Seite 7 von 7 ErsteErste ... 5 6 7
Zeige Ergebnis 121 bis 132 von 132
  1. #121
    Aus optischen gründen , NÖ da muss nix weg, sieht sonst Hässlich aus
    Akustisch, ich denke mal das der AMT genug bündelt das das weniger stören dürfte. Habs aber nicht gemessen.
  2. #122
    Standard AM25 überarbeitet
    Moin.
    habe auch mal etwas weiter an den kleinen gearbeitet. Das Problem beim AM25 ist ja die Stufe zwischen 2 und 4 KHZ, wo etwas Pegel fehlt.
    Nach einem Tipp von Matthias, das Udo W. Moosgummi zu den ER4 mitliefert, habe ich mir auch mal sowas besorgt um es zu testen.
    Unterschiedliche Materialien hatten da bisher nichts gebracht. Das Moosgummi aber scheint zu funktionieren, der genannte Bereich wird besser
Hits:	284
Größe:	74,8 KB
    Der starke Abfall den wir bisher über 12 KHZ hatten scheint mit den neuen Membranen auch behoben zu sein.
    Ich habe also einen HT den ich 2014 gekauft habe auf den aktuellen Stad von 2019/2020 aufrüsten können.
    Hier sieht man den Aufbau der Bedämpfung vom HT Fach
    Filzteppich , 2mm Moosgummi , Bastelfilz.
Hits:	301
Größe:	673,4 KB
    Links neues Diaphragma, rechts das alte von 2014
Hits:	336
Größe:	691,6 KB
    Hersteller vom Moosgummi
Hits:	288
Größe:	622,4 KB
    Geändert von Olaf_HH (28.03.2020 um 10:32 Uhr)
  3. #123
    Berlin
    Hi Oöaf,
    wie kann man den Effekt des Moosgummis technisch erklären?
    Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen.
    Das Volumem wird verkleinert, es ändert sich die Güte der Rückkammer.
    Oder der nach hinten abgestrahlte Schall wird am Moosgummi reflektiert und addiert sich (durch die Membran) zum Schall. Eventuell ist es auch eine Mischung aus beidem?
    Grüße Christoph
    PLATT REGEERT!
  4. #124
    Ich vermute, das Volumen wird verkleinert, aber durch die Weiche Oberfläche wird im oberen HT wird weniger Schall reflektiert, und somit weniger ausgelöscht
  5. #125
    Berlin
    So ähnlich würde ich mir das auch erwarten. Man hätte für den Effekt unten herum auch ein Stück MDF/HDF nehmen können. Das Moosgummi dann insgesamt günstiger verhält - wie Olaf schon sagt - obenherum, erscheint plausibel.
    Olaf, hast du eigentlich die beiden Effekte (Moosgummi und neues Diaphragma) auch separat gemessen? Weil so ist erst einmal nicht sicher, was vom Diaphragma kommt und was vom Moosgummi. Bei den Amerikanern unterschieden sich die AMTs über die Generationen hinweg vor allem in dem Bereich 2..3kHz.
  6. #126
    nee,vergessen, muss ich noch nachholen die Tage.
  7. #127
    … und hier wie besprochen die Messungen des AMT nach dem erfolgten Umbau mit einem neuem Diaphragma und dem zusätzlichem Moosgummi.
    Alleine altes vs. neues Diaphragma zeigt ganz gut, das es da mit den US Versionen des AST2560 in 2014/2015 wohl einige Qualitätsprobleme gegeben haben muss.
Hits:	307
Größe:	147,7 KB
    Es sind ganz gut die Unterschiede unter 2 KHZ zu sehen, dort ist die Variante mit dem zusätzlichem Moosgummi insgesamt ausgewogener und auch lauter als ohne Moosgummi.
    Andererseits , heben die neuen Diaphragmen den Pegel oberhalb 10 Khz deutlich an.
    2dB bei 10 und 3 dB bei 15 Khz sind schon ein Wort.
    Messungen natürlich ohne Weiche oder passive Bauteile im Signalweg
    Geändert von Olaf_HH (06.05.2020 um 16:59 Uhr)
  8. #128
    Stuttgart
    Hallo Olaf,
    interessant!
    Aber welche y-Achsen-Auflösung hast Du verwendet? 5dB Abstand zwischen den Linien?
    Danke & Gruß
    AR
  9. #129
    oh, sorry, 2 dB. ich tausch das Bild nochmals aus. Danke für den Hinweis.
    Messung ist natürlich nicht Pegel Kalibriert. Messabstand war 2,5 cm vom HT Gitter.
  10. #130
    Moin, ich hatte mal Lust an der MLWR weiter zu arbeiten.
    Die Weiche soll ins Gehäuse und nicht wie bisher extern sein.
    Ich habe Versucht, die Bauteile einigermaßen kompakt an zu ordnen, so dass ich diese auf 2 kleinen Holzstückchen unterbringen kann.
    Im HT Bereich sind 2x2,7 uF Kondensatoren vorhanden, wobei diese von Außen über eine Steckbrücke aus wählbar sind.
    Das ist zum Testen, wie sich der Klang ändert mit einem Copper Kondensator zu einem "Normalem" mit kleinen Copper Bypass.
