Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 97
    nach 3 WE hintereinander mit 2 Battle und die Rendsburger Hörerlebniswerkstatt, habe ich eine Menge Erfahrungen sammeln dürfen.
    An 2 WE war meine Modulschallwand dabei, in Rendsburg mit den Saba und gestern mit den Blaupunkt in Bremen. Die geklebte Buchse sitzt noch fest . Die Saba spielten in Rendsburg an der langen Wand wesentlich besser und auch in Bremen standen sie vor der Längswand. Das hat mich bewogen, mein Zimmer, heute umzustellen. Das Ergebnis ist super.
    In Bremen habe ich mit Wolfgang und Olli die DSP-Weiche komplett neu programmiert. Das hat deutlich an Qualität gewonnen. Wir haben denn auch laut gehört. Macht schon Spaß, aber dann schwingt die Wand doch schon arg und ich werde ggf da noch Etwas gegen unternehmen. Ich höre ja so selten laut...
    Schönen Abend, Hartmut
  2. #22
    28777 Bremen
    Morgen
    Jo, die Bretter haben am Samstag echt gut funktioniert. Das hat Laune gemacht. Bin gespannt, welche Maßnahmen Du zur mechanischen Beruhigung anwendest.
  3. #23
    kleines update.
    an der Steifigkeit habe ich noch nix verändert - ich höre bei mir nicht so laut
    ich habe zwischendurch lange mit meiner "Schnipp-Schnapp-Maxi" gehört und war angetan von der Stereoraumdarstellung durch die Punktschallquelle...
    Das bekomme ich mit den Blaupunkt nicht ganz so gut hin
    Dann habe ich mich an ein Paar alte Chassis erinnert, die ich immer schon mal probieren wollte bzw. teilweise schon mal hatte
    Ebay machts möglich und jetzt laufen testweise RFT L2156 PB mit Bakelitkorb über den Kennford.
    Einstellung (Weiche , Bassboost) wie bei den Blaupunkt, allerdings die RFT -10dB ...reine Ohranpassung - ganz angenehm
    Messen kann ich meinen Nachbarn heute nicht mehr zumuten
Hits:	266
Größe:	106,7 KB
ID:	50725Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	131,7 KB
    die Wand ist nicht mehr 1,40 Meter, sondern lediglich 1,05 Meter hoch
    Edge hat die leicht asymetrische Treiberposition beeinflusst
  4. #24
    gemessen...
    über 10kHz fallen die Rft stark ab.
    um folgende Messungen (links/rechts 1 Meter Abstand, geringer Pegel) zu erhalten habe ich bei 15kHz einen highshelf mit plus 16dB gesetzt.
    Die Rft laufen mit -7dB zu den Kenford
    Die Kenford haben weiterhin einen Bassboost, bei 40Hz +8dB/Q1, wie gehabt. (das funzt gut)
Name:	Messung -7dB  RFT L2156PB plus 15kHz Highshelf links rechts.jpg
Hits:	231
Größe:	224,2 KB
    so höre ich mir das erst mal an
  5. #25
    Moin.
    Habe die Regalschienen gegen etwas größere Alu-Winkel getauscht. Dadurch schwingt die Wand nicht so stark auf.
Hits:	386
Größe:	129,2 KB
    Ich nehme an dass sich dadurch der Bassbereich noch verbessert.
    Grüße, Harrmut
  6. #26
    Höhreute
    Hallo Hartmut,
    ein kleiner Tipp zu Aluprofilen.
    Geh doch mal bei einem Elektriker vorbei der Photovoltaik baut. Die haben oft Reste von Montageprofilen.
    Ein Großes nehmen, dann kanst du es noch mit Sand oder sonstigem füllen.
    Hallo Rainer,
    danke für den Tip. Werde ich bei einer endgültigen Wand ggf. berücksichtigen.
    Was ich bei einer endgültigen Version auch machen würde ist eine durchgehende Schallwand, anstatt Segmente für einzelne Chassis. Dies ist jetzt so gewählt, um verschiedene Chassis zu probieren.
    Ich glaube ja sogar dass es nie eine endgültige Version geben wird ...es gibt noch so viele Chassis zu probieren -Momentan träume ich vom TangBand W8-1772
    -und meine Blaupunktchassis will ich auch noch mal in einem Spezialbrett drehbar verbauen, um eine optimale Position des Hochtöners zum Breitbänder zu ermitteln.
    Ich werde mal messen, wie sich der letzte Umbau auswirkt.
    Standard Visaton SL713
    leider produziert Einer meiner RFT, seit gestern, ein dezentes schnarrendes Nebengeräusch. Also habe ich kurzfristig auf Blaupunkt umgebaut. Da habe ich auch ordentliche Vergleichmessungen. Nach Messen habe ich den Basspegel um -3dB angepasst.
