Zeige Ergebnis 41 bis 59 von 59
Thema: Drehteller
  1. #41
    Holzminden
    Top! Sehr gute Herangehensweise! Quasi Transportwagen und Drehteller in Einem.
    Beim Verstellen muss man halt auf das untere Brett stehen damit es sich nicht bewegt oder?
    Man könnte natürlich auch eine so große Platte nehmen das der Wagen oben drauf läuft - wäre aber wieder viel Material das rumsteht.
    Danke für die ganzen Blumen!
    Das Basisbrett bleibt bei mir problemlos liegen, weil der "Zentrierbohrer" in den Teppich eingedrückt ist wie ein Spike, und das sägerauhe Brett auf dem Teppich nicht rutscht. Ein wenig wackelig ist das ganze schon, so +/-1mm kann es beim Drehen versetzen. Wer Hartboden hat, kann gerne eine größere Platte unterlegen.
    Gruß, Sebastian
    Gruß, Sebastian
    Habe den Mut, Dich Deines eigenen Klangreglers zu bedienen! - Immanuel Kant
  2. #42
    SH / Hamburg
    Och Mönsch, Ihr Heinis, jetzt habt Ihr mich mit Euren Drehkonsolen ganz wuschig gemacht.
    Forumsmitglied ist wie Reihenhausbesitzer (und ich weiß, wovon ich rede ...) - fängt einer mit Rasenmähen an,
    ziehen alle anderen mit .
    Bei mir als "Aufbewahrer vor dem Herrn" darf sowas nur nix kosten, Nullkommanix, geschuldet einer Summe aus Basteltrieb, (Ehr)Geiz und dem Bestreben, meinem "nicht-Wegschmeißen-Können (...-Wollen)" zumindest einen Hauch von tieferem Sinn zu geben.
    Also flugs die Bastelkiste(n) durchforstet, 3 Rollen ohne Stift (kann man aber sehr gut 'ne M8 stramm ins Plastik drehen) von einem ehem. Blumentopfroller nebst etwas Holz und ein paar Schrauben gefunden.
    Das hier kam dabei heraus:
Hits:	323
Größe:	54,9 KB
ID:	48596Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	303
Größe:	48,4 KB
    Der 4. Auflagepunkt ist die Achse (M10 Schloßschraube) mit 4 zwischengelegten, je 12mm dicken, per Lochsäge ausgesägten Holzkreisen, die bis auf das Drehgelenk (eine eingefettete U-Scheibe) alle verleimt / verschraubt sind, der Zeiger ist ein Stahlnagel.
    Ziemlich groß, nicht schön, aber kostenlos und (m)eine Rechtfertigung mir selbst gegenüber, dass Aufbewahren von jedem und allem Blödsinn denn doch ab und an sinnvoll sein kann.
    Halten tut's trotz der Plastikrollen offenbar auch, hab' mich schon d'raufgestellt. (... ist also für 70 kg zertifiziert ... )
    Euch allen ein fröhliches Drehkonsolen-Osterbasteln !
    (ich seh' schon einen Lautsprecherunterwinkelmessdrehkonsolenteller-Battle am Horizont ... )
    P.S.: Danke an "SK" für den Internetsuchtipp bezügl. der Skala, wobei Dein "Bügel-Zeiger" natürlich "state of the art" ist !
    Geändert von Don Key (11.04.2019 um 16:14 Uhr)
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    jetzt wird es spannend, zwei Konsolen, zwei Schrittschaltmotoren und eine Liste wieviel Grad man bei welcher Aufnahme sinnvoll ein- oder auswinkelt.
  4. #44
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Standard Drehteller aus Dingen die grad „da“ waren
    Liebe Mitdreher,
    In einer Kellerecke fand ich einen Drehteller! So einen für fernöstliche Speisen.... Ich hab einfach mal meine Omega daraufgestellt und ... das Ding war stabil!
    Also das Teil umgedreht und den unteren (kleinere) Teller abgeschraubt. Zum Vorschein kan. ein richtig schöner Ca. 150mm durchmessener Kugellagerring. Nun ein Mittelloch im Lagerzentrum als Drehbezugspunkt durch das Brett gebohrt und das Brett wieder mit dem Lager verschraubt. Mit PPT hab ich dann auf zwei A4 Blättern die Winkel gedruckt und mithilfe der Bezugsborung auf das Brett geklebt. Einige Leistenstücken, Winkel und passende Schrauben fanden sich auch, so dass letztlich folgendes Konstrukt resultierte:
    Dereine Ausleger definiert dem Mikrofonabstand, der andere fängt die Boxenrückseite auf dem Boden ab. Eine Leiste bildet den Frontanschlag, die bekommt noch eine Skalazur Mittigstellung der Box.
    Eine Omega in Winkel Messposition.
    Ich ich bin zufrieden damit. Mit Messungen fange ich morgen an.
    Nachtrag: Beim Aufbau meiner Messkette ist mir aufgefallen, dass mein Earthworks M23 keinen Schall aufnimmt, nur Rauschen produziert . Au Mann, das schmeißt mein Projekt um...
    Geändert von wgh52 (18.08.2019 um 14:05 Uhr)
    Winfried
  5. #45
    Ich exhumiere mal diesen Thread.
    Für Regalboxen suchte ich noch eine elegante und nicht zu teure Lösung, die einfach umzusetzen ist. Da ich ohnehin gerade zwei billige kleine Lautsprecherstative gekauft hatte, kam mir da die Idee diese mittels 3d Druck auch als Basis für Winkelmessungen verwendbar zu machen...
