Seite 8 von 10 ErsteErste ... 6 7 8 9 10 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 141 bis 160 von 181
Thema: Scamo 15
  1. #141
    Nachbauer
    Halle
    Danke.
    Akuten Lautsprechermangel habe ich ja nicht.
    Mal sehen wie es bei Nada und DUO-DXT aussieht und wie das ganze mit UMIK-1 im Vergleich ist.
    Mal sehen wann ich die Tage Zeit finde.
    Verstärker ist extern. Das Clio Pocket ist ja nur so ein kleiner Kasten. Verwendet habe ich einen NAD 326bee, welcher quasi noch neu ist (~3 Monate alt).
    Wenn ich mir die Einzelmessung des HT anschaue, dann sieht es fast etwas so aus als würde der seinen Anstieg später beenden. Naja, Vergleich wird es zeigen.
    Das Leben ist kein Blindtest
  2. #142
    Berlin
    Bei dem NAD mal checken, ob da eventuell die Ton-Regler oder der Tone Defeat Taster nicht in der gedachten Stellung waren. Dafür können ja ggf. auch andere Haushaltsmitglieder verantwortlich für sein, ohne dass man damit rechnet. Fällt mir nur gerade ein, weil Olaf_HH vor nicht allzu langer Zeit so eine Erfahrung hatte.
  3. #143
    Nachbauer
    Halle
    Nabend,
    so, hat mir dann doch keine Ruhe gelassen und gerade mal quer durchgemessen.
    Ist zwar ein wenig off-topic, aber dann vielleicht auch wieder nicht.
    Das ganze sieht in REW quasi genauso auch. War der erste Ansatz mit REW Lautsprecher zu messen. Vielleicht noch nicht optimal, aber auch extrem easy.
    Hier in Clio mit (von oben nach unten) HSB DUO-DXT, Harris (Gazza), Scamo 15, und CT248. Gemessen bei unterschiedlichen Pegeln damit man was sieht.
Name:	DUO Harris Scamo CT248.png
Hits:	1718
Größe:	32,8 KB
    Habe erst die Scamo 15 nochmal gemessen um zu sehen ob etwas anders aufgebaut das ganze bleibt. Tat es. NAD Tone Defeat an und Regler neutral. DUO-DXT kam danach und da ist ebenfalls ein kleiner Anstieg bei den 7kHz. Das sah dann erst nach Mikro aus. Die anderen beiden haben es aber nicht.
    Und in REW sieht es eigentlich genauso aus. Wegen "Übersichtlichkeit" leider in anderer Reihenfolge mit (von oben nach unten) DUO-DXT, Scamo 15, CT248 und Harris.
Name:	DUOScamo CT248 Harris.png
Hits:	1448
Größe:	31,2 KB
    Quasi identisches Bild: DUO-DXT und Scamo 15 haben den kleinen Hopser bei 7kHz. Die anderen beiden nicht.
    Scheint also an meinen LS zu liegen. Sei es Gehäuse, Weichenbauteile oder die Chassis selber.
    Edit: Wie wohl zu sehen die Scamo 15 mit der Modifikation von Matthias. Klingt für micht angenehmer. Mochte die CT248 immer lieber. Die legt nochmal einen drauf was dem "Dip" bei 2-3kHz angeht.
  4. #144
    Berlin
    Mysteriös...
    Bei der Scamo15 könnte ich mir noch am ehesten vorstellen, das es die nicht-bündige Einbausituation ist. Wieder einmal zaph:
    http://zaphaudio.com/mtg-surface.html
    Das erste Bild ist vor allem interessant. Wenn das in abgeschwächter Form bei der Scamo15 durchschlägt, würde das sowohl den Sprung bei 7kHz erklären, als auch das abweichende Abfallverthalten unterhalb von 3kHz.
    Wie sieht es denn bei der DXT-MON aus?
  5. #145
    Nachbauer
    Halle
    Zitat Zitat von mtthsmyr Beitrag anzeigen
    Mysteriös...
