Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 39
    Standard Nachbau Ollis "Memorial - The Voice of the Pappenheimer"
    ich baue die Memorial von Olli nach... das ist der Plan. Mal sehen was es am Ende wird Die Basschassis habe ich, aber der HMS1318 ist noch in Berlin, oder verschollen , eventuell kommt dann was Anderes hinter die "Papptüte" (Horn)
    Die erste Basskiste ist fast fertig
Hits:	400
Größe:	117,4 KB
    Eben den BR-Tunnel gebaut
Hits:	431
Größe:	129,2 KB
    Schönen Abend, Hartmut
    Hallo Hartmut!
    Sehr schön!!! Bin gespannt. Die Basskiste funktioniert auch super mit Kalles "dicker Lippe". So hatte Ich das mal. Würde die Olli-Version auch gerne mal hören.
    Moin Hartmut,
    ich bin heute Abend mal im "Lager" und schaue nach den HMS1318. Da müssten eigentlich noch welche liegen. Wenn ich die finde, bringe ich sie dir mit.
    Bis morgen!
    Stefan
    Hallo Stefan,
    Ja super wenn Du sie findest und mitbringst.
    Bin etwa 15 Uhr bei Olli, wenn der Verkehr mitspielt.
    Moin Hartmut,
    ich habe noch zwei gefunden. Ich komme nach der Arbeit rum, denke so gegen 19 Uhr.
    VG, Stefan
    Stefan, vielen Dank für die Hochtöner! Olli war etwas neidisch, da diese HMS 1318 die CU-Version mit mehr Hochton sind
    Olli, vielen Dank für lecker Essen, Regentonnen (stehen schon und werden befüllt) und die ganzen Infos zur Memorial!
    Habe das erste Horn zusammengekleestert:
    Bei mir gibts allerdings Saft und Wasserpresse, statt Bierpresse.
Name:	Horn1 Saftpresse.jpg
Hits:	379
Größe:	305,8 KB
ID:	49728Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Horn1 Flaschenpresse.jpg
Hits:	396
Größe:	130,7 KB
    Die Baumaterialien unterscheiden sich auch: das 3mm Pappelsperrholz ist zu dünn und muss ich noch versteifen-oben biegt sich das durch...
    Die Wellpappe passt sich der Kontur gut an.
    Schönes Wochenende, Hartmut
    Sorry Hartmut!
    Geht nur mit Bierpresse. Vegan klingt gar nicht.
    28777 Bremen
    Jo, Hartmut
    Großes Kino. Spitze .
    Aber...
    Sorry Hartmut!
    ...dem muss ich zustimmen. Die Bierflaschenpresse ist elementar wichtig für das klangliche Ergebnis .
    ...mit O-Saft (natürlich BIO) klingt das, später wenns fertig is, viel natürlicher und frischer und mit dem guten Wasser spült er auch viel Klarer...
    Habe das Zweite Horn auch begonnen. Beide haben nun 2 Lagen Wellpappe und dürfen erst mal gut durchtrocknen.
Name:	Hörner 2 Schichten Welle.jpg
Hits:	380
Größe:	144,0 KB
    Ich bin sooooo gespannt.
    Volle "Glas" Flaschen mit Wasser wären noch schwerer :-)
    Hallo zusammen!
    Gibt es einen Plan von dem Horn?
    Oldenburg
    Hallo Hartmut,
    das sieht sehr gut aus und kommt Ollis Memorial schon nah - aber ....... mit Bio O-Saft ?
    Und das wo Olli doch den Bau so gut dokumentiert hat
    Originalbild aus der Doku:
Hits:	373
Größe:	109,9 KB
    Ich glaube da ist etwas schief gelaufen und Du musst nochmal von vorne anfangen - schade
    Viele zwinkernde Grüße
    Jens
    28777 Bremen
    Morgen
    Ich hätte ja nie geglaubt, dass jemand meine Pappenkiste nachbaut. Voll toll .
    Hallo zusammen!
    Pläne sind im Anhang. Die Hornkontur einfach ohne Skalierung zwei Mal auf A3 ausdrucken, ausschneiden und zusammen kleben, fertig ist die Schablone. Die Pläne für's Altec 614 Gehäuse gibt's im Netz. Reflexkanal ist, inkl. Schallwand, 16cm lang.
    heute die 2.Basskiste versteift und Beide verdrahtet.
    Mit 4 Pol-Speakon geh ich rein, mit 4mm Buchse raus ans Horn. Momentan nutze ich nur 2 Pole vom Speakon. Option ist einfach auf aktiv umzulöten.
    Da die Bassweiche bekannt ist, ist diese gleich fest verbaut.
Hits:	294
Größe:	124,5 KB
ID:	49741Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	124,7 KB
    Grüße Hartmut
    Ganz schön groß die Rolle Isoblue
Hits:	312
Größe:	174,9 KB
    Wenn die Schere vernünftig scharf ist. , lässt es sich gut schneiden. Mit Holzleim auf den Wänden fixiert.
Hits:	292
Größe:	143,0 KB
Hits:	345
Größe:	131,2 KB
Hits:	343
Größe:	105,5 KB
    Hallo Hartmut!
    Wo gibt es denn das Isoblue in Rollen/ Kleinmenge?
    Nachtrag: Sehr schön Deine Gehäuse.
    28777 Bremen
    Hartmut, ich bin begeistert. Ganz großes Kino .
    Hallo Hartmut!
    Danke,
    Isoblue Mindestabnahme 2 Rollen a 8 Meter... siehe Ollis Memorial tread.
    Aus beiden Basskisten kommen schon Töne raus
    Gruß, Hartmut
    Ich bin auch begeistert
    die rechte Schallwand ist noch nicht festgeschraubt.... egal - spielt gerade auf. Passend zum Alter der Chassis... Tony Sheridan and the Beatles.
Hits:	519
Größe:	141,9 KB
    .... ich komm aus dem Grinsen gar nicht mehr raus
    die Hörner mach ich noch mal neu, die Wellpappe gefällt mir optisch nicht und das 3mm Pappelholz ist auch nicht stabil genug... ist alles krumm und schief , aber klingt megageil
    Geändert von dy1026u (08.07.2019 um 21:46 Uhr)
    28777 Bremen
    Moinsen
    Das Leben ist zu kurz für kleine Lautsprecher . Ganz viel Spaß mit den Memorials.
Stichworte
