Troels Gravesen CSM als Standlautsprecher
nach einem gescheiterten Projekt
baue ich aktuell in der Standlautsprecher Variante, also 22L anstatt 12L:
http://www.troelsgravesen.dk/CSM.htm
Scan Speak W18 8545-K00
Scan Speak R2604 832000
GEHÄUSE:
2 Stunden Gehäuse gebastelt mit Sketchup...
Die Weichen für Hochton und Tiefmittelton kommen in das untere Abteil mit dem doppelten Boden zwecks Zugänglichkeit.
Hier die Sketchup Datei:
http://www.file-upload.net/download-...dered.skp.html
Reflexabstimmung:
Volumen 22L
Rohr 5cm mit Länge 15cm (Abstimmfrequenz 39Hz lt. WinISD)
hier die WinISD Projektdatei:
http://www.file-upload.net/download-...35/ss.WID.html
Das komplette Material ist bestellt , Holz alles 21mm Birke Multiplex Zuschnitt außer die Innenteile 16mm MDF.
Bestellt habe ich das Holz bei Expresszuschnitt.de:
Artikel Menge Preis
21mm Birke Zuschnitt nach Maß Multiplex wasserfest BB/BB
Art-Nr.: WBI-210-R4B
Form : Rechteck
Stärke : 21.00 mm
Länge : 20.3 cm
Breite : 95 cm
Kante : Gesägt
Artikelgewicht : 11 kg
Versandgewicht : 12.52 kg
Gurtmass : 1840 mm
4 49,22 EUR
Form : Rechteck
Stärke : 21.00 mm
Länge : 23 cm
Breite : 95 cm
Kante : Gesägt
Artikelgewicht : 12.48 kg
Versandgewicht : 14.2 kg
Gurtmass : 1894 mm
4 53,93 EUR
Form : Rechteck
Stärke : 21.00 mm
Länge : 23 cm
Breite : 16 cm
Kante : Gesägt
Artikelgewicht : 3.18 kg
Versandgewicht : 3.62 kg
Gurtmass : 1076 mm
6 17,06 EUR
16mm MDF Zuschnitt nach Maß roh
Art-Nr.: MDF-160-ROH
Form : Rechteck
Stärke : 16.00 mm
Länge : 16 cm
Breite : 23 cm
Kante : Gesägt
Artikelgewicht : 2.52 kg
Versandgewicht : 2.87 kg
Gurtmass : 1046 mm
6 9,42 EUR
Form : Rechteck
Stärke : 16.00 mm
Länge : 36 cm
Breite : 16 cm
Kante : Gesägt
Artikelgewicht : 1.32 kg
Versandgewicht : 1.5 kg
Gurtmass : 1112 mm
2 6,52 EUR
Form : Rechteck
Stärke : 21.00 mm
Länge : 28 cm
Breite : 35 cm
Kante : Gesägt
Artikelgewicht : 2.8 kg
Versandgewicht : 3.19 kg
Gurtmass : 1352 mm
2 14,47 EUR
UPS Paket 13,95 EUR
inkl. 19% MwSt. 26,28 EUR
Die Gehäuse werde ich nur leicht Kanten brechen und mehrmals mit Leinöl einölen.
Rerflexrohr 51mm mit variabler Länge.
BAUTEILE
Bauteilliste, bestellt wie folgt - bei Strassacker (ausser die L1 bei Ebay):
Chassis:
2 ScanSpeak-18W-8545K00 ScanSpeak 18W8545K00
2 ScanSpeak R2602/832000 (hatte ich bereits noch neu hier liegen)
L1:
2 Jantzen Audio Luftspule 1,6mm - 1,0mH - 0,245Ohm
Parallel L:
2 M-BL71-015 Mundorf Backlack-Luftspule BL71, 0,15 mH/0,28 Ohm
2 Mundorf Backlack-Luftspule 2,7mH
Hochton C´s:
zum Spaß habe ich auch ein paar Zauber-Kondensatoren bestellt...