    Bei der Scamo könnte das sein
    Gut (Edit: falls du die DUO-DXT meinst?). Mehr plan geht kaum. Auf keinen Fall groß anders als bei den beiden Kandidaten ohne.
    Aber was solls. Ich wollte eigentlich primär wissen ob mir mein Mikro irgendwelchen Hochtonkram baut. Und so habe ich immerhin mal die kleine Kohorte vors Mikro gehalten und auch mal mit REW einen Lautsprecher gemessen.
    Edit-Zusatz: DXT-MON gibt es hier gerade nicht. Halb-furniertes Gehäuse dafür steht sicher vor Corona in der Werkstatt, welche ich seit diversen Wochen nicht betreten darf.
    Geändert von Dirk_H (13.05.2020 um 09:28 Uhr)
  6. #146
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von valespa46
    Berlin
    Mal ein kleine Zwischenmeldung mit dem Baufortschritt in Bildern.
    Rüster (Ulme):
    Inkl. Subwoofer Front & Back
    Pläne:
    Subwoofer:
    Ersteller
    Für den Korpus:
    Befestigungsleisten für die schraubbaren Rückwände:
    Monacor MDM-20
    Geändert von valespa46 (30.07.2020 um 22:36 Uhr)
  7. #147
    Berlin
    Geändert von valespa46 (30.07.2020 um 22:37 Uhr)
  8. #148
    Berlin
    Ok - so sieht also "mit Holz arbeiten" aus, wenn man das kann. ... ich geh mal heulen
    Tolle Bilder! Danke für's Teilen.
    VG, Matthias
  9. #149
    Berlin
    VG, Matthias
    Ich drück dich
  10. #150
    Berlin
    VG, Matthias
    Aber ich mache auch Fehler - wie man im Subwoofer Bericht lesen kann
    Besten Gruß
    Mathias
  11. #151
    Berlin
    Danke! Mit der Fräszirkelgeschichte fühl' ich mich doch gleich besser. Mein Fräszirkel hat nämlich ZWEI Flügelmuttern! (was vermutlich das einzige ist, womit das Setup trumpfen kann )
    Ein paar Fragen hätte ich noch:
    Wie hast Du den Übergang der Furnierstücke auf den Fasen (den spitzen Dreiecken) so dermaßen sauber hinbekommen? Einach Cutter und Schleifblock (weil auf Foto zu sehen)?
    Welche Technik verwendest Du beim Verleimen des Korpus, also der Gehrungen? Klebebandmethode?
    Und wie stabilisiert Du die Leisten beim Einleimen, dass die am Ende so sauber bündig sitzen? Mit einer Positionierungshilfe bekomme ich sie halbwegs sauber in Position. Spätestens wenn die Schraubzwingen zum Einsatz kommen, wandert dann meist doch irgendwo etwas.
    VG, Matthias
  12. #152
    Berlin
    Was ist wenn beide sich lösen
    Mit minimalstem Überstand aufleimen (es sind eh die weiterlaufenden Stücken Furnier die exakt dorthin gehören und sie sind somit nicht viel größer als die Fase wo sie aufgeleimt werden) und dann mit dem Cutter umgedreht fast auf null abschneiden. Dann mit feinem Schleifpapier von Hand sauber verschleifen.
    Genau - Klebeband.
    Die Leisten vorbohren, festzwingen, anschrauben ohne Leim, Zwingen lösen, abschrauben, Leim auftragen dann anschrauben mit Leim (evtl. dabei noch minimalste Korrektur per Druck/Finger)
    Aber!
    Die Leisten sind bei mir NICHT bündig - Nochmal genau auf den Fotos schauen
    Das wäre auch nicht gut. Solch eine Dichtung darf nicht absolut gequetscht werden (was mit den M5 Schrauben problemlos ginge).
    Die Leisten springen - bei meiner Dichtbanddicke (2mm?!?) - ca. 1mm an der Kante zurück.
    Somit wird das Band nur zur Hälfte komprimiert.
