    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Lettoz
    Bramsche
    Standard Problem mit Brutefir
    nachdem mein Faltrechner (Ubuntu 16.04) soweit mit 2 Wegen gut funktionierte, wollte ich mal testweise eine 4 Wege Config machen.
    Aber trotz mehrer Stunden die ich schon durch die Config "gerauscht" bin kriege ich keinen Ton raus.
    Nicht einmal Jackd zickt rum.
    Die Filter wurden wie die anderen auch mit Acourate erstellt und wenn ich diese Filter in die 4 Wege Config einbinde läuft es auch.
    Ich finde einfach den Fehler nicht.Kann bitte mal einer drüberschauen, wo mein Fehler liegt?
    Ich glaube ich bin schon "Betriebsblind"
    Code:
    float_bits: 32;             # internal floating point  precision
    sampling_rate: 44100;       # sampling rate in Hz of audio interfaces
    filter_length: 4096,16;     # length of filters
    overflow_warnings: false;    # echo warnings to stderr if overflow occurs
    show_progress: true;        # echo filtering progress to stderr
    max_dither_table_size: 0;   # maximum size in bytes of precalculated dither
    allow_poll_mode: true;     # allow use of input poll mode
    modules_path: "/usr/lib/brutefir";          # extra path where to find BruteFIR modules
    monitor_rate: false;        # monitor sample rate
    convolver_config: "/home/faltpc/.brutefir_convolver"; # location of convolver config file
    # Loads the command line interface (CLI)
    #logic: "cli" { port: 3000; };
    ## Gesamtentzerrung ####
    coeff "gesl" {
            format: "FLOAT64_LE";
            #filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/Cor1L44.dbl";
            filename: "dirac pulse";
            shared_mem: false;
            attenuation: 0.2;
    coeff "gesr" {
            #filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/Cor1R44.dbl";
            shared_mem: false;
            attenuation: 0.2;
    ## Weiche COEFFS ##
    coeff "hochpasslinks" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO4L44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "hochpassrechts" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO4R44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "mittehochlinks" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO3L44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "mittehochrechts" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO3R44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "mittetieflinks" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO2L44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "mittetiefrechts" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO2R44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "tiefpasslinks" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO1L44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    coeff "tiefpassrechts" {
           filename: "/home/faltpc/ConvolverFilters/XO1R44.dbl";
           attenuation: 0.0;
    ## INPUT OUTPUT ##
    input "Linksein", "Rechtsein" {
           #device: "file" {path: "/dev/stdin"; };
           #device:    "alsa" { device: "hw:0"; ignore_xrun: true; };
           device: "jack" { ports: "system:capture_1","system:capture_2"; };
           sample: "AUTO";
           channels: 2/0,1;
    output "Tieftonlinks", "Tieftonrechts", "Mittetieflinks", "Mittetiefrechts", "Mittehochlinks", "Mittehochrechts", "Hochtonlinks", "Hochtonrechts" {
            #device: "alsa" {device: "hw:0";  ignore_xrun: true;};
            device: "jack" { ports: "system:playback_1","system:playback_2","system:playback_3","system:playback_4","system:playback_5","system:playback_6","system:playback_7","system:playback_8"; };
            sample: "AUTO";
            channels: 8;
            delay: 0,0,0,0,0,0,0,0;
    # Gesamtentzerung Filter #
    filter "Gesl" {
            from_inputs: "Linksein";
            to_filters:"Hochpasslinks", "Mittehochlinks", "Mittetieflinks", "Tiefpasslinks";
            coeff: "gesl";
    filter "Gesr" {
            from_inputs: "Rechtsein";
            to_filters:"Hochpassrechts", "Mittehochrechts", "Mittetiefrechts", "Tiefpassrechts";
            coeff: "gesr";
    ## Weiche FILTER ##
    filter "Hochpasslinks" {
     from_filters: "Gesl";
     to_outputs: "Hochtonlinks";
     coeff: "hochpasslinks";
     filter "Hochpassrechts" {
     from_filters: "Gesr";
     to_outputs: "Hochtonrechts";
     coeff: "hochpassrechts";
    filter "Mittehochlinks" {
     to_outputs: "Mittehochlinks";
     coeff: "mittehochlinks";
     filter "Mittehochrechts" {
     to_outputs: "Mittehochrechts";
     coeff: "mittehochrechts";
    filter "Mittetieflinks" {
     to_outputs: "Mittetieflinks";
     coeff: "mittetieflinks";
    filter "Mittetiefrechts" {
     to_outputs: "Mittetiefrechts";
     coeff: "mittetiefrechts";
    filter "Tiefpasslinks" {
      to_outputs: "Tieftonlinks";
      coeff: "tiefpasslinks";
    filter "Tiefpassrechts" {
     to_outputs: "Tieftonrechts";
     coeff: "tiefpassrechts";
    Harry
    bei München
    ich der Config kann ich nix erkennen. Außer das beim Output nur "Channels: 8" steht, statt "channels: 8/0,1,2,3,4,5,6,7), aber das kann ja richtig sein. Jack hab ich noch nie benutzt.
