    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Mr.Zuk
    Schwabmünchen
    Standard Messung in SigmaStudio importieren
    Servus!
    Eine einfache Frage - Bekomme ich irgendwie eine REW-Messung oder eine Korrektur vom EQ in SigmaStudio rein?
    Im Moment habe ich eine Raumkorrektur von REW im miniDSP laufen. Es wäre super wenn ich genauso mein Sure DSP benutzen könnte. Muss nur die Daten irgendwie importieren können!
    Wer kann helfen?
    Daniel
    Falls REW das Format von MLSSA unterstützt zum Speichern von Messdaten, können diese in Sigma Studio importiert werden:
    https://www.youtube.com/watch?v=ihBhGDcYYKs
    Schwabmünchen
    Leider wird im Video nicht weiter auf das Importformat eingegangen. Aber bei MLSSA handelt es sich doch um einfache Textdateien. Welche Exporteinstellungen muss ich im REW setzten um ein kompatibles Format für SigmaStudio zu erhalten?
    Sent from the mobile client - Forum Talker
    Wunstorf
    Also so schwer ist das jetzt nicht....
    File--->Export--->Export Measurement as MLSSA .frq
    Syntax der Importdaten für Sigma Studio siehe Beispielfiles im Ordner Speaker Measurements Examples.
    Kann man sich dann in Excel mit 2-3 Formeln einen einfachen Converter zusammenbauen. So hab ich es jedenfalls mit den Messdaten aus ARTA gemacht.
    Markus
    Schwabmünchen
    Ja schwer ist da natürlich nicht, nur muss das File noch wie erwähnt angepasst werden. Danke für den Tip mit den Beispieldaten.
    Jetzt muss nur noch eine Korrekturkurve berechnet werden - wie stelle ich das an in SigmaStudio?
    Gruß Dan
    53919 Weilerswist
    Ich habe das noch nicht gemacht, aber kann man in REW nicht solche Korrekturkurven erstellen?
    Gruß Dan
    Je nach dem was du genau machen willst, kannst du in Sigma Studio den Automatic EQ verwenden https://wiki.analog.com/resources/to...maticspeakereq
    Da kannst du Messdaten importieren und dann eine Zielkurve, die Anzahl an param. EQs, Iterationsschritte usw. festlegen und bekommst dann die bestmögliche Näherung an die Zielkurve.
    Ob das nun die Linearisierung eines Chassis vor dem Crossover oder eine Raumkorrektur (nach vorheriger Mittelung der Messdaten an verschiedenen Positionen) ist, spielt eigentlich keine Rolle.
    Markus
    Schwabmünchen
    Suuuper...! Ich konnte meine Messung im AutoEQ importieren und eine Zielkurve erstellen. Soweit die Theorie - eine vernünftige Messung und ein Test mit dem kleinen SureDSP steht noch an!
    Vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
    Schwabmünchen
    Hallo.
    Nur noch ein kleines Problem kurz vorm Ziel !! Der DSP frist meine Einstellungen nicht.
    Folgende Konfiguration mit AutoEQ auf nur einen Kanal läuft:
Hits:	369
Größe:	16,5 KB
    Nehme ich beide Kanäle rein geht´s nicht
    :Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	EQ geht nicht.jpg
Hits:	293
Größe:	31,2 KB
    Wo liegt der Fehler?
    Hat sich erledigt - hatte wahrscheinlich im EQ irgendeinen falschen Wert drin oder so!? Läuft auf jeden Fall jetzt.
    Geändert von Mr.Zuk (26.09.2018 um 11:36 Uhr)
