Seite 2 von 8 ErsteErste 1 2 3 4 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 152
    Hallo Arnim,
    hier z.B.
    https://www.bauhaus.info/suche/produkte?text=Bambus
    andere Baumärkte führten sie früher auch, auch karbonisiert. Aber das Angebot ist zur Zeit irgendwie mau.
    Hallo Kalle, ja das meinte ich. Vielen Dank.
    Bei obi gibt es ähnliches aber aus Buche. Nennt sich fineline Massivholz.
    Muss ich noch ne 18er Platte drunter wegen Verziehen. So oder so...
  3. #23
    Standard Bretterhaufen
    So! Heute vorweihnachtlich das Holz gekauft.
    Abweichend zum Bauplan umgerechnet und 18mm Multiplex gekauft. Leider hat der Bieber die Bretter mit Maserung auf der kurzen Seite geschnitten. Bleibt nur furnieren oder Warnex.
    Habe schon öfter mit Warnex gemacht. Vorher schön schwarze Beize drunter und danach druff.
    Die Front wird Fineline Buche. Ist 28mm und sauschwer. Liegt im Keller zum akklimatisieren.
    Ich werde die Frequenweiche extern setzen, so kann ich auch hinterher ggf. auch aktiv hören.
    Das HT-Horn hätte ich ja am liebsten ganz oben. Muss ich aber drüber nachdenken wie sich das akustisch auswirkt.
    Bassreflexöffnung vorn wäre raumtechnisch günstiger, nur das Problem mit den parasitären Anteilen.
    Also noch Hirnschmalz reinstecken
    Ansonsten allen eine schönes ruhiges Weihnachtsfest und viele FESTO Pakete
Hits:	440
Größe:	75,2 KB
Hits:	320
Größe:	64,0 KB
  4. #24
    Gut Holz.
    Zwei Probleme noch
    A. Hast du genug Kleber
    B. Ist der vorhandene noch brauchbar
    Harz vom Baum abkratzen ist mühsam
    Hm. Stimmt! Muss am Montag noch Bindulin kaufen.
  6. #26
    Wirkungsgrad und Fläche Benutzerbild von Atomar
    Das hatte ich vor längerer Zeit auch mal gemacht, Leimholzplatten auf das Grundgehäuse flächig aufgeklebt. Nach kurzer Zeit platzten die Verleimungen der einzelnen Stege der Leimholzplatte auf. Ein befreundeter Schreiner meinte das ist kein Wunder weil die Platte einseitig fixiert ist und sich die Spannungen in der Platte, Echtholz arbeitet immer, nur noch auf der nicht verleimten Seite austoben können, dann kommt es zu Spannungsrissen.
  7. #27
    Ja, hatte ich auch schon überlegt.
    Vermutlich werde ich die Front von hinten so verschrauben das sie sich noch bewegen kann. Ist ja BR also statische Drücke entstehen im Gehäuse eher nicht. In der letzten K+T wurden Spenglerschrauben verwendet.
    Gut aber, dass Du darauf hinweist.
    Nachtrag: Oder Entkoppeln mit Kalles Sikaflex Methode mit den ggf. Auftretenden Nachteilen
    Geändert von ArLo62 (21.12.2019 um 22:45 Uhr)
  8. #28
    Leider doch, erst unterhalb der Abstimmfrequenz lässt die Dämpfung durch das Gehäuse nach, sonst würde der Tieftöner im gesamten Bassbereich quasi Freeair laufen, dies tut er erst, wie oben geschrieben, unterhalb der Abstimmung. Von daher herrscht oberhalb der Tuningfrequenz der gleiche Druck wie ohne BR.
    Grüße, Andi
  9. #29
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hallo Arnim,
    ich befürchte, dass das Horn oben Schweinereien verursachen wird, besonders bei der hohen Trennfrequenz. Da hast du zum unteren Bass dann schon ordentlich Abstand. Da wäre wahrscheinlich ein 2 1/2 Wege System besser. Was halt dann auf eine komplette Neuentwicklung hinausläuft.
    Zu Andreas:
    Wie komme ich da jetzt wieder raus -klar Du hast natürlich Recht. Ich werde das wohl wie bei der Nada machen. Mit Filz dazwischen. Geht nur mit hinten verschraubten Gehäuse. Ist ja so im Original nicht.
    Zu Kboe:
    Eigentlich hätte ich das nicht gedacht, dass eine komplett neue FW-Berechnung nötig wäre, Wie glaubst Du wirkt sich das auf den Frequenzgang bei der Trennfrequenz aus? Ich weis gar nicht ob die Frequebzweiche als D'Apolito gerechnet wurde. Muss die Beschreibung nochmals lesen.
