Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 35 von 35
    SH / Hamburg
    Moin, ich glaube, da sind wir im Bereich von "mit was habe ich Messen gelernt".
    Ich war auch drauf und dran, die gleiche Frage wie Christoph zu stellen ("warum nicht ARTA"), hab's mir aber verkniffen, weil da jeder seinen Weg finden muss.
    Wichtig ist nur, dass die Optionen, die es zum Messen gibt, bekannt sind. Ich kenne DATS nicht, kann ergo nix dazu beitragen, lese aber im Forum, dass die Nutzer durchweg zufrieden sind.
    Winfried hat imho hier eine Menge Tipps bekommen und sich für einen entschieden, gut so.
    "Das Forum" hat daher imho alles richtig gemacht und Winfried informativ "versorgt".
    @Winfried - poste aber bitte, wie's mit den Hecos weitergeht, interessiert mich.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    ich hätte keines von beiden genommen. Ich bin ein alter Knochen und habe beruflich viel mit Rechnern und später mit Notebooks an Autos gemessen, ausgelesen und Einstellungen vorgenommen, mache ich heute hobbymäßig auch noch mit Freude.
    Aber ich genieße es, wenn ich die Boardspannung messen will, einfach zum Multimeter zu greifen und wenn ich die Wicklung eines Aktuators oder Sensors messen will, ein einfaches zuverlässiges und genaues LCR-Meter zur Verfügung zu haben.
    Fehler im CAN-Bus findet man schneller mit dem Multimeter.
    Beim Spielen in dem Hobby Musikwiedergabe geht es mir genau so. Wenn ich einen Kondensator oder eine Spule messen will greife ich zum einfachen kompakten Messgerät, muss nicht Platz für das Notebook auf dem Werktisch schaffen, den Kürmel anschließen und den Kram hochfahren ...... nur für eine Vergleichsmessung.
    Jrooß Kalle ..... bei allem immer gerne noch ein alter Handwerker
  3. #23
    Handheld finde ich immer gut....aber dann kein Schätzeisen......
  4. #24
    SH / Hamburg
    Moin Christoph,
    ab wieviel Prozent Ungenauigkeit bei Bauteil-Messungen für eine passive Weiche (um die es hier ja geht), würdest Du denn von einen "Schätzeisen" sprechen? Und wie bekommst Du "als normal Sterblicher" den tatsächlichen Wert eines Bauteiles und damit die tatsächliche Abweichung des "Schätzeisens" heraus?
    Ist da ein höherpreisiges Conrad-MM automatisch Deine Referenz, frei nach dem Motto "teuer = richtig gemessen"?
    Ich sehe, dass in diesem thread 3 Leute die ausreichende Genauigkeit dieses Boards bestätigen und dass ein Preisunterschied von ~1400% (180 / 13) dann irgendwie auch gerechtfertigt sein muss / mir einen entsprechenden Mehrwert bringen sollte.
    P.S.:
    Ich sehe am Horizont nach dem Kondensatortest schon das nächste Battle - bei gleicher Weiche die Unterschiede, der mit verschiedenen Meßgeräten gemessenen Bauteilewerte heraushören ...
    Geändert von Don Key (09.09.2020 um 12:53 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Moin Matthias,
    ich kann in unserem Hobbybereich mit 2,5% Fehler bezogen auf den eingestellten Messbereichsendwert leben. Die Qualität macht dann die Wiederholgenauigkeit insbesondere unter geänderten Umgebungsbedingungen (Temperatur, Feuchte etc.) sowie eine gewisse Robustheit aus. Zum anderen: Bei welcher Frequenz wird gemessen und wie genau wird die eingalten? Das Voltcraft kannste auch bedenkenlos in der Werkstatt mal fallen lassen. OK das kannste mit dem 13 EUR Teil auch ca. 15x machen
  6. #26
    SH / Hamburg
    ...Das Voltcraft kannste auch bedenkenlos in der Werkstatt mal fallen lassen. OK das kannste mit dem 13 EUR Teil auch ca. 15x machen
    Dann wäre doch mal interessant, wieviel % Abweichung Dirk und die anderen "Schätzeisen-Besitzer" bei ihren jew. Boards gegenüber dem verlinkten Conrad-MM oder anderen MMs festgestellt haben.
    Wie gesagt bei ~2% bin ich ja bei Dir, denke allerdings, dass das von diesem Board eingehalten wird.
    P.S.: ...bin jetzt so neugierig, dass ich mir jetzt selber so'n Dingens geordert habe.
    Edit - habe ein Voltcraft (kann aber keine Induktivitäten), und das Peaktech.
    Wenn das Board da ist, werde ich berichten und/oder es - bei Interesse - Dir zum "auf Herz und Nieren - Test" zur Verfügung stellen. Aber wehe Du schummelst ...
    Geändert von Don Key (09.09.2020 um 13:56 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    ausgeschieden
    01945 - Südbrandenburg
    Tach,
    und wer noch ein richtig gutes LCR-Messgerät sucht, sollte sich dieses gönnen. Es ist robust und hat einen dicken Gummimantel. Der Kabelwiderstand kann abgeglichen werden, so dass dieser nicht mehr herausgerechnet werden muß.
    Der Messbereich für Weichen- und andere Elektronikarbeiten läßt keine Fragen offen.
    Am Besten, du läßt es dir zu Weihnachten schenken. Man gönnt sich ja sonst nichts
Hits:	138
Größe:	710,6 KB
    Es ist nicht für Spannung und Amper Messungen.