    Besten Gruß
    Mathias
  13. #153
    Berlin
    Danke für die Antworten! Ja, jetzt sehe ich es auch mit dem 1mm. Das Hilfsmittel mit den Schrauben hatte ich früher mal beim Gehäuseverleimen genutzt. Das hat auch ganz gut funktioniert. Ich hatte im Hinterkopf jetzt die kleinen LS3/5-Gehäuse. Und da käme ich nicht einmal mit dem Akkuschrauber an die entsprechenden Stellen. Es würde viel Zeit sparen, wenn das ginge. Wenn man nicht viele Zwingen hat, zieht sich dieser Arbeitsschritt ganz schön in die Länge.
    Okay... minimaler Überstand, Cutter, Schleifpapier. Werde ich bei Gelegenheit mal probieren.
    Schöne Grüße,
    Nachbauer
    Halle
    Sehr sehr schöne Arbeit. Da wird man neidisch!
    Ich kann bestätigen, dass auch das nicht schützt, wenn man sie nicht richtig anzieht.
  15. #155
    Berlin
    Schöne Grüße,
    Alles klar
    Deswegen meinte ich ja:
  16. #156
    Berlin
    Sooo.
    Es ging weiter - die Terminals.
Hits:	200
Größe:	271,3 KB
ID:	56219Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	296,1 KB
ID:	56220Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	276,2 KB
ID:	56221Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	216,3 KB
ID:	56222Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	268,0 KB
ID:	56223Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	215,0 KB
ID:	56224Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	235,7 KB
ID:	56225Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	301,9 KB
ID:	56226Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	216,8 KB
    Geändert von valespa46 (10.08.2020 um 16:32 Uhr)
  17. #157
    Berlin
Hits:	173
Größe:	211,7 KB
ID:	56228Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	181
Größe:	235,5 KB
  18. #158
    Berlin
    Heute ging's an die Hochtöner:
    Anzeichnen
Hits:	131
Größe:	179,6 KB
Hits:	132
Größe:	378,5 KB
Hits:	137
Größe:	290,7 KB
    Vorbohren
Hits:	128
Größe:	256,3 KB
Hits:	151
Größe:	339,0 KB
Hits:	149
Größe:	252,9 KB
    Probefräsung
Hits:	148
Größe:	244,9 KB
    Erster Gang
Hits:	153
Größe:	263,6 KB
    Zweiter
Hits:	167
Größe:	305,1 KB
    Durchbruch
Hits:	169
Größe:	313,5 KB
Hits:	140
Größe:	269,0 KB
Hits:	145
Größe:	299,9 KB
    Hochzeit
Hits:	162
Größe:	240,3 KB
Hits:	169
Größe:	239,1 KB
Hits:	165
Größe:	229,6 KB
Hits:	146
Größe:	213,8 KB
Hits:	149
Größe:	225,6 KB
    Irgendwas fehlt?!?
Hits:	171
Größe:	247,1 KB
    Fortsetzung folgt... .
    Besten Gruß
    Mathias
  19. #159
    28777 Bremen
    Sehr akkurat. Gefällt mir .
  20. #160
    Berlin
    Heute ging's an die Tieftöner:
Hits:	149
Größe:	282,0 KB
Hits:	169
Größe:	268,3 KB
Hits:	140
Größe:	270,4 KB
Hits:	155
Größe:	242,9 KB
Hits:	143
Größe:	274,1 KB
Hits:	136
Größe:	228,4 KB
Hits:	138
Größe:	287,5 KB
Hits:	163
Größe:	272,7 KB
Hits:	157
Größe:	273,4 KB
Hits:	146
Größe:	247,8 KB
Hits:	135
Größe:	261,0 KB
Hits:	138
Größe:	181,8 KB
Hits:	122
Größe:	174,4 KB
Hits:	155
Größe:	208,0 KB
Hits:	139
Größe:	250,8 KB
Hits:	147
Größe:	205,3 KB
Hits:	164
Größe:	223,1 KB
    Besten Gruß
    Mathias
