Seite 6 von 11 ErsteErste ... 4 5 6 7 8 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 101 bis 120 von 220
Thema: Die AB-Wave
  1. #101
    ...weiter...
    Simulation mit BxHxT 200x360x200, HT auf 258mm, Rundung oben 64mm und unten 2mm (ganz auf 0mm geht nicht)
    Skizze, norm Sonogramm, FG (0° hervorgehoben) - Simu nur bis 7kHz (wegen der CPU-Laufzeit)
Hits:	93
Größe:	64,0 KB
ID:	45341 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	76,2 KB
ID:	45342 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	93,3 KB
    Gruß Armin
  2. #102
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gustav Wirth
    Rafz
    Hoi Armin
    Der Aufweitung um 5KHz scheint nicht beizukommen zu sein.
    Mir gefällt die Simu aus Post 61 immer noch gut.
    Vor allem wegen des sauberen Bereiches um die Trennfrequenz.
    Könntest Du die nochmal eine Simu, mit den neuen Parametern der Kalotte und Messhöhe, machen?
    Auch auslaufend zur unteren Ecke.
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  3. #103
    Ja, das glaube ich auch. Da du keinen Studio-Monitor baust und nicht auf einen möglichst linearen Achsenfrequenzgang angewiesen bist, doch eigentlich nicht sooo tragisch - sozusagen ein Leberfleck im Schalldruckverlauf
    Die meisten Simus haben in diesem Bereich sowieso schon eine Senke auf Achse welche den EFG ausgleicht.
    Klar, kein Problem, die CPU schwitzt schon.
    Da wir einiges an Änderungen bei den Kalotten-Parametern hatten, hier nochmal die letzten Simus aus Post#61 mit den aktuellen Parametern simuliert.
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 72mm oben und 50mm unten und HT (60mm unterhalb der Oberkante) bei 300mm:
Hits:	95
Größe:	59,3 KB
ID:	45348 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	71,2 KB
ID:	45347 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	89,5 KB
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 50mm und HT (60mm unterhalb der Oberkante) bei 300mm:
Hits:	144
Größe:	58,0 KB
ID:	45349 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	72,3 KB
ID:	45350 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	95,1 KB
    Gruß Armin
  4. #104
    ...weiter...
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 82mm oben und 2mm unten und HT (60mm unterhalb der Oberkante) bei 300mm:
Hits:	101
Größe:	69,1 KB
ID:	45352 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	72,9 KB
ID:	45353 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	95,2 KB
    Gruß Armin
  5. #105
    Rafz
    Hoi Armin
    Ich stelle die Frontplatte aus einem Stück her.
    Mehr wie 70mm mag ich nicht machen.
    Kannst Du das anpassen? Also kleinerer Radius oben.
    Weiter würde mich interessieren, was bei absenken des HTs in 1cm Schritten passiert
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  6. #106
    Mehr wie 70mm mag ich nicht machen. Kannst Du das anpassen? Also kleinerer Radius oben.
    yep, Simu mit 70mm Rundung kommt...
    Also den HT von oben in der Höhe absenken auf 70mm, 80mm,... geht klar!
    Gruß Armin
  7. #107
    bei seinem Projekt ist Gustav auf max. 250mm Breite beschränkt, aber es hindert einen nicht mal zu schauen was passiert wenn die Schallwand breiter gewählt wird.
    Daher nun
    Gehäuse BxHxT 300x360x200, Rundung 110mm oben und 2mm unten und HT (60mm unterhalb der Oberkante) bei 300mm:
Hits:	84
Größe:	72,1 KB
ID:	45355 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	70,8 KB
ID:	45356 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	88,1 KB
    Damit es schneller ging, die Simu nur bis 6kHz.
    Denke man kann gut erkennen, dass sich die Abstrahlung, gegenüber der 250mm breiten SW, erwartungsgemäß weiter verstetigt.
    Gruß Armin
  8. #108
    Rafz
    Hoi Armin
    Wäre sowas auch zu simulieren?
    Unten 250 mm/ oben 140 mm Radien 31.5 mm/ HT 100 mm von oben
    Freundliche Grüsse
    Gustav
  9. #109
    ...weiter, die Rundung oben wird auf 70mm beschränkt im Vergleich zu Post#104
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 70mm oben und 2mm unten und HT (60mm unterhalb der Oberkante) bei 300mm:
Hits:	84
Größe:	73,3 KB
ID:	45365 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	93,6 KB
    nun wandert der HT 10mm nach unten, sonst unverändert:
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 70mm oben und 2mm unten und HT (60mm unterhalb der Oberkante) bei 290mm:
Hits:	94
Größe:	73,9 KB
ID:	45367 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	91,3 KB
    Hattest du das gemeint?
    Theoretisch ja. Mal sehen, muss dazu das Skript etwas ändern. Wird etwas dauern...
    Gruß Armin
  10. #110
    ...weiter, HT rückt nochmal 10mm nach unten - im Vergleich zu Post#109
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 70mm oben und 2mm unten und HT bei 280mm:
Hits:	103
Größe:	73,3 KB
ID:	45369 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	92,0 KB
    @Gustav
    Denke es wird nicht besser wenn der HT noch weiter nach unten wandert. Falls du doch noch mehr Simus benötigst, gib Bescheid.
