hört-zu
Danke dafür !
... wie es scheint, der dritte mit dem Sica 4037....
Hey Tom,
schön mal wieder was Neues von Dir zu sehen. Wie immer sehr schön dokumentiert, ich bin gespannt auf die Schaltung - da kann ich bestimmt wieder was lernen...
Die Winkelmessungen sehen klasse aus, wenn ich mir da mein aktuelles Konstrukt so dagegen anschaue.
Leider hab ich gerade weder Bedarf noch Platz, aber vielleicht ergibt sich ja bei Gelegenheit mal eine Hörsession.
Schönen Gruß,
Lars
HSG Bayern
...braucht Vinyl
Hallo Manfred,
Na, dann hätte es doch etwas Filtertheorie gebraucht. ...
@Tom.
Nette Entwicklung! Hast Du die Fasen pi mal Daumen oder aus Erfahrungswerten gemacht?
Ich denke, mein übernächstes Projekt wird dieser Lautsprecher sein, da ich jemanden kenne der genau das braucht.
Belastbarer TMT mit Metallkalotte.
Danke für die Dokumentation!
einfach mal abschalten...
@Manfred,
nimm doch für die Front ne Farbe und mach nur den Korpus mit dem Funier, sieht bestimmt "Ruhiger" aus.
Eventuell schwarzes MDF ?
@Tom, schönes Projekt, ich finde die Sica Chassis haben ein sehr gutes Qualität und Preis Leistung Verhältnis
ich kann mir gut vorstellen, dass der Eine oder Andere mit den Sicas was anstellt, denn die bieten schon Einiges zu moderatem Preis. Die Teile sind allein von der Haptik schon sehr gut.
LarsNL: "Die Winkelmessungen sehen klasse aus, wenn ich mir da mein aktuelles Konstrukt so dagegen anschaue.
Leider hab ich gerade weder Bedarf noch Platz, aber vielleicht ergibt sich ja bei Gelegenheit mal eine Hörsession."
Das hatte ich mir als erstes angeschaut und den HT bei verschiedenen Einbausituationen gemessen; daher bin ich dann auch bei dieser Schallwandgeometrie gelandet.
tiefton: "Nette Entwicklung! Hast Du die Fasen pi mal Daumen oder aus Erfahrungswerten gemacht?"
Als ich merkte, dass es mit 'klassischer' Schallwand irgendwie nix gibt, hatten wir uns Im DAU ausgetauscht. Und als es dann klar war, dass das Problem mit Fasen an der Schallwand gelöst würde, hatte ich einen Artikel von Alexander Heißmann als Orientierung genommen und an zwei Testkisten so lange optimiert, bis das für mich passte. Da hätte ich evtl. noch länger probieren können (z.B. Fasen noch dichter an den HT), aber irgendwann wollte ich einfach fertig werden und nicht noch die dritte und vierte Testkiste basteln. War irgendwie so ein Mix aus beidem.
das Makassar sieht schon etwas gewöhnungsbedürftig aus.. Muss mal schaun wie ich meins verwurste...
Das ist mit den Designs immer so eine Sache. Wir hatten die letzten Tage noch über das geplante Design einer sehr großen Box diskutiert; wie immer: 5 Leute, zwölf Meinungen
Generell kann ich das SaRaiFo aber nur empfehlen, weil man damit (ob nun speziell dieses gefällt oder nicht) doch sehr wertige Finishes hinbekommt.
LarsNL: "... ich bin gespannt auf die Schaltung ..."
Die war für den Sica doch etwas aufwändiger, aber ich hatte da die Erfahrungen von der Harris, die mir geholfen haben. Da hatte tatsächlich Alex mir die Augen für die Problemlage geöffnet!
Bizarre: "Ansonsten: , vor allem auch die Doku zur FW Entwicklung"
Dankeschön! (Auch den anderen für die anerkennenden Worte.) Mache jetzt die Tage noch die Zeichnung für das Gehäuse fertig.
LG Gazza
P.S.: @LarsNL: da werden wir bestimmt eine Gelegenheit finden; und muss dann ja nicht bei Kaffee oder stillem Wasser bleiben.
Zitat von Gast
Vielleicht mag Lars ja bei unserem nächsten Treffen im Frühjahr ja nochmal dabei sein.
Da würde ich mich sehr freuen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht beim letzten Mal...
Zitat von Gazza
...und muss dann ja nicht bei Kaffee oder stillem Wasser bleiben.
Das klingt sehr gut!
Mittlerweile habe ich jetzt auch die zweite Seite der Doku gefunden, war die gestern auch schon da?
Schönen Gruß,
Lars
vertont
vertont
guten morgen zusammen,
oh, yes, you are right, hab ich nicht genau hingesehen. danke
-philipp-
Das wird sogar ein schöner Tipp fürs kleine Budget
Gruß Daniel
Projektliste 2018: MoMo 175RBT (Planungsfase)
@LarsNL: Die war eigentlich direkt mitgeschaltet worden; vielleicht mache ich das auch nicht deutlich genug auf der ersten Seite, wo das weitergeht!?