  11. #31
    Nähe Hildesheim
    Zu Kboe:
    Hallo Arnim,
    Die Hifi-PA 2x8/2 ist selbstverständlich (Pseudo) D' Appolito; da muß man die Weiche komplett neu erstellen, wenn man die Anordnung der Chassis ändert...Und dann wäre es mMn sinnvoll, die Box als 2,5-Wege-Box auszulegen, damit es von der Abstrahlung her besser passt...
    Beschreibung : https://www.lautsprechershop.de/hifi/hifi_pa_2x8_2.htm
    da steht zwar nicht D'Appo, aber anhand der Beschreibung der Weiche ist es erkenntlich, dass es D'Appo sein muß...
    Liebe Grüße Willi
  12. #32
    Hallo Arnim,
    ich habe hier die Weiche der Ephedra als Laboraufbau. Die kann man ja mal umstricken auf HOBO2 und auch anpassen an die anderen Tieftöner. Versuch macht kluch. Passende Basspulen und Kondis habe ich noch im Fundus. Melde dich, wenn du sie brauchst.
    Wie so viele Weichen-Auslegungen von Timmermann finde ich auch diese Pseudo-d`Appolito fehl am Platz.
    Warum z.B. bei der Statement nicht den preiswerteren 1747 und eine Trennfrequenz umme 1 kHz wählen.
    Hallo Kalle!
    Erst einmal Danke für das Angebot. Komme ich gerne drauf zurück.
    Will die Kisten erstmal fertig stricken.
    Die Weiche kommt im Original in den Kasten für den HT. Timmi hat Befürchtungen wegen der Dichtigkeit des Horns (Gummieinlage).
    Da ich die Spulen aber bei IT und nicht und nicht Mundorf passen die nicht mehr in den HT-Kasten rein, da die IT-Spulen etwas größer sind Habe ich vorher nicht ausgemessen, blöd wie ich bin. Und das sind aber auch Trümmer (2mm Draht).
    Also Neutrik Steckverbinder hinten auf's Gehäuse und die Weichen nach draußen. Dann kann ich auch rumprobieren.
  14. #34
    Du kannst sicher gefahrlos den HT Kasten so weit vergrößern, dass die Spulen reinpassen.
    Da kommts auf den Liter nicht an....( für die beiden Bässe )
    Habe heute die Bretter nachgemessen. Alle weichen +- 2-3!mm ab. Nicht mal 2 gleiche Bretter. Mal abgesehen von den schrägen Winkeln. Das passt auch mir viel Willen vorne und hinten nicht. Vor allem die Innenverstrebung. Gibt bei mir leider keinen Schreiner den ich beauftragen könnte. Der bei HH angegenene Schreiner hat mehrfach nicht mal geantwortet. Ich könnte heulen... Ich weis nicht mal ob ich den Bieber das zurück bringen kann, bzw. ob so eine Rekla zieht.
  16. #36
    Hallo Arnim,
    tut mir echt leid für dich!
    Ich bin kein Holzwurm und hätte mit sowas auch ein ernsthaftes Problem.
    Man könnte eventuell auf die kleinste Platte hin arbeiten und dann Überstände mit dem Bündigfräser beseitigen. So man denn einen hat.
    Und es ergibt eine mörder Sauerei..
    Vielleicht meldet sich ja BTs Tischlerei nach den Feiertagen wieder?
    Bernhard
  17. #37
    Hallo Arnim,
    sollen wir das gemeinsam richten?
    Meine Festo schafft das.
    Arnim,
    Du meinst PEAK-LSV? Ich kann versuchen, den Kontakt für Dich herzustellen.
  19. #39
    Hallo zusammen!
    Erst einmal Danke für die Angebote. Ja, war meine ich Peak LSV.
    Ich werde das genau so machen, Seitenwände mit der Oberfräse und dem Bündigfräser auf das kleinste Mass. Dann mal weiter sehen. Deckel, Boden und Rückwände müssen komplett neu. Dransägen geht leider nicht.
  20. #40
    Ich glaube das hängt von der Tageslaune den Mannes an der Säge ab wie die Bretter geschnitten sind. An der Säge in meinem Baumarkt steht immer so ein Typ der sicher nach Feierabend mit eben dieser Säge noch andere Sachen sägt als Holz.... Deswegen nehm ich die Bretter immer mit 5mm Übermaß und fräse sie zu Hause exakt auf Maß, nur nix sagen zu dem Typen sonst kommt der des Nachts noch mit seiner Säge vorbei
    Ein Kumpel hat in einer Schreinerei mal einen Auftrag für einen verwinkelten Sub gegeben, per CNC gleich mit Lamellos eingeschnitten, das Ding passte auf den 100el mm und musste nach der Verleimung nicht mal geschliffen werden, das war echt unglaublich.
    Nur nicht aufhalten lassen, Kalle und du schafft das schon
    Grüße, Andi