2 M-evo-oil-1000 Mundorf MCAP EVO Öl 10 uF / 450 V
2 selekt Aufpreis fuer ein Paar selektierte Bauelemente
2 M-evo-oil-1500 Mundorf MCAP EVO Öl 15 uF / 450 V
Parallel-C´s:
2 cc-pwa150-160 ClarityCap PWA Kondensator 15 uF / 160 Vdc
2 cc-pwa220-160 ClarityCap PWA Kondensator 22 uF / 160 Vdc
Widerstände u.s.w.:
2 I-6998 Bassreflexrohr BR50V, schwarz Vario
4 I-3346 Tyrofoam (Schwerschaum) 32,5 x 24,5 cm, 10mm
2 mox-3R3-10 Metalloxidwiderstand MOX10 3,3 Ohm 2% (orange-orange-gold)
2 mox-3R9-10 Metalloxidwiderstand MOX10 3,9 Ohm 2% (orange-weiß-gold)
2 mox-2R7-10 Metalloxidwiderstand MOX10 2,7 Ohm 2% (rot-violett-gold)
2 mox-6R8-10 Metalloxidwiderstand MOX10 6,8 Ohm 2% (blau-grau-gold)
Mal schauen wie es sich anhören wird...
Geändert von TriplePower (03.10.2016 um 11:31 Uhr)
Marantz TT-15S1; Ortofon 2M Bronze; 2Pi Phono; Audio-GD NFB-28; WIIM PRO Plus; Broskie Aikido 5687; Broskie Aikido 12VAC; Audio-GD Precision3; Sure Hexfet 2x500W + ConnexSMPS800RE; GHX_Amp; Abletec ALC0300-1300; Italian Stallion; SB Acoustics Bromo; Am PC: Dali Alteco C1 + S.M.S.L A300
keine Erfahrungen bzgl. CSM oder Verbesserungsvorschläge (Gehäusekonstruktion, Abstimmung...) ???
...ok, viel abzustimmen gibts ja nicht mehr. Ist ja quasi fertig.
Geändert von TriplePower (06.09.2016 um 21:31 Uhr)
hier die Weichenschaltung von Troels:
Messungen von Troels bei 1m , 2,8V gefenstert bei 350 Hz, rechter & linker Lautsprecher (jedoch mit dem kleinen 12L Gehäuse):
...mit Weiche & Treiber Einzeln:
Aussage zum Gehäusevolumen von troels:
If you want deeper bass, increase volume to 18-22 litre and tune port accordingly.
12.7 litre only if it has to be really small.
For larger volumes, extend cabinet below bass driver. Keep drivers' placement with regard to top.
When the 18W/8545-00 and -K00 drivers came about some 15 years ago, everybody was impressed from the design, the "ugly" looking carbon-paperpulp membranes and the huge magnets. The rather slim chassis allows a 145 cm^membrane area from an overall 177 mm diameter, quite impressive. All 18W/85nn have copper plated pole piece, symmetric drive and vented centre pole piece. The huge magnets and low Qt suggests drivers suitable for 10-15 liter cabs and a few small monitor designs were launched immediately after the release of the drivers. Since then numerous designs have been produced and often we see the classic 18W/8545 driver used in up to 24 liter vented or transmission line constructions despite really suited for smaller cabs.
The 18W/8545-00 has an aluminium voice coil former, where the 18W/8545-K00 used here has a kapton voice coil former, the latter giving higher mechanical Q.
Geändert von TriplePower (07.09.2016 um 10:32 Uhr)
einfach mal abschalten...
Hi, wenn Du die Maße der front und die Lager der Treiber nicht veränderst sollte das klappen ohne weitere anpassungen
Hallo Olaf,
ich habe den Hochtöner mittig gesetzt da mir die aussermittige Montage optisch nicht zusagt.