    Herausgekommen ist das hier (oben drauf montiert wird entweder ein selbst zugesägtes Brett oder aber ein Schneidebrett eines großen schwedischen Möbelhauses...
    In die Skala sind 6*3mm Magnete eingelassen, im schwarzen Zeiger ist ein Gegenstück. Das ist von der Kraft her noch etwas zu schwach. Die waren aber vorhanden. Der Zeiger kann an drei verschiedenen Positionen an der Basis eingehangen werden. Je nachdem wie das am besten ablesbar ist.
    Falls Interesse besteht, lade ich die STL Dateien der Modelle hoch. Das sollte auf alle Stative mit 35mm Rohren passen.
    Allerdings würde ich da keine schweren Trümmer drauf stellen, dazu ist die Konstuktion zu klein und labil. Grundsätzlich ist das Prinzip aber skalierbar.
Hits:	465
Größe:	677,4 KB
ID:	76031   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	453
Größe:	681,0 KB
ID:	76032   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	458
Größe:	63,5 KB
ID:	76033   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	459
Größe:	47,1 KB
  6. #46
    Im Harz
    Das ist ja voll Next-Level!
    Magst du die 3D-Dateien online zur Verfügung stellen?
    zB hier: https://cults3d.com/de/kategorien/gadget
    Ich (und sicherlich auch andere) würden dafür bestimmt auch ein paar Euro Download-Gebühr springen lassen.
    Geändert von Darakon (05.11.2024 um 08:35 Uhr)
  7. #47
    Danke für die Blumen ;-)
    Ein Upload folgt noch. Ich will am Wochenende noch ein paar kleinere Anpassungen vornehmen.
    Später folgt dann auch noch eine größere Version.
  8. #48
    So, habe das jetzt mal online gestellt:
    https://www.thingiverse.com/thing:6825408
    Es gibt jetzt auch eine Version, die ohne Magnete auskommt.
  9. #49
    Im Harz
    Sehr schön aufbereitet!
    Sieht richtig professionell aus.
    Vielen Dank!
  10. #50
    Könnt Ihr auch empfehlen, wo man sich sowas drucken lassen kann?
    Und was für ein Lautsprecher ist das in dem Link mit der türkisenen Schallwand?
  11. #51
    Im Harz
    es ist bald Black Friday. Da gibt es wieder brauchbare 3D Drucker für ne Apple and an Egg.
    Ansonsten kannst Modelle online hochladen und dir direkt von unterschiedlichen Betrieben angebote geben lassen.
    zB hier: https://craftcloud3d.com/de
    Alllerdings sind die Kosten ziemlich (linear) abhängig vom Materialbedraf.
    Daher vermute ich, dass das Modell mit allen Teilen nicht ganz günstig wird.
    Da würde es sich evt doch eher rechnen einen eigenen zu kaufen.
  12. #52
    Vielen Dank!
    Danke
    Rick Sykora im ASR Forum war eher nicht so angetan
    Some good ideas here, but the design is flawed imo.
  13. #53
    Du kannst meinen Prototypen mit Magneten haben, wenn Du magst. Must nur noch ne Holzplatte drauf schrauben. Grob ein Zehner plus Versand käme da an Selbstkosten zusammen.
    Druckdienste lohnen sich angesichts der Preise für Drucker auf den ersten Blick nicht. Auf den zweiten Blick sieht es anders aus: Denn 3d Druck ist noch lange nicht plug&play, auch wenn Firmen wie Bambu Labs stark in die Richtung entwickeln. Es ist ein neues, mitunter zeitfressendes Hobby, bei dem man sich an Rückschläge gewöhnen muss.
    Achso, der Lautsprecher ist der hier:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...CKDATERA/page2
    Der bekommt in den kommenden Wochen seine passive Weiche verpasst.
  14. #54
    Mit Standlautsprechern hatte ich bislang wenig zu tun, daher fehlte mir das Equipment.
    Zutaten:
    Eine IKEA Kallax Tür für 2€ aus der Restekiste.
    Ein MDF Brett (60x60xcm) aus der Restekiste im Baumarkt für 4€
    Vier Kugelrollen aus dem großen Fluss
    Und ein wenig 3d Druck
    Reicht für meine bislang größten Trümmer jedenfalls gerade so aus. Damit kann das Projekt endlich mal weiter gehen...
Hits:	163
Größe:	95,9 KB
ID:	78040Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	262,5 KB
ID:	78041Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	112,2 KB
  15. #55
    Wow, ist die Schallwand CNC gefräst? Und das Horn gekauft oder aus 3D-Druck?
  16. #56
    Whooooh,
    welch eine fantastische Schallwand.
    Gratulation zur Planung und Ausführung!
    Ich bin gespannt auf den Baubericht und die Messungen.
    Danke für die Blumen, ich wollte den Thread jetzt gar nicht auf meine Lautsprecher umbiegen.
    Genau genommen ist es dieses Projekt:
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...e-quot-Zw%F6lf
    Das lag ais persönlichen Gründen lange Zeit brach. Ich habe nur sporadisch weiter gearbeitet. Baubericht muss ich noch nachpflegen. Denn ein paar Sachen haben sich zwischenzeitlich geändert. Wenn es das Wetter zulässt, wird in den kommenden Tagen draußen gemessen und die Weiche virtuell gesteckt.
  18. #58
    Schallwand ist CNC und das Horn wie vermutet gedruckt (und individuell gestaltet).
  19. #59
    Wo ist der gefällt mir - Button?
