Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 21
    Heilbronn, B.W.
    Standard Picplayer - wer kennt ihn, wer hat ihn?
    Hallo Leute,
    ich habe ja wirklich lange nichts mehr gepostet... Das liegt teils auch daran, dass mein Lautsprecherprojekt abgeschlossen ist. Deshalb verbringe ich einen großen Teil meiner Freizeit vor den Boxen. Das ist ja schließlich das Ziel dieses Hobbies gelle?
    Jetzt habe ich aber einen schleichenden Servicefall. Ein Teil meiner Anlage ist der Mehrkanal (6) Lautstärkeregler "PicPlayer" von Stefan Dreyer. Das teil taucht an mehreren Stellen hier im Forum auf, sollte also nicht ganz unbekannt sein.
    Mein Problem:
    Nach dem Einschalten bleibt im Display die Versionsnummer stehen. Es sollte aber der aktuelle Eingang angezeigt werden. In diesem Zustand ist das ganze Gerät unbedienbar, es reagiert einfach auf nix. Ein mehrmaliges Aus- und Ein schalten oder mehrmalig Reset behebt das Problem, dann geht alles und klingt auch gut.
    Ich erhoffte mir Hilfe vielleicht in Form einer neueren Firmware (aktuell:2.2.2) oder direkt von Stefan Dreyer. Aber die Seite "picplayer.de" wird nicht mehr gefunden und auch ein Mail direkt an Stefan blieb unbeantwortet. Eigentlich wollte ich bei Ihm einen neuen PIC bestellen. Vielleicht hat meiner einen Schaden?
    Also ich habe eigentlich keine technische Frage an Euch, sondern eher die, wie man Stefan Dreyer kontaktieren könnte. Bzw. Wo ist seine Homepage?
    Nichts ist so kontinuierlich, wie die Veränderung.
    Im Harz
    Zitat Zitat von Vinylschaber Beitrag anzeigen
    Hallo Leute,
    ...interessante Theorie....
    Güstrow
    Steht aber in eklatantem Widerspruch zur Signatur.
    Heilbronn, B.W.
    Hmmm... na gut. Asche auf mein Haupt.
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Hier werden Sie geholfen!
    Google findet die Seite offenbar noch im Cache. https://sites.google.com/site/picplayer/kontakt
    Dort gibts folgende Postadresse:
    Stefan Dreyer
    Theresienstr. 18
    52072 Aachen
    Vielleicht willst du es ganz altmodisch probieren?
    gruß
    Heilbronn, B.W.
    Danke schön, das habe ich nicht gefunden. Ich werde es wirklich mal mit einem Brief probieren.
    Ich hab den übrigens auch.
    Fertige Platinen gebraucht gekauft und vogelwild in ein Gehäuse geschmissen.
    Funzt prima!
    Heilbronn, B.W.
    Hallo kboe, hast du keine Probleme mit Standby, beim einschalten oder mit hiroglyphen im Display? Welche firmwareversion hast du am laufen?
    Frage Das Problem kenn ich irgendwo her...
    Moin zusammen!
    Ich bin mal so frech und grabe diesen alten Thread wieder raus...
    Genau das gleiche Problem hatte ich auch schon - quasi seit Beginn.
    Ich hab den VV 2015 bauen wollen und dann durch Zufall in der Bucht ein fast komplett fertig aufgebautes Set so wie ich es brauche gefunden.
    Funktionierte abgesehen von den teils auftretenden Startproblemen einwandfrei.
    Gestern Abend hat sich das allerdings erledigt, dass ein Neustart das Problem beheben kann.
    Es wird zwar nicht mehr die Versionsnummer beim "Problem-Start" angezeigt, aber dafür:
    1. Nur noch Hieroglyphen, bzw. nur noch 2 nicht zu erkennende Zeichen.
    2. Ein Druck auf den Taster lässt mich in die Quellenwahl kommen, es wird aber nichts mehr umgeschaltet (überall dieselben Hieroglyphen).
    3. Die eingestellte Lautstärke wird nicht beim Start eingestellt.
    4. Sobald ich lauter drehe bekomme ich ein lautes Rauschen/Brummen auf die Lautsprecher.
    Mein Gedanke war auch schon, ob der Mikrocontroller einen weg hat.
    Daher die Frage:
    @Vinylschaber:
    Konntest du dein Problem damals lösen?
    Hast du von Stefan Dreyer einen neuen PIC bekommen oder konntest du etwas anderes machen?