Zum Volumen ist das so wie Christian auf den entsprechenden Teil der Doku verweist. Wenn man an der 40Hz Grenze 'knabbern' will, braucht der Sica 20L; mit mehr Volumen geht es noch etwas tiefer. Für mich waren die 20L der Kompromiss zwischen (noch) kompakt und Tiefgang.
Ich habe dann wegen wandhaher Aufstellung bei mir, wie Schmiddie das auch schreibt, etwas tiefer abgestimmt und lande bei 39-40Hz
Das war eines der Ziele bei der Entwicklung; gut bezahlbar, aber mit Qualitätsmaterial. Schön, falls es jemand nachbaut oder dazu inspiriert wird, mit dem Material was anzustellen.
LG Gazza
P.S.:@Christian: Alex macht das leider schon fast traumwandlerisch, während ich dabei immer noch denken muss;-)
vertont
Moin Schmiddie,
ich weiß nicht, mit welchem Vorwiderstand zu simuliert hast, aber wir liegen von der Simu gar nicht auseinander; das sind eher Kleinigkeiten. Hier mal die von Dir vorgeschlagene Abstimmung des Sica im Vergleich zur Quintessenz 2.0:
Es ist schön zu sehen, dass die Simu in 17L auf 37Hz in etwa Deiner entspricht. Das Problem, was ich bei Deiner Variante sehe, ist, dass der Sica bereits ab 200Hz an Pegel verliert. Der Pegelverlust beginnt bereits im Grundton und setzt sich im Oberbass deutlich fort.
Das wird sich in mangelnder Wärme im Klangbild sowie bei der Bassperformance und Männerstimmen negativ bemerkbar machen. Eine solche Abstimmung würde ich erstmal nicht als Basis nehmen, auch wenn je nach Aufstellung und Raum der Bass noch etwas 'Unterstützung' erfährt.
Wenn ich dann mal etwas linearer / höher abstimme und die Volumina unterschiedlich wähle, sieht man, dass die 20L da die Nase im Bass mit etwas mehr Tiefgang vorne haben. Und den Tiefgang wollte ich noch 'mitnehmen', weil 20L als 'Nicht-Standbox' noch gut machbar waren.
Ich könnte dem Töner dann nochmal ein paar Liter mehr geben und dies erreichen:
Da geht dann doch schon nochmal etwas mehr; bleibt dann aber nicht mehr kompakt und der Sica muss als TMT ja auch im Mittelton seine Arbeit verrichten.
Ich denke, wir liegen, wie gesagt, in der Simu nicht so weit auseinander. Ich stimme nur als Basis linearer ab und nehme etwas mehr Tiefgang mit. Darüber hinaus hätte ich den Vorteil, dass ich bei fallender Abstimmung (20L / 39Hz) die deutliche bessere Performance als bei 17L / 37Hz habe und das auch noch mit einem handelsüblichen (5cm Durchmasser) Reflexrohr schaffe, das ich dann einfach ungekürzt nehme.
Das waren so im Groben meine Beweggründe für die Abstimmung des Sica bei der Quintessenz 2.0.
LG Gazza
vertont
gewerblich
Alexander: "Ein kleiner Hinweis:
Der aus TSP, mit WinIsd oder ähnlichen Programmen, ermittelte Tiefgang entspricht selten der Realität!
In der Regel kommen am Port ein paar dB weniger an, als vorher simuliert."
Habe ich tatsächlich häufiger gehabt, dass ich in der Realität dann auch etwas höher abgestimmt habe. Die fertige Quintessenz 2.0 hat sich bei der Kontrollmessung klar verbessert zur Testkiste gemessen (annähernd gleich Simu), die wohl doch ein paar Verluste hatte; und in meinen Räumlichkeiten scheint es so zu passen. Mal schauen, ob ich die Ruhe und Muße finde, das mal mit höherer Abstimmung zu versuchen. Das würde das Impedanzminimum bei der Abstimmfrequenz etwas weiter senken und auf 42-43Hz schieben; könnte bei mir dann aber wohl zuviel des Guten sein.
Alexander: "Unabhängig davon:
Ein sehr reizvolles Projekt! Gefällt mir "
Danke! Beim HT hatte ich ja u.a. Anregung durch Deinen Artikel zu den Fasen, den ich vorher schon gelesen hatte und der mir wieder einfiel, als das unter Winkel nicht so richtig hinhauen wollte. Das mit den Fasen ist zwar etwas mehr Arbeit, aber am Ende nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Habe ich sicherlich nicht zum letzten Mal so eingesetzt.
Der Bauplan der Quintessenz 2.0 ist so gut wie fertig. Letzte sprachliche Korrekturen muss ich noch einpflegen.
LG Gazza
bei der Equinox habe ich den Sica TMT in rund 20 Litern + Dämmaterial eingesetzt.
Karsten
wie der ein oder andere ja mitbekommen hat, bin ich auf Lautsprechersuche. Ich scheitere bei der Auswahl immer wieder an Details, welche mich dann doch abschrecken
Mich würde interessieren, inwiefern sich die wavetube 152 und die quintessenz 2.0 voneinander unterscheiden. Sagen wir vom Klangcharakter und allgemein qualitativ. Ist da eine Vergleichbarkeit gegeben? Oder fällt die quintessenz 2.0 da deutlich ab?