    Erschreckend finde ich, wie Teuer die Copper Kondensatoren von Intertechnik geworden sind. Fast verdoppelt seit 2019
Hits:	174
Größe:	285,7 KB
ID:	67123Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	280,4 KB
ID:	67121Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	256,6 KB
ID:	67122Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1715
Größe:	31,6 KB
    Dann noch die letzten Messungen die wir bei Matthias erstellt hatten.
Name:	MLWR 70cm Horizontal 0 bis 90.png
Hits:	166
Größe:	47,1 KB
ID:	67193Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	40,9 KB
    Die nächsten Schritte sind dann spachteln und Farblich behandeln.
    Geändert von Olaf_HH (03.09.2022 um 23:09 Uhr)
  11. #131
    Anbei das Bild des Lautsprechers
Hits:	257
Größe:	112,7 KB
    Die Zeichnung wurde von Matthias erstellt
Hits:	222
Größe:	68,1 KB
    Was sind jetzt die weiteren Schritte
    - Die Weiche muss extern , nimmt einfach zu viel Volumen weg.
    - Austausch des Terminals gegen eine Holzplatte mit 4 Pol Speakon Terminal
    - Herausfinden, warum die IMP Messungen im Mitteltonbereich so stark unterschiedlich sind (ich vermute das Volumen oder Reflexionen an den Bauteilen der Weiche)
    - Die Optik nochmals überarbeiten, es sind auf den Bildern noch zu viele Fehlstellen zu sehen. Also nochmals anschleifen und ein oder 2 Schichten Osmo Ölfarbe drauf.
    - Der Kondensatortest wird dann weiter verfolgt und auch wie Ursprünglich geplant stattfinden
    Dann noch ein paar Stimmen aus dem Contest thread
    Die Messungen vom Contest im Kinoraum des Brieden Verlages, vielen Dank an Reinhard und an Markus
Name:	M-L-W-R Directivity.jpg
Hits:	120
Größe:	111,7 KB
ID:	67343Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	M-L-W-R Frequenzgang unter Winkel 0-90 Grad.jpg
Hits:	161
Größe:	119,7 KB
ID:	67341Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	M-L-W-R Frequenzgang LinksRechts.jpg
Hits:	155
Größe:	90,6 KB
ID:	67342Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	M-L-W-R Impedanz LinksRechts.jpg
Hits:	130
Größe:	110,9 KB
    Zitat von Zeppi
    "Gewonnen hat übrigens der Lautsprecher Von Olaf und Matthias. Und das vollkommen zu Recht. Dazu später mehr. Ich halte mich an die Reihenfolge der Teilnahme, spare mir die Plazierung und schreibe kurz was zu meinen Eindrücken"
    "Die Gewinnerkiste von Olaf und Matthias. Sauberer, kleiner, durchentwickelter Monitor, de vollkommen zu Recht gewonnen hat. Trotzdem mag ich immer noch keine AMTs. Vielelicht liegt es aber auch an meinen Augen, die meinem Hirn sagen:"Das Eckige da, das mögen wir nicht" Dabei liegt es weniger an der Form, oder dem klang, sondern viel mehr an der Abstrahlcharakteristik. Ich glaube, die ist mir inzwischen einfach zu breit bzw. ich habe mich zu sehr an die Bündelung eines WGs bzw. eines Horns gewöhnt. Ändert aber nichts daran, dass es das beste Gesamtpaket des diesjährigen Contests war. Kompliment, Olaf und Mathias, toller Lautsprecher und ein verdienter Sieg."
    Zitat von kwesi
    4. M-L-W-R
    Die Box lebt von ihrem absolut genialem Hochtöner (Harwood AM 25), nach wenigen Takten war klar: da kann auch die Scan Speak Berylliumkalotte der Nada einpacken. Man hat plötzlich Details und "Weite" in der Abbildung gehabt, die mit allen anderen LS so nicht vorhanden war, und das ohne jede Effekthascherei oder Überbetonungen. Faszinierend - fand auch meine Frau die am Sonntag mit dabei war und kurz reinhören konnte. Die Abstimmung war tonal sehr sauber und der TMT hat definitiv nix kaputt gemacht, auch wenn er im Maximalpegel sehr schnell limitiert. Verdienter 1. Platz, in Summe und für meinen Geschmack nur minimalst hinter der Nada! Der HT kommt sehr weit oben auf meine Wunschliste....
    Zitat von Jesse
    Völlig zu Recht Sieger des Contests. Dieser Lautsprecher ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass es sehr lohnenswert ist einen Lautsprecher bis ins Detail durchzuentwickeln.
    Man hatte jederzeit den Eindruck, dass das Machbare aus den Treibern und der Kombination rausgeholt wurde. Der Scanspeak-Beryllium der Nada war bislang eine meiner Referenzen in Sachen Auflösung und Natürlichkeit (der Seas DXT übrigens auch). Ich hätte nicht gedacht, dass ein AMT kommt der die mal so eben toppt. Der TMT hat einen guten Job gemacht, spielte aber nicht ganz auf dem Niveau des Hochtöners, was aber auch für viele andere schwierig sein dürfte."
    Geändert von Olaf_HH (17.09.2022 um 14:56 Uhr)
  12. #132
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Vertausch mal die Weichen - ich vermute, die (geringen) Unterschiede sind schlicht die Summe der Bauteiltoleranzen ...
