anschlüsse direkt "im Blech" und nicht auf einer Fahne. Zu früh gefreut. Aber der Speaker an einem Yamaha Reface YC könnte schmuck klingen!
Musik an - Welt aus
Moin, einfach TSP ermitteln und gut is'.
Dann ist's doch eigentlich nebensächlich, welches Chassis das nun ist, außer evtl. zur Befriedigung der eigenen Neugier.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Weil wir gerade bei dem Thema sind: Was ist denn eine einfach realisierbare Anleitung zur TSP-Ermittlung? Also wirklich für Einsteiger.
Ich habe mein Messkabel, dass sich übrigens auch für REW verwenden lässt, nach dieser Anleitung gebaut, wobei ich das Ganze an meine andersartigen Anschlüsse (6,3 mm Monoklinken anstatt 3,5 mm Stereoklinken) angepasst habe.
Hey!
TSP messen, jepp! Aber ich habe kein Equipment. Ist jemand um Ruhrgebiet der das macht?
Wie Onno schon schrieb. Für Hifi fragwürdig. Vermutlich für Gitarre oder Orgel im offenen Gehäuse. Ob der Aufwand lohnt musst Du selber wissen. Was willst Du denn damit machen?
 Zitat von AndreasL
Hey!
Hallo Andreas,
ich könnte Dir dabei gerne helfen. Aber warum machst Du es nicht selber?
Schau mal hier:
https://www.youtube.com/watch?v=qBhmLW72Qq8&t=19s
Arta: http://www.artalabs.hr/
Kifferwaage (200g!)
Plastik Fermit.
Der Rest ist easy.
Akustische Messungen wären dann aber etwas weiterführend und ich könnte Dir da nicht mehr richtig behilflich sein.
Davon abgesehen, wird das Chassis eine FS von um die 80-100Hz haben, Qts um die 1-2 und den Rest schenke ich mir.
Danke für eure Einschätzungen!
Ersatz steht in Form eines Altec 414 bereit
Glückauf
Doppelpost
Geändert von Kaspie (19.09.2020 um 10:05 Uhr)
Hallo Andreas,
414 hört sich gut an. Was ist das für einer?
