Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 34
    Standard DIY Endstufe - Entscheidungshilfe
    Ich möchte mir eine DIY Endstufe zulegen und habe es auf einen der drei folgenden Bausätze reduziert:
    * Velleman K4005B mit K4006 Netzteil
    * Gainclone Amp4702 MOT Version und Quattro Netzteil
    * Ulrich Böhmke Amp 80 Highend und NTKE SF 2*22000µF Netzteil
    (dazu käme villeicht noch der SymAsym der mir hier ans Herz gelegt wurde, auf den ersten Blick stört mich daran allerdings das auf Sammelbestellungen "angewiesen" sein und die etwas lapidare dokumentation 5sich auf verschiedene Versionen basierend etc...)
    kann mich aber nicht richtig entscheiden, bin seit längerem nicht mehr in der Materie drin und
    würde mich über eure Meinung sehr freuen.
    In erster Linie steht die Qualität und nicht die Leistung der Endstufe
    Danke
    Um welche Platinenversion handelt es sich bei deinem SymAsym? bei den neueren sitzt das Netzteil ja auf dem Monoblock.
    Und wieviel würdest du denn dafür haben wollen?
    Alain
    Marcus.S
    Auch ich kann zu den drei erstgenannten nichts sagen, habe aber meine Vorbehalte, was die beiden TDA-Amps angeht. Das ist nicht sachlich begründbar, zumindest nicht von mir, das sage ich gleich dazu
    SymAsym kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Den kenne ich und es ist ein richtig guter Verstärker. Auch die Arbeit, die Tommes mit der neuen all-in-one-Platine geleistet hat, ist ganz hervorragend.
    Wenn du Platz hast brauchts die neue Platine aber nicht. Die zweigeteilte Variante tuts genauso.
    Eine Sammelbestellung gibts sicher auch bald wieder, wenn nicht sogar grad eine läuft (ich habe vier von den Dingern, deswegen verfolge ich das grad nicht so). Im Zweifelsfall einfach Tommes anschreiben. Er wirds wissen.
    @Alex ... du sollst die Boards nicht verticken, du sollst das selber bauen. Oder hast du Angst, dass der olle Selbstbauamp deiner dicken Endstufe das Fürchten lehrt?
    (ist nur Spaß, das weißt du!)
    Hab mal ne mail an Tommes rausgeschickt. Der hat villeicht auch noch ein Platinen Paar übrig, ist aber noch nicht sicher.
    An Alex, welche Teile hast du denn noch herumliegen?
    Es handelt sich aber nur um die Platinen oder hast du ein ganzen Bausatz?
    Alain
    Enger
    Standard hmm
    Welchen Wirkungsgrad haben dein Boxen Marcus ?
    diesen Gainclone hat hier ja schon einer aus unserer Runde
    aufgebaut .....
    http://www.amp-yourself.de/gainclone/amp4702/index.php
    Geändert von dieterschneider (20.07.2010 um 18:07 Uhr)
    Marcus.S
    Geht hier zwar nicht um mich, aber gut
    Ich fahr ja nu teilaktiv. Der Mittel- Hochtonpart liegt so bei 92dB, der Bass mein ich bei etwas über 80 (Dipol halt). Der Bass wird von Symasym beschickt, MHT von ner AlephJ.
    Ich habe Symasym aber auch durchaus schon fullrange an verschiedenen LS gehört. Das funktioniert gut.
    Ja hab gelesen dass der Gainclone schon hier aufgeführt war, mit verschiedenen Problemen wenn ich mich recht entsinne.
    Ploppen beim Einschalten, Brummen von den Spulen etc die schlussendlich auf das Konzept des Netzteils zurück zu führen war.
    der Amp von Velleman weist für wenig Geld (~105€ für Alles ausser RingKern der 75€ extra kostet) gute Werte auf.
    OK unter Velleman versteht man nicht unbedingt Highend (von ihren Röhren Amps abgesehen)
    Der UB amp80 ist schon teurer, zumal in der Highend Version ist aber 1A Dokumentiert mit ähnlich guten Werten wie der Gainclone.
    Ich sehe aber schon dass die meisten hier vom Symasym voll überzeugt sind
    Also das nenne ich jetzt mal echt kontraproduktif
    Zuerst soll ich das Ding bauen und dann gibt keiner die Platinen her
    Ist doch nur Spass...denke mal die nächste Sammelbestellung kommt irgendwann mal
    Alain
    Enger
    Standard iss
    iss doch en gutes Angebot ....
    Standard huiuiuiuui
    wenn ich laut meiner freundin nicht schon mindestens 100 verstärker habe würde , ...
    Berlin
    Wenn ich mich bei Tommes schon bei der Sammelbestellung beteiligt hätte...
    PLATT REGEERT!
    Eigentlich wollte ich die Transformatoren beim "Laden um die Ecke" bestellen da die Dinger ja nicht ganz leicht sind (von wegen Versandkosten und so).
    Musste allerdings feststellen dass dies ein Ding der Unmöglichkeit ist da diese 2x27V wohl ausschliesslich Sonderanfertigungen sind.
    Hinzu kommt das 2. Problem: "Versand innerhalb Deutschlands" ist da wo ich nicht bin!
    Und 3. kann ich trotz dass ich eingeloggt bin nicht auf den Thread antworten, anscheinend habe ich nicht die notwendigen "Rechte"
    Das alles fängt an viel zu kompliziert zu werden, für nen Verstärker den du sonst in jeder ELEKTOR bekommen hättest.
