Wega JPS 351 P - Potis zur Pitcheinstellung
ich bin günstig an einen direktgetriebenen Wega-Plattenspieler JPS 351 P gekommen. Mit neuer Nadel funktioniert auch eigentlich soweit alles, nur leider dreht das Laufwerk etwas zu schnell. Ist nicht wirklich dramatisch, aber genug dass man es hören kann und zuviel, um es noch mit der Regelung oben auf dem Gehäuse anpassen zu können. Innen habe ich an der Unterseite des Pitchreglers 2 Potis gefunden (siehe Foto).
Ich hoffe damit den Geschwindigkeitsbereich nachregeln zu können, wundere mich aber, wieso es ZWEI Potis sind.
Kennt zufällig jemand den Plattenspieler und weiss, welcher Poti der richtige ist? Oder wofür der andere ist?
Gruss,
Lars
die beiden sind für 33 und 45 rpm. Das Ding ist ein umgelabelter Sony PS-T1, das Servicemanual dafür gibts wie üblich bei der Vinyengine.
Oh, wie naheliegend, da hätte ich auch selber drauf kommen können...
Danke auch für den Tipp mit dem Servicemanual, das schau ich mir dann nachher mal an.
Gruss,
Lars
...braucht Vinyl
...braucht Vinyl
Würde ich nicht extra machen, wenn er läuft, passt das Schon.
Schau mal ob er am Trafo einen Kondensator mit 0,x uf hst, das wäre dann ein Bauteil was mit Spannungs stark belastet wird. Wenn der Risse in der Plastikhülle hat würde ich ihn tauschen, Knallfrosch ...
Ansonsten freuen :-)
Alles klar, das krieg ich hin!