    Da ich die Blaupunktchassis auf einer kleineren Schallwand, drehbar, montieren möchte habe ich heute nach einer Zwischenlösung gesucht, um weiterhin mit der SW hören zu können. (als ob ich nicht genug Lautsprecher habe, aber Diese machen halt süchtig)
    ...und in der Schublade Visaton SL713 Breitbandlautsprecher gefunden. Diese hatte ich nur Interessehalber für die Messung am Memorial-Horn gekauft. Das Datenblatt verspricht einen relativ ausgeglichen Frequenzgang ab 200Hz. Das Größenverhältniss, zu den Bässen, sieht sehr gewöhnungsbedürftig aus und für einen ersten Versuch sitzen die SL713 in Pappe über den 30er Kenford. Mit ein wenig DSP-Einsatz funktiioniert das ganz ordentlich. Zuerst hatte ich die Breitbänder in der äussersten oberen Schallwandecke, das war aber zu weit von den Basschassis entfernt. Durch links/rechts Tausch sitzen die Chassis jetzt dicht über den Bässen. Ich bin sehr erstaunt was dieses kleine preiswerte Chassis kann.
Hits:	274
Größe:	118,8 KB
  9. #29
    Standard Blaupunkt SUPRAKUSTIK LA785/9z
    Moin, nach langem Warten sind sie nun da: Blaupunkt Ovali 24x18cm mit ebenfalls ovalem HT-Schwirrkonus.
    Wie immer erst in die Papp-U-Frame und das ist auf Anhieb angenehm, mit einer dezenten breitbandigen Überhöhung bei 2 kHz, ab 4kHz gehts dann langsam Abwärts. So ähnlich wie das bei der HarmannZielKurve ist. Aber halt nur so ähnlich
    Mit dem DSP habe ich die Überhöhung weggebügelt und ganz oben ein klein wenig angehoben - lecker
    Trennung zu den Kenford ist zunächst 300Hz. Musste den Bass 2dB absenken, Die Blaupunkt LA785/8z kombi mit Hochtonchassis ist etwas Schalldruckstärker.
    Jetzt stelle ich mir die Frage: "Hochkant" oder "Waagerecht" einbauen? egal oder was ist besser?
    Gruß, Hartmut
Name:	Blaupunkt Oval mit Schwirrkonus.jpg
Hits:	243
Größe:	39,0 KB
  10. #30
    Bodensee
    schöne OB Lautsprecher hast Du da
    Die Ovalen könnte man vielleicht auch schräg einbauen? Von oben Rechts nach Links unten
    Ich meine das schon ernst - eventuell wir die Abstrahlung dadurch gleichmäßiger?
    Simon
  11. #31
    Moin Simon,
    Dein Vorschlag macht das Ganze jetzt nicht einfacher...
    Für eine optimale Abstrahlung wäre wahrscheinlich sogar eine sehr schmale Schallwand und Chassis hochkant am Vorteilhaftesten, wenn ich das auf der Seite von Rudolf Finke richtig verstanden habe.
    Ich brauche mehr Pappkartons.
  12. #32
    Bodensee
    Hallo Hartmut,
    ja im Prinzip die Schallwand immer so schmal wie möglich machen und so breit das die Ankopplung nach unten noch funktioniert.
    Mit Edge kannst du auch Ovale Sachen grob simulieren (nur leider nicht schräg eingebaute Chassis) - aber das findet man alles auf der tollen Seite von Rudolf.
    Man könnte auch überlegen das Chassi mal oben etwas rausschauen zu lassen - ähnlich wie Hubert Reith das gemacht hat (die Doku dazu ist super interessant):
    https://hifiakademie.de/?id=12.6&si=...LjIyMy4yNDl8IA
    Die vertikale Abstrahlung muss man auch immer im Auge behalten... Testwände bauen, messen und hören ist da aber oft einfacher zu machen
    Ich hatte ja auch mal ein OB Projekt das ich aber fallen gelassen habe (wegen Nachwuchs und vor allem dann doch kein Platz zum Aufstellen) finde diese Art von Lautsprechern aber immer noch super.
    Hmm... schade das ich da nicht wirklich helfen kann - ist schon ein schwieriges Thema.
    Simon
  13. #33
    du kannst die Chassis ja auf einer kreisrunden "Montageschallwand" montieren - knapp 1,5 - 2 cm größer als das Chassis quer misst.
    In die eigentliche Schallwand machst du einen kreisrunden Ausschnitt, ca. 1 - 1,5 cm kleiner als die Montageschallwand.
    Hinter die O.B. fummelst du dir eine Verklemmung für die Montageschallwand ........ welche du vorher noch mit Filz beziehst.
    Ich würde mir noch eine Befestigung für`s Lautsprecherkabel an der Montageschalllwand vorsehen, damit die Anschlussklemmen der Chassis nicht mit dem Gewicht/der Bewegung beim drehen belastet werden.
    MfG
    P.s: Ich versuche mich an den "alten Herren" zu orientieren - wie haben die Konstrukteure von Saba, Grundig oder Telefunken denn die Chassis in ihren Hifi-Truhen verbaut?
  14. #34
    Moin, erst mal Danke für Eure Vorschläge.
    Interessante HP und OB von Herrn Reith. Diese Montage ist mit dem BlaupunktChassis nicht möglich, da es zur Stabilisierung die Schallwand braucht. Der Pappeinbau ist hier schon kritisch...
