Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 53
Thema: Koaxial Modul
    Standard Koaxial Modul
    Ich möchte hier eine neue Entwicklung von mir vorstellen die mich nach ersten Hörsitzungen schon regelrecht begeistert.
    Es handelt sich um ein Einbaumodul mit sechs radial angeordneten Monacor SPX-20TB und einer koaxial angeordneten Carpower DT-284S Kalotte. Das Modul wird nach hinten durch ein Gehäuse abgeschlossen. Ideal konnte ich dafür ein Pflanzgefäß verwenden was ich beim Baumarkt MAX BAHR gefunden habe. Man kann dieses Gehäuse aber auch aus aufeinandergeleimten Holzringen selber herstellen.
    Bei einer Trennfrequenz von 2000 Hz ergibt sich ein sehr gutes Rundstrahlverhalten ohne Einbrüche bis zu Winkeln von 45°.
    Der Wirkungsgrad wird durch die Kalotte beschränkt und beträgt ca. 93 dB bei 2,83 Volt.
    Die erste Kombination die ich mit dem Modul aufgebaut habe ist ein geschlossenes 60 Liter Gehäuse mit dem SPH-8XTB. Hier wird der Wirkungsgrad aber auf ca. 86 dB gedrückt sodaß als nächstes eine Kombination mit einer entsprechend leistungsfähigen Bassabteilung auf dem Programm steht.
    Messungen usw. werde ich in Kürze nachreichen.
    Hier schon einmal ein paar Bilder der Konstruktion.
Hits:	366
Größe:	50,7 KB
ID:	1824   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1099
Größe:	33,0 KB
ID:	1825   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	103,5 KB
ID:	1826   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	53,8 KB
ID:	1827   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	101,5 KB
    Geändert von Franky (16.04.2010 um 08:50 Uhr)
    Die Bohrungen und Einfräsungen für die Chassis konnte ich alle mit einer einfachen Lochsäge herstellen. Für den SPX-20TB beispielsweise mit einer 56er Lochsäge zuerst 4mm tief einsenken und dann mit einer 51 oder 52er Lochsäge durchbohren. Dann bleibt ein kleiner Grat stehen der einfach entfernt werden kann. Das Gleiche funktioniert auch bei der DT-284S Kalotte. Die Bohrungen für die SPX-20TB müssen von hinten angefast werden um den Schallaustritt nach hinten nicht zu behindern. das geht mit Raspel oder mit der Oberfräse mit 45° Fräser mit Anlaufring.
    Zusätzlich wurden die Chassis noch von hinten mit ein paar Klebepunkten fixiert.
    Eine Zeichnung ist auch schon vorhanden.
Hits:	237
Größe:	59,5 KB
    Geändert von Franky (16.04.2010 um 09:02 Uhr)
    Baustellenansammler
    Rhein-Sieg-Kreis
    Coole Idee! Ein Roundax quasi.
    Ich denke da steckt eine Menge Potential drin, bzw. lässt sich mit sowas herrlich herumtüfteln (ist natürlich relativ aufwändig, zB. "mal eben" diverse Fronten für unterschiedliche Bestückungen zu erstellen).
    Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt!
    Auc!iodidakt
    Bremen
    Standard Bevor die Unkenrufe kommen...
    glaube Franky kanns nicht abwarten
    ...konnte schon ein Ohr anhalten und ein Auge auf die Messungen werfen, funktioniert prächtig bis erstaunlich!
    Wer hätte gedacht, dass das so gut funktioniert? Warum hats (fast?) keiner gemacht? Sind so die Fragen die ich mir stellte, daraus zog ich, dass wir, sogar auch die Praktiker zu sehr verhaftet sind an irgendwelchen Modellen.
    Gruß, Micha
    Stimmt - einen Namen suche ich noch. Thorsten Günther hatte spontan Kuhl-Modul auf den Lippen.
    Roundax gefällt mir aber schon mal ganz gut.
    holly65
    Sehr spannend das, ich lechtze nach mehr Frank.
    hast du jeh 3 BB parallel und dann in Reihe geschaltet ?
    grüsse
    Karsten
    je drei in Reihe und dann die Reihen parallel - kommt dann auf so Re 10 Ohm
    Hi Micha, habe heute das ok bekommen das Modul schon mal vorzustellen. Da in der nächsten K+T die Manger Box vorgestellt wird ist das dann eher etwas für die übernächste Ausgabe. Und so lange kann ich dann wirklich nicht warten.
    Was mir nach den ersten Hörsitzungen besonders auffällt ist die Dynamikfähigkeit, die Auflösung und die enorm stabile Breiten- und Tiefenstaffelung.
    (z)erfahrener Benutzer Benutzerbild von SonicSL
    Daumen hoch Meiner einer...
    ...liest auch gespannt mit......anscheinend halten sie die Interferrenzen sich ja erstaunlicherweise doch in Grenzen, auch wenn die Lehrmeinungen da ja was anderes weißsagen...
    Mein Namensvorschlag wäre RoundaboutKuhl...
    Sascha
    gewerblich
    Saarbrücken
    moin,
    eins stört mich an dem Konzept aber schon:
    Dass ich nicht selber drauf gekommen bin
    Bezüglich Interferenzen frage ich mich, was dabei an der Anordnung sooo einen Unterschied zu einem einzelnen größeren Treiber ausmachen soll? Da sollten Schallanteile, welche von unterschiedlichen Zonen der Membran abgestrahlt werden, ja theroetisch auch miteinander interferieren (und tun das wahrscheinlich auch), aber eben auch nicht weniger als bei der vorgestellten Konstruktion.
