Hobo 2 oder Hifi-PA 2x8
Hallo zusammen!
Ich will eine relativ schmale Standbox für's Wohnzimmer bauen.
Beide Typen aus der Überschrift kommen in Frage.
Die eine CB mit 2x20cm weich aufgehängten Bässen aus K+T. Hier gefällt mir das oben eingebaute Horn besser als das bei der nächsten "anderen" mittig zwischen den Bässen eingebaute.
Die andere ebenfalls 2x20 cm mit PA-Chassis aus der Hobby Hifi.
Beide im HT-Bereich mit cdx1-1747 und"nobell" Horn. Jau und hier das Horn auf 2/3.
Ich höre gern Jazz, Blues/Gitarrenmusik. Welcher Lautsprecher eignet sich eher - ich habe keine Ahnung...
Ach ja, sollte auch mal leise können.
Winfried
Hallo Winfried!
Alles Ok
Dachte einer der jenigen die das Thema kennen würden ggf. etwas dazu sagen können.
Könnte mir vorstellen das die CB bei leiser Musik im Vorteil ist wegen weicherer Einspannung. Beide können laut um 91dB.
Ich habe ja etwas Erfahrungen aus meinen Basteleien mit der "Purist" gesammelt. Im Zuge dessen habe ich mit einigen Weichenvarianten und Hochtönern gespielt. Die beiden SPH-220HQ machen in CB richtig Spaß. Wenn noch mehr Druck im Bass gewünscht wird kann man auch auf BR umstellen wenn man den SPH-220HQ einen Zusatzmagnetring hinten aufsetzt.
Hallo Franky!
Vielen Dank für den Tipp.
Werde mal die HT ordern und mir die Bässe mal ansehen.
Hier die TSP des SPH-220HQ mit Zusatzmagnet
Für die Lautsprecher interessiere ich mich auch.
Die Chassis der Hifi PA habe ich schon liegen.
Was mich etwas stört das die SP8/150 pro bis 2800hz spielen.
Im Test steht höchste Trennfrequenz 2khz.
Laut Klangbeschreibung spielt die Hobbo/2 im Bass recht fett.
Ich würde die Hobbo2 bauen.
Da kann ich das Hochton Horn und Treiber aus der 2x8 übernehmen.
Guido
Hallo in die Runde
Anscheinend wird es auch die Stereolab Hörner aus der ersten Hobo wieder geben.
Zumindest nach einer Meldung auf der Stereolab Facebook Seite.
Grüsse Hannes
Zitat von Hannes 1977
Hallo in die Runde
Grüsse Hannes
Die Meldung ist vom 27.Mai; und die Webseite ist immer noch nicht erreichbar.....
Liebe Grüße Willi
Im Test steht höchste Trennfrequenz 2Khz
Hallo Guido!
Bei 2khz fällt der Bass doch schon ab. Die Unruhe bei 3kHz verschwindet doch durch die Dämpfung der Weiche.
Fertig aufgebaut hast Du den 2x8 aber nicht?
Hi nochmal.
Es wird wohl doch die Hifi-PA.
Die 6cm weniger Breite machen es aus.
Vom Format her passen die besser.
Vermutlich aber den Tunnel nach hinten und den HT ganz nach oben. Die Bässe übereinander drunter wie bei der Hobo?
Wie wird sich das akustisch auswirken. Komplette Neuberechnung?
Hallo Kalle!
Ich kann ja erstmal mit DSP dran gehen und schauen wo es mir akustisch am besten gefällt. Vielleicht mache ich das auch aktiv mit ice Modulen.
Meine "alte" Altec Konfiguration habe ich auch bei 2,5 kHz getrennt. Gefiel mir gut.
Was würdest Du vorschlagen bei der Trennfrequenz?
Kannst ja mal testen wie Dir das mit parallel gleich angesteuerten Bässen am Hörplatz gefällt. Ich fand das bei meiner Purist mit völlig unbeschalteten Bässen geil.
Klipsch macht das bis zu der Doppel 10" Bestückung auch mit parallel geschalteten Bässen.
https://de.klipsch.com/products/rf-7...anding-speaker
Hi Franky!
Ja, pur hat was. Da steht die Breitbänderfraktion ja auch drauf.
Ich versuch das einfach mal.
Versuch macht kluch
Jau! Ich freu mich gerade über meine LS3/5a lookalikes an meiner gepimpten boyuu Röhre mit Buddy Guy. Wer hätte gedacht, dass das so geil fluppt. Versuch...
Grtz
HSG Berlin-Brandenburg
Hi Micha!
Du meintest die Jive. Ja, so stelle ich mir die Aufteilung vor.
Bis Berlin ist weit, schade. Hätte ich mir gerne angehört.
Wird aber was dauern bis die Dinger fertig sind. Frühjahr 2020.
Bin gesundheitlich aktuell nicht auf der Höhe.
So, die CDX1-1747 und die Nobel sind nach 7 Wochen eingetroffen, die SP8/150pro bestellt.
Jetzt die Gretchenfrage: Aktiv oder passiv. Für aktiv müsste ich länger sparen
Nachtrag: irgendwo gab es doch dieses tolle Nadelstreifen-Bambuslaminat. Möbelbauplatte? Hätte ich gerne für die Front. Weis noch jemand wo es das gab?
Greetz