    Abgesehen davon, dass dies Chassis zwar nahezu genial ist, aber im Hochton doch noch etwas zu zaghaft werde ich es zunächst nicht verwenden.
    Um für mich doch mal die Frage zu klären, horizontal oder vertikal, habe ich Winkelmessungen in 30 cm Abstand
    durchgeführt.
Name:	Messaufbau Winkelmessungen.jpg
Hits:	219
Größe:	53,3 KB
    0 10 30 45 60 Grad
    rot waagerecht
    grün hochkant
Hits:	237
Größe:	69,9 KB
ID:	51552 0 Grad
Hits:	206
Größe:	67,7 KB
ID:	51551 10 Grad
Hits:	205
Größe:	67,7 KB
ID:	51550 30 Grad
Hits:	179
Größe:	68,7 KB
ID:	51549 45 Grad
Hits:	199
Größe:	67,5 KB
ID:	51548 60 Grad
    Tendenziell würde ich die Chassis nun hochkant einbauen.
    Geändert von dy1026u (16.11.2019 um 18:55 Uhr)
  15. #35
    Garbsen
    Hallo Hartmut,
    für eine Bestätigung Deiner Entscheidung "hochkant", teste doch einmal die Variante "Freischwinger". Mit den beiden Schienen kannst Du doch das Chassis perfekt mit vier dünnen Spannseilen befestigen. Dann sollte das Ergebnis analog zu unserer Safineia sein. Ggf. muss der 6db Abfall nach unten angehoben werden.
    Die beste Schallwand ist keine Schallwand (d=2a)
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  16. #36
    Hallo Elke und Michael,
    das ja lustig... habe ich gerade gebaut. Aber nicht mit dem Blaupunkt, der ist eingelagert.
    Ich hatte da noch Sica.. und Westra HT.
    Der Sica ( 8 D1 1,5CS 4 Ohm ) wurde etwas modifiziert und der HT läuft erst mal mit nem Kondensator (Wert nach Gefühl) davor. Ist ja zum Messen etwas spät...
Name:	Sica kastriert plus Westra.jpg
Hits:	332
Größe:	244,8 KB
    Geändert von dy1026u (17.11.2019 um 08:26 Uhr)
  17. #37
    leise 1 Meter-Messung: modifizierter Sica plus Westra HT, über Kenford HW1206 , mit DSP -Einsatz.
Name:	sica kastriert und westra mit DSP.jpg
Hits:	198
Größe:	70,2 KB
    Der Westra ist etwas zu leise für diese Kombi, durch DSP ausgeglichen. Er läuft momentan über 4,7µF/6dB. Das ist ggf. noch nicht optimal, funktioniert aber erst mal.
Name:	sica westra DSP.jpg
Hits:	182
Größe:	71,0 KB
    Beim Sica setzt der (no)bafflestep schon bei 800 Hz ein und wird, bis zur Trennung zu den Kenford, auch per DSP etwas angehoben. Der Mittenbereich wird bei 1,5kHz breitbandig abgesenkt.
    4,7khz/+2dB highshelf, und das Loch bei 11kHz ist auch schon etwas angehoben.
    Im Doppelbassbereich habe ich eine Überhöhung bei 136 Hz dezent abgesenkt. DIe Anhebung bei 40Hz bleibt bestehen
    Dann höre ich mir das mal an...
    Schönen Sonntag, Hartmut
  18. #38
    Garbsen
    Hallo Hartmut,
    das schaut ja schon richtig gut aus.
    Wir können einige Parallelen zu unserem ersten aeras-Aufbau (im Bild rechts) erkennen:
Hits:	317
Größe:	90,4 KB
    Viel Spass beim ersten Hören!
    Grüße aus Garbsen
    Elke und Michael
  19. #39
    Moin, das kann jetzt erst mal so bleiben
    Schönheitswettbewerb gewinne ich damit sicher nicht, aber akustisch ein Genuss!
    Aus der Erkenntnis: "das Beste Lautsprechergehäuse ist kein Lautsprechergehäuse" folgt
    und die Frage; warum habe ich das nicht schon eher gemacht?
    Vielen Dank an Rudolf Finke für die zusamengestellten guten Informationen!
    Bodensee
    auf der Seite von Rudolf findet man Alles was man wissen muss, da könnte man auch glatt ein Buch draus machen. Wie immer auch von mir vielen Dank an Rudolf Finke
    In den Foren hab ich aber leider schon länger keine Aktivität mehr von Ihm gesehen - hoffe und wünsche nur das Beste...
    Hartmut - was man eventuell probieren könnte wäre eine mini Schallwand am TMT zu den Tieftöner nach unten hin, nur so breit wie der TMT selbst. Nach oben hin zum HT so lassen (nur der Korb also rund).
    Das gleiche Spiel könnte man beim HT auch mal probieren.
    Sieht nach einem super Ergebniss aus
    Geändert von SimonSambuca (20.11.2019 um 07:38 Uhr)
    Simon
Stichworte
