Zeige Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Aachen
    Standard VituixCAD Newbie Question
    So ....jetzt bin ich auch bei VituixCAD gelandet. Ich habe Xover und die neueste Boxsim Version 1.98 getestet. Mir ging es vorallem erstmal um Messungen unter Winkel.
    Xover: guter, schlanker Ansatz, aber buggy.
    Boxsim: Ich habe nicht rausgefunden, wie man Messungen unter Winkel einfügt.
    VituixCAD schlägt aber sowieso beide um Längen. Und das obwohl ich jetzt seit ein paar Jahren alles auf Boxsim gemacht habe. Umstieg hat mich vielleicht 3 Stunden gekostet, aber jetzt läuft es so halbwegs. Zu einer brauchbaren Weiche mit VituixCAD kommt man deutlich schneller, Winkel kein Problem, übersichtlicher und man kann sogar aktive und DSP Weichen mit den gleichen Mitteln designen ....Wahnsinn .....
    Zwei Fragen habe ich noch (bestimmt nicht die letzten):
    1) Wie dreht man im Weicheneditor ein Teil. Wenn man eine neues passives Bauteil einzeln einsetzen will. Es immer erstmal waagerecht. Gibt so aber schnell ein chaotisches Layout......
    2) Kann man die Parameter der Polarmap verändern ...z.B. Anzeigebereich....ich habe nur normalisieren, Konturlinien ....gefunden
    Swansteini
    Zu Frage eins: beim Fenster Crossover hast du einen Reiter da steht Connection Common...und dadrunter ist vom Schaltungsbild ein Widerstand als Symbol...unter diesem Symbol ist ein weiterer Widerstand nur mit so einem Pfeil nach unten...klickst du darauf ändert sich das gerade von dir angewählte Bauteil in parallel.
    Gruß Swany
    Pommelsbrunn
    Hola
    @Swany: Da arbeitest Du aber noch mit einer 1er Version, oder?
    Bei der 2er drückst Du Strg-R zum Drehen der Bauteile.
    Alternativ: Umschalttaste gedrückt halten und dann Bauteil wählen.
    Frage 2:
    In den eingekreisten Bereichen nimmst Du Einfluss auf die Darstellung.
    Der Haken bei "Half-Space" ändert die Darstellung von +-180° auf +-90°
Hits:	406
Größe:	61,3 KB
    Das Program ist, für Leute die nach messtechnischen Kriterien entwickeln, ein fast unglaublicher Schritt nach vorne.
    Aachen
    Herzlichen Dank .....ich habe es gefunden ........ aber nicht nach Deiner Beschreibung .... Ich rede von Version 2.0.5.3 ... und da ist nach Rechtsklick auf das Bauteil der Befehl Rotate . Nach Connection Common habe ich mich tod gesucht und nix gefunden.
Hits: 1139
Größe:  103,2 KB
    Erste Weiche mit VituixCAD ... HIERFÜR ..ich weiss ...um 2500 Hz zuviel Bündelung aber ich kann mit dem HT nicht weiter runter, weil der macht weiter unten noch mehr Unfug......dafür wird es dann um 5000 zuviel ......brauchbarer Kompromiss?
    Swansteini
    Jupp...Einser...noch .
    Swany.
    Aachen
    Besten Dank für Deine Tips .... und ja ....so sehe ich das auch. Boxsim war gestern ....
