KEF LS50 Weiche?
hat von euch zufällig jemand den Weichenplan des Hochtonzweigs der KEF LS50?
Schau mal hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-26095.html
Oder Frag Rainer (ton-feile) direkt
Danke dir
Hab ich schon, aber Rainer hat leider auch nicht mehr, als in dem Thread steht.
In dem Thread ist doch das Schaltbild drin. Du suchst wahrscheinlich die Werte der Bauteile?
Vielleicht hier: http://medleysmusings.com/kef-ls50-drive-unit/
Die Seite ist leider nicht mehr aktiv, wäre ein Fall für das Webarchiv. Oder ist Medley einfach umgezogen?
Korrekt, die Bauteilwerte such ich
Im googlecache ist die Seite leider nicht mehr, oder gibt es noch andere Möglichkeiten?
Gibt es https://web.archive.org/web/20170907...50-drive-unit/ , sind aber nur Chassismessungen ohne Weiche.
Danke, er hatte nur das Chassis und keine Weiche schreibt er am Ende
Zitat von EMP
Hallo ....,
ich bin bin wohl ein bisschen langsam - sorry!
Aber was zeigt uns dieses Bild, das Dich weiterbringt?
Ich sehe erstmal nur einen Hochpass mit Grenzfrequenz bei 9 kHz. Was krieg‘ ich hier falsch mit?
Winfried
Zitat von EMP
...Damit bleibt nur noch der Wert der Spule unbekannt. Den habe ich solange angepasst, bis er ungefähr (hier und da gibt es 1dB Abweichung) zu Rainers Messung gepasst hat. ..
Hallo Michi,
poste doch bitte mal diejenige von Rainers Messungen als Bild mit der Du Deine Simulation vergleichst (ich finde sie leider nicht), damit man die "1 dB Abweichung" verifizieren kann.
Winfried
Die ist oben im Beitrag (aus dem du das Bild zitiert hast)
Ich habe in 1 kHz Schritten die Differenz zwischen beschaltet/ umgeschaltet ausgelesen und dann verglichen.
Geändert von EMP (05.08.2018 um 16:01 Uhr)
Michi,
bin immernoch verwirrt: Was ist mit
Zitat von EMP
...beschaltet/ umgeschaltet...
gemeint?
Und: Du schriebst Doch Du hättest Rainers Messung mit Deiner Simulation verglichen.
Ich verstehe einfach nicht was Du gemacht hast. Tut mir Leid.
Geändert von wgh52 (05.08.2018 um 18:58 Uhr)
Winfried
kein Problem
Also dieses Messdiagramm zeigt den Hochtöner mit Weiche und ohne Weiche gemessen (beschaltet/unbeschaltet):
Daran kann man ja erkennen, was die Weiche mit dem Pegel macht. So hat sie z.B. den Pegel bei 2 kHz um ~ 14 dB gesenkt, bei 3 kHz um ~10 dB, bei 6 kHz um 8 dB und bei 20 kHz um 2,5 dB
Jetzt kann ich diese Werte mit meiner Simulation vergleichen:
Die horizontale schwarze Linie zeigt den Hochtöner ohne Weiche (unbeschaltet) und die rote Linie den beschalteten (mit Weiche)
Hier ist z.B. bei 2 kHz der Pegel bei - 15 dB, bei 3 kHz bei - 12 dB, bei 6 kHz um 7 dB und bei 20 kHz um 2 dB. "1 dB" war wohl etwas übertrieben, aber alles in allem sehr nah dran.
Meine Schlussfolgerung: Die simulierte Weiche verhält sich fast genauso wie die gemessene Weiche.
Es kann natürlich auch sein, dass ich einen Gedankenfehler haben, also ruhig nachfragen, wenn noch was unklar ist
OK, ich glaub jetzt verstehe ich...
Aber ich komme auf eine andere Kurve...
Erstmal scheinen ganz grob ca. 6 dB Pegeldämpfung vorzuliegen (so bei/ab 7kHz zu sehen, darum ist die beschaltete Kurve unterhalb der unbeschalteten!) , die man von den Differenzen abziehen muss wenn man die eigentliche Filterkurve errechnen will.
Also hätte das Filter schonmal ein Grenzfrequenz unter 7 kHz , denn in dem Bereich ist die reine Hochpass-Filterdämpfung ja grob ~ 0dB.
Die weiteren Differenzen sehe ich so:
7kHz -2,0dB
5kHz -3,3dB
3kHz -4,0dB
2kHz -8,0dB
1kHz -15,0dB
Das HT Filterverhalten wird mit duerch die zwei parallel geschalteten RC Glieder bestimmt, welche die Überhöhung bei 2...7kHz selektiv verringern.
Du kannst ja nochmal nachrechnen, aber falls meine Werte stimmen, sollte sich damit die Induktivitiät iterativ in der Simulation bestimmen lassen. Allerdings fehlt ja noch der Gleichstromwiderstand der Spule in der Simulation, der ja die Filterwirkung mitbestimmt. Mit Werten vonn ca. 0,2...2Ohm könnte sich Feinanpassung erreichen lassen.
Berichte mal ob Dich das weiterbringt.
Winfried
Michi...
probier doch einfach mal Simulationen ob "meine" Werte erreichbar sind und poste das Ergebnis. Mit den Zahlen von der Drossel kann ich leider nichts anfangen...
Winfried
Schön Michi,
Soweit ich verstehe, kannst oder willst Du ja keine Messtechnik einsetzen. Falls dem so ist, gibt's, soweit ich sehe, nur eine Option: Die ganze Weiche aufbauen und anhören wie's funktioniert, dann ggf. Änderungen machen. Ich denke, dass Du um Messtechnik kaum herumkommen wirst, aber schau'n wir mal.... Siehe auch mein "PS:..." unten
Winfried
