Zeige Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Standard New Old Thoughts On Measuring Home Speakers
    Sehr interessanter Artikel (S.7-18): http://ethanwiner.com/aes/david_moran.pdf
    Das ist ja alles ganz nett, der Vergleich zwischen Allison und Infinity nimmt dem Autor allerdings irgendwie seine Glaubwürdigkeit. Er vergleicht die Lautsprecher im Blindtest, direkt nebeneinander stehend ( Hallo? Bafflestep? ) und dann auch noch in unterschiedlicher Lautstärke.....
    Ja, das gehört schon eigentlich nicht mehr zu dem Artikel, sondern ist bereits ein zweiter.
    Was ich nach dem ersten Lesen (und auch bei Toole und Olive) herausziehe ist , dass je gleichmäßiger/neutraler ein LS ist, desto weniger muss ich in raumakustische Maßnahmen investieren. Sowas geht bei uns zu Hause definitiv nicht. Und klar kann man dadurch noch Verbesserungen erzielen.
    ....und dass man im Raum gemittelte (oder was auf etwas ähnliches hinausläuft: gewedelte) Messungen machen sollte.
    Ja, bzgl. der Linearität stimme ich zu.
    Die Aussage bzgl. der gemittelten Messungen bezog sich auf den Bass, je nach Gusto unterhalb von 500 / 300 Hz. Dem stimme ich auch zu.
    Aus meiner Erfahrung kann ich dazu noch sagen: Man ist gut beraten, wenn man den Frequenzgang ab 300Hz leicht fallend abstimmt. Für die meisten Wohnräume, in denen die Lautsprecher nahe einer Begrenzungsfläche stehen, ist es hilfreich. Bei einer JBL 4430 wirds ab über 500Hz im Durchschnitt ca. 3dB lauter, bei der Abstimmung der Menhir-L hat sich ein ähnliches Setup auch positiv bemerkbar gemacht.
    Als DIY-ler misst man ja meist bis 500Hz gefenstert, der Theorie folgend müsste man dann darunter gemittelt im Raum messen. Der Ansatz, den ich eben beschrieben habe, hat stattdessen gut funktioniert. Die Lautsprecher funktionieren in sehr unterschiedlichen Räumen ähnlich gut.
    Den Bass meiner 4430 kann ich sehr gut mit dem Abstand zur Rückwand dosieren.
    Die 4430 ist aber auch ein außergewöhnlich guter LS. Wusste gar nicht, dass Du welche hast...oder werde ich vergesslich?
    Der Website-Inhaber des Artikels hat die auch:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZyWt3kANA3Q
    ...übrigens geiler Test!!!
    Ich glaube du wirst vergesslich ;-) Ich habe die schon seit über einem Jahr. 2235h von Olli und mir neu aufgebaut, dazu das 2344 Horn mit 2420 Treiber ( der steckte noch in der ersten Version der 4430 und wurde später durch den 2425 / 2426 ersetzt). Das Gehäuse ist nach dem originalen Plan aufgebaut, bei der Weiche habe ich den originalen Schaltplan genommen und die Pegelanpassung rausgeworfen. Ich bin bei der Entwicklung meiner Frequenzweiche zu einem Ergebnis gekommen, das deckungsgleich mit den Messungen aus dem Prospekt ist. Ist also am Ende des Tages kein Original, aber sehr nah dran.
    28777 Bremen
    Zitat Zitat von pcmurx Beitrag anzeigen
    ...2420 Treiber ( der steckte noch in der ersten Version der 4430 und wurde später durch den 2425 / 2426 ersetzt).
    Da muss ich dringend klugscheißen . In der ersten 4430 war der 2421 drin. Den 2420 gab es da schon nicht mehr. Der Unterschied war eine geänderte Sicke beim Diaphragma. Sah schon aus wie das vom 2425, war aber aus Aluminium.
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    danke vielmals für das Teilen dieses sehr interessanten Artikels!
    Es ist viel Wichtiges, "verstreut bekanntes", zusammengefasst und in die Perspektive gesetzt.
    Man hätte für meinen Geschmack zwar Einiges weniger stark auszuschmücken brauchen, aber OK: Geschmacksache
    Besonders fiel mir der Teil über Messungen mit "einfachen" iPhones auf; das werde ich wohl praktisch umzusetzen versuchen.
    Geändert von wgh52 (17.07.2019 um 17:41 Uhr) Grund: Name in Anrede nachgetragen
    Winfried
    Hallo Winfried,
    gerne! Schau' Dir auch mal das Video aus #5 an. Sehr aufschlussreich.
