 Zitat von ax3
Wir reden aber beide noch vom Einsatz zuhause, oder?
Sorry,
das war ein Missverständnis, natürlich bin ich da ganz bei dir. Im PA-Bereich ist der 4554 eher wenig belastbar.
Klasse Christoph!
Ist das das 2380 Horn?
LG Barossi
Bin gerade dabei eine neue Serie von PA-Lautsprechern zu entwickeln. Es werden Systeme mit den 8,10,12 und 15" Teiftoner der Faital PR Serie und bis zur 12er mit CDX1-1747 Hochtönern. Bei der Fünfzehner kommt ein 1,4" Treiber von Celestion oder Faital rein. Das Ganze aktiv mit Powersoft Modulen. Die 12er habe ich schon fertig - klingt geil. Es ist auch faszinierend was die Faital für eine aktive Entzerrung im Bassbereich klaglos mitmachen. Da schiebt man bei bestimmten Presets schon mal 15 dB Pegel im Bassbereich bei der Abstimmfrequenz drauf. Früher hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht aber es wurden mal PA-Boxen von einem Zulieferer von uns von Anselm Görtz abgestimmt und ich habe die Presets gesehen. Da habe ich gedacht - wenn das Anselm macht dann mache ich das auch.
Der Mann ist eine Hausnummer im PA-Bereich.
Und die Chassis können das wirklich ab wenn man steilflankig unter 40 Hz den Cut setzt.
Liebt Hörner
Hallo Christoph
Wieviel Liter hast du dem 15Pr400 gegönnt?
Grüsse Hannes
Good Vibrations
 Zitat von Kalle
...breit und hoch abstrahlende Hörner, siehe z.B. JBL M2 (100°x100°).
btw. weiss jemand ob und wo man die Waveguides einzeln kaufen kann?
Jesse Good Vibration
Da: https://reconingspeakers.com/product...-lens-5025594/
EDIT: Da stan mal ein Preis, Ich meine 450 USD. Bei dem D2 Treiber haben sie sich wohl schon immer angestellt.
Geändert von fosti (20.12.2019 um 19:16 Uhr)
Der BMS 4555 sollte passen. Die Adapterplatte ist keine Kunst im Selbstbau. .....aber die Arschbacken sind irgendwie schöner.
 Zitat von fosti
Jein, 375 pro Stück plus 110 Shipping - für USD 860.- plus Einfuhrsteuer hast Du ein Paar.
@ Franky: Gilt das mit den 40Hz nur für den 12er oder auch für den 15er?
Hi Hauke und Hannes,
die Hörner sind Monacor mrh 200. Die Bassgehäuse (ca. 75x60x40 bht) haben netto um die 140Liter.
Gruß Christoph
Ich habe mir die Presets für eine 15/2 Box von Anselm ganz genau angeschaut. Es geht hier um PA-Boxen mit verschiedenen Presets. Die von denen ich hier rede nennen sich DJ oder Music. Da wird extrem am Bass gedreht. Wie gesagt - früher hätte ich das auch nicht gemacht. Die Chassis machen das wohl mit.
Die 15er spielen ja auch so mal gerade in maximal 70 Litern. Da biegst du mit DSP halt so einiges hin was vor ein paar Jahren nicht möglich war.
Tinnitohr
Das wirkt erst einmal teuer, aber ich befürchte, dass sich die Investition wahrscheinlich bezahlt machen würde.
Ich habe mich schon des öfteren gefragt, wie JBL und BMS bei den Treibertechnologien miteinander verquickt sind. Beide halten Patente auf ähnliche Technologien.
Der D2430K ist ein schönes Chassis, etwas anders aufgebaut als die BMS, wobei das einzelne Diaphragma fast identisch wirkt, wobei im JBL zwei gleichgroße Membranen sich Arbeit und den Magneten teilen.
https://www.audiopro.de/medias/item/...rding_1214.pdf
https://www.audiopro.de/medias/item/...re_jan2013.pdf
Geändert von ax3 (20.12.2019 um 20:16 Uhr)
Liebt Hörner
Gruß Christoph
Hallo Christoph
Danke für die Info.
Ich habe den Bass testweise in OB verbaut, das Bassreflexgehäuse dafür wird mein nächstes Projekt.
Für den Hochton habe ich ein Paar Hf146/206 und Hf140/200 beide von Faital.
Hörner das Limmer 033, P-audio 2380 und bald ein Paar Jmlc Hörner.
Grüsse Hannes
Ps.:bin zurzeit am Faital Trip
nicht der schlechteste Trip :-)
@Kalle
das mit den kleinen Volumen bei PA-Boxen ist ja dem geschuldet das heute niemand mehr Riesenkisten herumschleppen will.
.... und kann .
 Zitat von von dutch
Der Faital HF146 läuft bei mir am PH316 ganz hervorrangend.
Hallo Alex,
sehr edel. Ich sehe schon eine battle, 15PR400 und ...... .
