Forum jetzt permanent per HTTPS / TLS 1.2
Guten Morgen
Nachdem ich gestern und heute Früh getestet und konfiguriert habe funktioniert das Forum auch mit Verschlüsselung nun so problemlos, dass ich die automatische Umleitung auf die https-Adressen aktiviert habe. Das Forum öffnet sich also auch beim Aufruf über einen alten Favoriten, den Browserverlauf oder irgendeinem Link immer verschlüsselt.
Eure Browser werden an einigen Stellen im Forum weiterhin melden, dass Teile der Seite nicht verschlüsselt sind. Das ist immer dann der Fall, wenn in einem Beitrag oder einer Signatur Bilder von unverschlüsselten Quellen nachgeladen werden. Für die IGDH-Signaturen habe ich das nach kurzer, interner Rückfrage über die Datenbank angepasst. Das war möglich, weil auch die IGDH-Seite mittlerweile ein TLS-Zertifikat hat, von dort wird das Bild nämlich geladen.
Ich möchte das aber nicht für jedes Bild aus einer externen Quelle prüfen und womöglich eure Beiträge anpassen. An denen habe ich schließlich nicht ´rumzupfuschen
Ihr müsst also mit den gelegentlichen Browsermeldungen leben. Das macht aber wenig weil schlimmstenfalls ein Bild in eure Richtung unverschlüsselt übertragen wird. Alle eure Eingaben und alles, was direkt aus dem Forum kommt, wird verschlüsselt.
Ein kleiner Tipp zum Schluss: Ruft ihr das Forum per http://... auf, gibt es durch die Umleitung auf https:// eine winzige Verzögerung. Wenn ihr diese vermeiden möchtet, aktualisiert einfach euren Favoriten, bzw. gebt die Adresse manuell mit https:// ein.
Fragen? Fragen!
Marcus
Zufall, oder spinnt deswegen jetzt mein Tapatalk?
Läuft wieder, danke!
@Jörn : Hab gelöscht und wieder neu hinzugefügt.
Ohne TT könnte ich nicht mal 10% meiner Onlinezeit hier erreichen.
Ich mag es nicht mehr missen.
Hallo Markus, hallo Jörn,
das liegt wahrscheinlich daran, dass Markus die Bezahlversion nutzt (wie ich auch) und Jörn die "free"-Version getestet hat.
Bei der Bezahlversion (hat glaub 2,49 € oder so gekostet) gibt es weniger Werbung und BlingBling
Gruß Yves
...braucht Vinyl
Ich kann mich per Tapatalk nicht anmelden.
NetzwerkFehler : login
@tiefton:
 Zitat von ADMIN_Marcus
. Sollte es bei einem von euch noch klemmen, schmeißt das Forum bitte einmal ´raus und nehmt es anschließend wieder ´rein. Das hat bei mir geholfen
Komplett rauslöschen... Dann läuft es.
Salve!
Bei mir funktioniert der Login weiterhin. Hast du das Forum mal aus Tapatalk entfernt, die App neu gestartet und das Forum wieder hinzugefügt?
Marcus
...braucht Vinyl
Jetzt geht's... tapatalk wollte mal ein update
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin Marcus
Vielen Dank für Deine Mühe und Zeit.
LG Olli