    Also finde ich den Ansatz schon seeehr interessant!
    Da hast Du auch völlig recht und daher kommt es ja auch zur Bündelung bei normalen Chassis. Bis zur Trennfrequenz verhält sich das absolut genauso wie bei z.B. bei einem 8" Lautsprecher und alles darüber filtert die Weiche ja weg.
    Leif
    Hallo!
    So eine Idee hatte ich auch, allerdings nutzt du im Moment die äußeren Treiber nur dazu die Bündelung untenrum zu erhöhen und den Klirr zu senken. Bei welcher Frequenz werden die äußeren Treiber denn ausgeblendet?
    Im Moment ist der Treiberabstand zwischen Tief- und Mittelton recht groß für 2000Hz, ein einzelner Hochtöner mit Schallführung wäre hier sicher im Vorteil.
    Wenn die Parameter der Komponenten stimmen, könnte man auch tiefer trennen, was ich bei einer solchen Konstruktion auf jeden Fall anstreben würde.
    Wenn man Konzepte zur Schallführung / Bündelung beurteilen will, sind auf jeden Fall Messungen bis 90° notwendig.
    äh, die Trennfrequenz zwischen Bass und dem Modul liegt bei ca. 350 Hz und die zwischen Mittel und Hochtöner bei 2000 Hz.
    Das Modul ist als eine Mittelhochtoneinheit zu sehen deren untere Grenzfrequenz bei ca. 250 Hz liegt.
    Nächste Woche werde ich Messungen nachliefern.
    Geändert von Franky (16.04.2010 um 11:32 Uhr)
    An so was ähnlichem arbeite ich auch schon seit geraumer Zeit nebenher. Allerdings mit einer schrägen Front und einem kleinem Waveguide.
    http://img683.imageshack.us/img683/9923/koax.jpg
    Älteres Projekt:
    Bei der HifiMusikWorld 2006 wurde der erste Proband diesen Typs vorgestellt.
    Hallo Leif:
    Nebenkeulen werden bei dem geschätzen Durchmesser von 15cm so um ca. 1,1kHz entstehen.
    QAE
    Geändert von Physical Lab (22.04.2010 um 10:26 Uhr) Grund: Deutsch lernen
    "Koax nach Hause telefonieren..."
    Ich freue mich auf Messungen.
    gewerblich Benutzerbild von F.A.Bi.A.N.
    WND
    schönes konzept!
    erinnert mich etwas an:
    http://www.yorkville.com/products.as...type=29&id=254
    ton-feile
    Hallo Frank,
    Sehr schönes Teil! Bin auch schon gespannt auf die Messungen.
    Auf der Highend von vor zwei Jahren habe ich so ein Modul mit einem Vifa-Ringstrahler in der Mitte gesehen.
    Leider komme ich nicht mehr auf den Hersteller, aber ich müsste irgendwo noch ein Foto haben.
    Edit: Ich habs gefunden. War ein Arcus Lautsprecher.
    http://yfrog.com/4barcusmhtnahmn2j
    Geändert von ton-feile (16.04.2010 um 16:49 Uhr) Grund: Ergänzung
    Sag ja, im Lautsprecherbau hat es alles mindestens schon einmal gegeben. Mich hat ein Konstrukt von ASE Lommersum mit anders angeordneten Mitteltönern auf die Idee gebracht. Die Telefonwählscheibe ist auch eine schöne Assoziation.
    Standard Messungen
    Ich habe jetzt mal Messungen des Moduls in einem 60 Liter Gehäuse gemacht.
    Die Schallwand hat eine Breite von 25cm
    Hier zuerst der Frequenzgang auf Achse ohne Bass.
    Dann das Abstrahlverhalten des Moduls ohne Hochtöner bis 45°
    Danach das Abstrahlverhalten der Box mit vorläufiger Weiche und die Weichenzweige.
    Der Übergang zwischen Bass und Modul stimmt noch nicht, die Trennfreuenz zum Hochtöner liegt auch noch etwas zu hoch und die Unregelmäßigkeit bei 5000 Hz muß noch angegangen werden.
Hits:	282
Größe:	90,2 KB
ID:	1863   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	391
Größe:	90,4 KB
ID:	1864   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	86,1 KB
ID:	1865   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	321
Größe:	93,3 KB
    Geändert von Franky (22.04.2010 um 09:07 Uhr)
    ton-feile
    Hallo Frank,
    Wenn man bedenkt, dass der Lautsprecher mit dem Koax-Modul Mitten und Höhen vertikal genau so abstrahlt...
    Breitbänderfeeling ohne unterbelichtete Höhen unter Winkel.
    Wow, das ist wirklich eine tolle Sache.
    Duisburg-Wedau
    Hallo Franky,
    Mir gefällt`s auch echt gut
    Interessant wäre noch aus technischer Sicht das Abstrahlen in vertikaler Richtung. Durch die etwas andere Anordung dürfte sich die ja (geringfügig?) unterscheiden...
Ähnliche Themen
  1. Frage zu LM337 Modul
    Von Dr. Lloyd im Forum Allgemeine Themen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 30.11.2012, 20:02
  2. Tripath ta2024 modul von ebay
    Von oollii im Forum Bausätze
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.08.2011, 11:33
  3. PGA2310/2311 Modul
    Von usul im Forum Eigenentwicklungen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 09:09