    Gruß Armin
  11. #111
    Rafz
    Ja, weiter nach unten bringt nichts.
    Wenn Du dass mit der konischen Schallwand schaffst, sind meine Ideen dann langsam zu Ende.
    Gustav
  12. #112
    Mir fällt leider auch nichts mehr ein. Immerhin kannst du mit ruhigem Gewissen eine Variante auswählen, ohne das Gefühl zu haben etwas nicht getestet zu haben
    Hier noch die gewünschte Simu:
    Gehäuse BxHxT (250/140)x360x200, Rundung 31.5mm und HT bei260mm:
Hits:	98
Größe:	76,0 KB
ID:	45373 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	72,8 KB
ID:	45372 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	93,1 KB
    Das sieht auch nicht besser aus als die anderen Simulationen (außer dass 0° sehr linear ist). Es scheint du musst einen Kompromiss eingehen und dir aus den wenigen Simulationen eine herauspicken.
    Gruß Armin
  13. #113
    Moin und Respekt für eure Mühen,
    aber irgendwie scheint der Bliesma auch nicht viel (?) besser zu sein als eine DXT. Gustav wird das Ding allerdings schon zum "laufen" bringen, da bin ich mir ziemlich sicher!
    Pommelsbrunn
    Ich meine, für Gustavs Konzept ist der Bliesma schlicht die schlechtere Wahl.
    Die "Probleme" im Richtverhalten >3kHz können wohl nur behoben werden wenn ein HT mit Schallführung verwendet wird.
    Da befinden wir uns "Innerhalb" der Fasen, im Bereich der HT-Frontplatte.
    Alexander
  15. #115
    habe noch einen etwas bizarren Ansatz zu bieten. Eine minimal flache Schallführung um die Kalottenfrontplatte herum ermöglicht die Abstrahlung etwas zu steuern. So ein bisschen wie die Abdecklinsen von KEF in ihrer Reference-Serie.
    Das ergibt natürlich kein CD-Verhalten, aber nach ein paar Simus kann man ganz gut steuern wo Schallenergie dem System entzogen werden soll.
    Das normierte Sonogramm sieht ziemlich Kacke aus, aber es soll ja nicht linearisiert werden.
    Ab 30° ist das Abstrahlverhalten gut und bei geringeren Winkeln wird dem System im Präsenzbereich Energie entzogen. Dafür muss man mit einer 2-3dB Senke im Präsenzbereich auf Achse leben.
    Auch wenn die gemittelten Schalldruckkurven nicht dem EFG entsprechen, hier noch mal als Anhaltspunkt.
    Gehäuse BxHxT 250x360x200, Rundung 35mm und HT bei 260mm mit flachem Waveguide 170mm mit 5mm Tiefe:
Hits:	130
Größe:	70,6 KB
ID:	45386 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	78,6 KB
ID:	45387 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	97,1 KB
ID:	45388 Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	54,2 KB
    Gruß Armin
  16. #116
    Oldenburg
    Hallo Armin,
    Respekt - das ist schon ganz großes Kino. Ich wäre froh das zu können.
    Mal schauen was die Zukunft so zu bieten hat.
    Jens
  17. #117
    Rafz
    Guten Morgen Armin
    Du bist mal wieder schneller als ich.
    Machen wir dem Bliesma doch "einfach" eine kleine Schallführung.
    Gustav
  18. #118
    paco de colonia Benutzerbild von paco de colonia
    Köln
    Standard Trennfrequenz
Hits:	130
Größe:	70,6 KB
Hits:	92
Größe:	78,6 KB
Hits:	103
Größe:	97,1 KB
Hits:	113
Größe:	54,2 KB
    Gruß Armin
    Hallo Armin,
    hallo Gustav,
    es wäre schön zu wissen, wo die geplante Übergangsfrequenz zum Hochtöner ist.
    Dann kann man evtl. im Präsenzbereich Energie entziehen ohne das es weh tut
    LG Paco
  19. #119
    Köln
    Standard Filz
    Zitat Zitat von Gustav Wirth Beitrag anzeigen
    Guten Morgen Armin
    Gustav
    Hallo Gustav, hallo Armin,
    habt Ihr schonmal versuchsweise Filz/Basotect um den Hochtöner herum ausprobiert?
    Der Hochtonpegel nimmt je nach Größe, Dicke und Beschaffenheit von Filz oder Basotect in
    bestimmten Frequenzbereichen ab.Vielleicht lässt sich das ja gezielt auf die Problemfrequenzen einsetzen?!
    In den 80ern und 90ern gab es diverse Hersteller, die damit Versuche gemacht haben.
    Paco
  20. #120
    Seit letzter Woche auch in deren neuen eher bezahlbaren R Serie und auch ein neues white paper dazu http://de.kef.com/media/doc/r2018_whitepaper_en.pdf
    Auch von mir chapeau an Armin!
Stichworte