    Wäre sehr dankbar um eine Antwort
    Mit freundlichen Grüßen
    Steffen
    Ja, Stefan Dreyer ist leider aus dem Thema ausgestiegen. Der Auftritt im www ist auch weg. Versuche ihn anzuschreiben.
    Die Frage ist ob einen funktionierenden PIC klonen kann. Wenn da eine Lesesperre drin ist scheidet diese Methode aus.
    Ich benötige auch noch einen fertigen pic.
    Hallo Lange92,
    meiner ist arbeitslos.
    Den würd ich für kleines Geld abgeben.
    Mit oder ohne vogelwildes Gehäuse.
    Hatte nie irgendein Problem damit.
    bei Interesse bitte PN
    Bernhard
    Cool Er lebt :)
    nach ein bisschen hin und her hab ich es geschafft den vorhandenen Controller nochmal zu flashen! Siehe da, er läuft jetzt wieder froh und munter
    Besten Dank nochmal an kboe von vor 2 Jahren für den Hinweis auf die alte Google-Site. Ich hatte die alten Dateien nicht mehr und da gibt's ja zum Glück noch alles Wichtige Ist erstmal sicher hinterlegt worden jetzt
    @kboe:
    Auch nochmal danke für das Angebot, aber das werde ich wohl jetzt nicht benötigen
    Steffen
    ich red hier von 20 - 30 € für alles.
    Falls du Reserve haben möchtest.
    Bernhard
    Hi Bernhard!
    Falls er nicht will, nehm ich den pic.
    Moin Bernhard,
    hast du ein paar mehr Infos was da alles dabei wäre und vielleicht ein paar Bilder?
    Aktuell ist zwar noch nichts geplant, aber das Konzept ist in meinen Augen schon einfach der Knaller und ich hab auch noch nichts vergleichbares gefunden... (Falls es da was geben sollte bin ich aber auch für Infos dankbar )
    Daher wäre das möglicherweise durchaus eine interessante Idee die du mir da vorschlägst.
    MfG
    Steffen
    Hier ein paar Bilders.
    Ich hab die Platinen fertig aufgebaut gekauft, die Lötungen sind nicht besonders schön, aber offenbar alle in Ordnung.
    Hatte nie Probleme mit dem Teil bin aber mittlerweile auf Aurora bzw miniDSP umgestiegen.
    Die kleine Platine an der Rückwand ist ein Umsetzer von asymmetrisch auf symmetrisch. Hab damit eine PA Endstufe angetrieben.
    Gehäuse ist von einer ausgedienten USV.
    Der auf der Seite sichtbare Stecker mit Kabel ist, denke ich, für das USB Programmierinterface.
Hits:	163
Größe:	351,6 KB
ID:	59115Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	370,8 KB
ID:	59116Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	262,7 KB
ID:	59117Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	142
Größe:	233,0 KB
    Ein Versand nach D kostet mit Hermes 15€
    Wer zuerst kommt, mahlt zuerst
    Bernhard
    sorry, aus welchen Gründen auch immer kann ich dir keine PM schicken...
    War schon länger nicht mehr hier unterwegs, wird man da evtl. inaktiv gesetzt oder so?
    Vielleicht kannst du mir eine schicken und ich kann antworten?
    Danke schon mal für die Bilder!
    Nicht schön, aber selten
    Ich hätte jetzt allerdings eher auf ein paar mehr Impressionen vom Innenleben gehofft, das Gehäuse wird bei mir dann eh ausgetauscht werden bei Bedarf.
    Wenn ich mir die Bilder so ansehe, dann vermute ich, dass sich in deinem Schätzchen:
    • ein Controllerboard
    • ein Relaisboard
    verstecken? Oder gibt es sogar evtl. noch ein Supplyboard?
    Interesse ist auf jeden Fall vorhanden!
    MfG
    Steffen
    Huuuuu...
    lange nicht mehr reingeschaut
    Aber Spannungsversorgung ist auf jeden Fall dabei.....
    Ich schick dir eine PN - geht nicht. Hab dir übers Forum einen Emil geschickt
    Bernhard
    Hi Steffen,
    ich hab grad ein fixes Kaufangebot bekommen.
    Wie wichtig is dir die Sache?
    Bernhard
    Wunstorf
    Geh mal in dein Benutzerkontrollzentrum (Link ganz oben auf jeder Seite des Forums) und guck da mal nach, ob das so konfiguriert ist:
Name:	Screenshot 2021-02-14 200530.png
Hits:	126
Größe:	212,6 KB