    Was sagt den brutefir beim start? Ist da alles ok?
    Ich hatte neulich das bisher noch nicht gelöste Problem, dass immer mit Buffer underflow/overflow abgebrochen wurde, was normalerweise ein Ressourcenproblem ist - aber es war genügend da.
    Bramsche
    den Fehler mit Buffer underflow usw. hatte ich auch.
    Deswegen ist jackd dazwischen.
    Ich hatte eine Datei gebastelt, die erst Jackd und 5 Sec später
    dann brutefir Startet.
    Code:
    #!/bin/sh
    jackd -dalsa -r44100 -p1024 -n4 -D -Chw:0,0 -Phw:0,0 -i2 -o4 &
    sleep 05 && brutefir -nodefault /home/faltpc/.brute48_config
    Da lässt man die Kiste mal 2 Monate aus und nix geht mehr
    Nach dem ganzen rumgeteste macht die Kiste nur noch quatsch.
    Ich werde jetzt erstmal das System neuinstallieren und dann
    schauen wir mal weiter.
    Harry
    Ich kann jetzt nicht ganz folgen, läuft es mit den Acourate Filtern oder nicht?
    Sind die Ein- und Ausgänge in JACKD so benannt, wie Du sie benannt hast?
    La vida es no ponyhof
    Bramsche
    Also momentan läuft es wohl, es kommt nur kein Ton raus.
    Als 2 Wege Variante ging es vorher.Wenn ich jetzt alles darauf zurück ändere kommt da auch nichts.
    Was meinst du mit "Ausgänge in jackd benannt" ?
    ich hab mal ein paar Bilder gemacht, die hoffentlich ein wenig weiterhelfen.
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-03-24 14-12-31.png
Hits:	88
Größe:	75,4 KB
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-03-24 14-12-50.png
Hits:	83
Größe:	43,5 KB
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-03-24 14-12-58.png
Hits:	90
Größe:	46,5 KB
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-03-24 14-20-14.png
Hits:	88
Größe:	55,4 KB
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-03-24 14-20-40.png
Hits:	87
Größe:	40,5 KB
Name:	Bildschirmfoto vom 2017-03-24 14-20-48.png
Hits:	72
Größe:	34,5 KB
    Starten tut das ganze hierrüber :
    Code:
    #!/bin/sh
    jackd -dalsa -r44100 -p1024 -n4 -D -Chw:0,0 -Phw:0,0 -i2 -o8 &
    der gibt mir auch sonst keine Meldung das irgendwas nihct läuft oder so, sondern da kommt aus keinem der Ausgänge ein Ton raus.
    Harry
    Die Ein und Ausgänge sind korrekt benannt, was evtl. stört ist die Einstellung SPDIF/L was der Loopback ist.. also dies im Alsamixer mal deaktivieren.
    Hat das System evtl,. einen HDMI Ausgang, ist der versehentlich von Jack aktiviert?
    Sonst fällt mir da auf die schnell nicht allzu viel ein...kann es leider nicht testen, da mein Desktop defekt ist.
    Bramsche
    Das Motherboard hat einen HDMI Anschluss, aber der sollte eigentlich deaktiviert sein.
    Ich werde da nachher nochmal nach schauen und melde mich dann.
    Harry
    Bramsche
    So. Die Onboard Soundkarte ist aus.
    Ich habe mal zum testen auf den analogen Eingang umgeschaltet
    und da funktioniert es.
    Ergo stüümt irgendwo mit dem SDPIF was nicht.
    Harry
    Bramsche
    Ich habe es.
    Der Fehler lag hier
    Code:
    Warum auch immer muss das jetzt -Chw:0,1 sein.
    Kann das daran liegen das ich das Update von 14.04 auf 16.04 gemacht habe???
    Wir sind doch hier nicht bei Windows
    Harry
    Bramsche
    die 14.04 war die LTS.
    Ich werde die ganze Kiste aber wohl neu machen müssen,
    da sie sich gestern bei einem Neustart sehr merkwürdig verhalten hat
    Und nun mal wieder nix mehr läuft.
    Da mache ich lieber alles nochmal von Anfang an neu.
    Bringt wahrscheinlich mehr als weitere Stunden rumzuschnitzen.
    Harry