Ansonsten passen Frontbreite (bis auf 2mm) Chassisabstand und Abstand zur Oberkante des Gehäuses.
p.s.:
gestern sind die Chassis angekommen. Membrandurchmesser = Magnetdurchmesser...Richtig kleine Monster
Werde heute mal Bilder machen
bei Mittiger Montage kann es zu Einbrüchen oder Überhöhungen im HT Bereich kommen. Eventuell musst Du nach Messung im HT Bereich noch was anpassen
Hallo Olaf,
stimmt, dessen war ich mir bewusst.
Hierzu hatte Troels bei der Bausatzbeschreibung netterweise Messungen über die Auswirkungen der Hochtöner-Platzierung mit veröffentlicht:
Eine Pegelanhebung bei 4kHz um ca. 1-1,5dB ist zu sehen.
Das liegt genau im Stimmbereich könnte von daher schon bemerkbar sein.
Mal schauen und ggfls. messen...
Zitat Troels:
Selling kit#4 I had the question whether the kit would fit into an existing cabinet with tweeter placed center. Standard is what's seen on the drawing above. So, I made a test set-up from a 205 mm wide cabinet, tweeter placed center and I added fillets to make 75, 95 and 105 mm to top. Usually we have to avoid having the exact same distance to all three edges, so 105 mm is not recommended. What center placement does is rasing the response - a little - around 4 kHz. I still recommend 75 mm to top, but 95 mm will go too. Based on simulation, I don't think this is audible at all, so take your pick. The R2604/832000 is an easy driver.
Geändert von TriplePower (07.09.2016 um 13:14 Uhr)
die Tage, also nächste Woche, sollte das Holz kommen, dann geht's los mit dem Gehäusebau
Ich bin auch kein Arta Profi. Bei der 2ten Messung war keine Glättung aktiviert.
Bei Arta kannst Du einstellen ob das Messsignal ungeglättet dargestellt wird oder ob eine Glättung über 1/1 Oktave, 1/2 Oktave...1/24Oktave durchgeführt wird.
Super Arbeit, und die Kurven sehen schon sehr gut aus.
Wenn Du später eher laut hörst, würde ich mir noch einmal überlegen, den Lastwiderstand der FW mit Heißkleber zu fixieren. Der kann auch je nach Pegel weich werden.
Weiterhin viel Spass
Hallo Thomas,
was meinst Du genau? Mehr Heißkleber?
die FW-Bauteile sind alle geklebt.
Wenn es sozial ist, kann es nicht distanziert sein. Wenn es künstlich ist, kann es nicht intelligent sein. Wenn es Klimakrise heißt, kann es nicht real sein - und wenn es so weiter geht produziert die Industrie nur wenn ein Regenbogen am Himmel erscheint.
außermittigen hochtöner einfach mittig positionieren kann böse in die hose gehen.
ansonsten zu den messungen: ließ dir doch mal das arta-handbuch durch. insbesondere das kapitel zur messung der impulsantwort.
Zum Messen mit Arta:
Ich und Arta sind keine Freunde (und werden es wohl auch nicht mehr)
Leider habe ich mir sofort das Komplettsystem wie im Handbuch empfohlen zugelegt inkl.
Umschaltbox, ESI U24 XXL, Mikro-VV, Endstufe und Behringer Mikro und alles noch in einen
praktischen Koffer gebaut.
Ich denke ich werde das System verkaufen und auf Clio Pocket umsteigen oder auf ATB 802.
Zum nicht außermittig angeordneten Hochtöner:
Wenn Du den Thread gelesen hättest, hätten Dir normalerweise die hierzu gemachten Messungen von Troels Gravesen
und dessen Statement diesbezüglich auffallen müssen.
Der Hochtöner wurde nicht "einfach so" mittig positioniert.
Gruß Thorsten
Geändert von TriplePower (05.10.2016 um 17:54 Uhr)
Reflexabstimmung WinISD
Geändert von TriplePower (06.10.2016 um 13:29 Uhr)
Probier halt hobbybox.
Gesendet von meinem Redmi Note 3 mit Tapatalk