    Bin immer mehr davon überzeugt: Gainclone bestellen - Kiste mit Bausatz erhalten - zusammenwurschteln fertig!
    Man kann in den Bietethreads des HF nur noch PN an den Anbieter schicken
    Ach so...
    Nachricht verschickt
    Jetzt brauch ich nur noch ne Adresse in Deutschland, kriegen wir aber auch noch hin
    Danke übrigens für den Link
    Hat eigentlich einer von euch den SymAsym mit MPSA18 aufgebaut wie von Bittner mal vorgesehen oder fahrt ihr alle mit 1N oder BC?
    Gruppenleiter Stuttgart Benutzerbild von Kondensator
    bei Stuttgart
    Hallo Alain,
    ich habe eine neue Doku für den SymAsym T-Network gemacht. http://www.kubusmaximus.com/symasym/..._juli_2010.pdf Die ist zwar auch laienhaft, beinhaltet aber wesentlich mehr Informationen als die Doku von Friedemann zuvor. Ich habe auch noch vor, die Doku um den Gehäuseaufbau mit Maßen und Bohrschablonen zu erweitern. Damit es mal eine komplette Aufbauanleitung für den SymAsym gibt.
    Wenn Du Qualität suchst, liegst du mit SymAsym richtig. Normalerweise sollte er jeden Gainclone klanglich in die Tasche stecken. Leistung im Überfluss kann er natürlich nicht bieten, aber es reicht vollkommen. Holger Barske sagte zu mir einmal, er kenne wenige Endstufen die besser klingen als SymAsym. Das würde dann so ab 4000€ kosten und das ist ernst von ihm gemeint.
    Die bipolaren Transistoren unterscheiden sich nicht viel. Allein der 2sk170 zeichnet etwas weicher.
    Ich bin noch am packen. Solltest Du von mir auch noch Bescheid haben wollen ob noch Platinen frei sind, dauert das noch ein paar Tage. Ich glaube ich habe eine E-Mail von dir bekommen.
    Gruß Tommes
    Habe deine neue Anleitung schon entdeckt, ist schon etwas ausfühlicher als die vorherige Version. Klar ist es nicht die interessanteste Arbeit, aber einer muss es ja tun
    Wäre schon daran interessiert eine der "neueren" Varianten des SymAsym aufzubauen, (oder wenigstens eine v2_6_4)
    Da ich mit den 2SK mit 2x24V ansteuern kann würde das die Trafobeschaffung wesentlich erleichtern.
    Und "ja" ich hatte dir ne email geschickt (oder sagen wir mal 2)
    Es kommt mir nicht auf die Leistung an, es geht einzig um ein klares Klangbild. Die Boxen sind noch nicht festgelegt, hängt etwas vom Resultat des Symasyms ab, vermutlich aber ein 8Ohm Standlautsprecher aus dem Hause bpa oder Visaton.
    Zwei Fragen hätte ich noch, hab irgendwo gelesen die Transistoren sollen NICHT mit Wärmeleitpaste auf dem Kühlkörper angebracht werden, ist dem immer noch so und warum?
    Zweitens, Laut deiner neuen Anleitung soll mann das Lautstärkepotentiometer zwischen Cynch und Eingang schleifen, Ich nehme an dass man das Potentiometer zusätzlich gen Masse anschliessen muss. (Eingang->Schleifer->Endstufe + Potentiometer GND)
    bis dann
    Geändert von sh0297 (27.07.2010 um 22:31 Uhr)
    bei Stuttgart
    1. Wärmeleitpaste verwendet man nur bei Glimmerscheiben. Bei Silikonfolie oder Kaptonscheiben verwendet man keine.
    2. so wie hier: http://www.thel-audioworld.de/bautei.../Potis.htm#Anw
    Gruß Tommes
    1) Aha, wieder was gelernt,
    2) Genau so wars gedacht, alles klar.
    ich schließe mich dem thread mal an weil die überschrift gut passt.
    Ich suche eine zweikanal Endstufe, oder zwei Mono Endstufen, die bei 8ohm min. 60W bringen
    angesteuert werden soll ein Mono-Tieftöner (Visaton TI100 8Ohm in einem 8L Bassreflexgehäuse) und drei Mono-Breitbandlautsprecher (Tangband W3-1285SG).
    Kondensator meinte schon das die Endstufe 2Ohm stabil sein müsse.
    Das schwierige ist jetzt, ich habe für die Enstufe nur maximal 80x190mm Platz.
    Am besten wär ein Kit zum selber zusammenlöten, wo ich am besten auch noch eine Platinenätzvorlage für bekomme, damit ich alles zusammen auf eine Platine braten kann.
    Und jetzt kommt ihr! vllt. Gainclone Amp4702 MOT?
    MfG
    Alex
    Geändert von Thrill-Seeker (28.07.2010 um 11:35 Uhr)
Ähnliche Themen
  1. DIY Endstufe
    Von Lumi71 im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 20.06.2012, 19:33
  2. Entscheidungshilfe für Schreibtischbox
    Von Tomacar im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 13.02.2012, 12:52
  3. DIY Endstufe für +/- 100V?
    Von Der Bastler im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.08.2011, 20:44
  4. Entscheidungshilfe Tuby/Viech
    Von J_Espel im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 53
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 19:56
  5. Entscheidungshilfe
    Von Karsten im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 17.02.2011, 20:20