  8. #28
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Mal zurück zum DATS V3. Es kam gestern an und wurde sofort ausprobiert. Alles funktionierte auf Anhieb. Der Quickstart Guide half dabei sehr gut und so konnte ich gleich fast alle Messmöglichkeiten testen, von Widerstand über Kondensator und Drossel bis Impedanzkurven. Alles mit einem Gerätchen, sehr schön bedienergeführt und leicht dokumentierbar. Ich finde das für meine Anwendung und Arbeitweise optimal! Ein Multimeter bietet mir den angenehmen Bedienungskomfort halt nicht, Messgenauigkeit und Reproduzierbarkeit scheinen mehr als ausreichend.
    Ergo: Thema Induktivitätenmessung erledigt, ich bin zufrieden und weiter gehts mit meinen Projekten.
    Winfried
  9. #29
    SH / Hamburg
    ... bin jetzt so neugierig, dass ich mir jetzt selber so'n Dingens geordert habe ...
    Moin, letzte Woche kam das "Schätzeisen" (Multi-Function-Tester T7) denn endlich an, nicht viel größer als 'ne Kippenschachtel und was soll ich sagen, ich bin ziemlich begeistert.
    Gezahlt habe ich 12,99€ inkl. Porto und mit Gehäuse. Das Dingens hat nen Li-ION-Akku eingebaut, ein kurzes Ladekabel (USB -> Micro-USB) wird ebenso mitgeliefert, wie "Meßstrippen" (die jedoch recht "einfach" gehalten sind), ein ELKO und eine LED zum Testen und ein "3-pinniges kurzgeschlossenes Etwas", was zum Selbsttest benötigt wird.
    Eine Bedienungsanleitung gibt es hier
    https://www.circuitspecialists.com/c...16/csi-tc1.pdf
    Imho DAS Meßinstrument für passive Weichenentwickler (und nicht nur für die, auch 2 und 3 beinige Halbleiter werden erkannt und gemessen), einfacher und günstiger können imho L,C und R wohl kaum noch gemessen werden. Nebenher können auch noch IR-Signale detektiert werden, was z.B. für die APP "IRPlus" ziemlich hilfreich ist (sein könnte, damit spiele ich erst in den kommenden Tagen herum).
    Mein Fazit - klare Kaufempfehlung (auch und sogar für Christoph ) !!!
    Geändert von Don Key (07.11.2020 um 13:27 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Japp! Bin auch immer noch begeistert (immer wieder). Ich habe mir einen 3-poligen Stecker (2,54 mm RM) mit drei Krokoklemmen dran gestrickt. Funzt wunderbar.
  11. #31
    SH / Hamburg
    Bei den beiliegenden "Meßkabeln" () werde ich wohl auch noch nachbessern.
    Aber egal, die Funktionsvielfalt in Rel. zum Preis ist schon bemerkenswert.
    Edit - soeben passiert. Einen Sub-D - Stecker bis auf 3 Pins abgedremelt, Kabel angelötet, Schrumpfschlauch d'rüber, ungeschrumpften Schrumpfschlauch mit Heißkleber befüllt,
    geschrumpft, womit dann Heißkleber herausgepresst wird, allerdings ist der geschrumpfte Schlauch dann auch voll mit Heißkleber. Kabelbinder drum, feddich.
    Obendrein noch ein kurzes Kabel mit 3 abisolierten Stellen zum Selbsttest mit eingestrapst.
    Einen Schalter zum Akku-Abtrennen hab' ich auch gleich noch mit eingebaut, nicht, dass der sich bei längerer Nichtbenutzung entlädt, hoffentlich macht er das nicht sowieso über's BMS.
    Geändert von Don Key (07.11.2020 um 17:00 Uhr)
    Audioviele Grüße,
    Aachen
    Also die Funktionsvielfalt der billig Schätzeisen-Boards ist ziemlich genial und unübertroffen. Erstens sind die nicht ungenau und die kosten so wenig und können soviel, dass ich nur jedem raten kann sich immer so ein Teil zusätzlich anzuschaffen. Bevor ich ein Teil mit Arta ausgemessen habe, habe ich mit dem Schätzeisen zehn Bauteil durchgemessen und noch einen Kaffee getrunken. Und Arta misst gerade mal L, C und R ......... In die Billigteile kann ich jedes Bauteil mit bis zu drei Beinen reinstopfen und das Teil sagt mir immer was es ist. Genial! Das Ding lebt jetzt auch schon 1-2 Jahre und ich schmeiss das Teil einfach in meine Werkzeugkiste. Mein Multimeter kommt mir dagegen immer vor wie ein Faustkeil aus der Steinzeit . Aber gebt ruhig viel Geld aus.
    SH / Hamburg
    Hi Michael,
    naja, so'n Board ersetzt ja kein Multimeter, aber zum Bauteile Ausmessen ein "totally agree".
    Einzig mit der "Werkzeugkiste" gehe ich nicht mit, bei mir kriegt's wertschätzenderweise 'ne eigene Tupper-Dose.
    Audioviele Grüße,
    Aachen
    Naja....ein Faustkeil ist manchmal auch durch nichts zu ersetzen ....
    Nur mal so als Anmerkung:
    Mein Goertz Metrawatt Digimulti habe ich schon seit Anfang/Mitte der `80ger ........ fast täglich im Einsatz, funktioniert immer noch. War eins der ersten mit Flüssigkristall-Digitalanzeige ........
    Klar habe ich auch ein großes Werkstatt-Tischmulti ......... aber das kleine ..... für "mal eben" ........
    Und was den Faustkeil betrifft: Ich nutze (zum einstellen oder abgleichen) sogar noch ein Grundig MV 5 - 0 Millivoltmeter mit riesiger Analoganzeige und Oszillografenröhre für Signalspannungen.
    Die Voltcraft-Dinger vom "großen blauen Zeh" sind für`s Geld nicht übel ....
    Arvid
    Geändert von chinakohl (09.11.2020 um 19:57 Uhr)
