Also ich denke,
du hast erst nur die beiden vorne dran gehabt, dann war es noch relativ "laut"
Dann hast du die anderen angeschlossen,
habe mal schnell gegoogelt. Haben alle einen sehr unterschiedlichen
Wirkungsgrad. Beim einmessen hat es sich dann verschoben.
Das kann zusätlich durch Updates sich noch verändert haben.
Wenn du es genau wissen möchtest würde ICH morgen mal den
Reciver auf Reset setzen und nur die beiden vorderen Lautsprecher
ohne einmessen probieren. Damit könnte man relativ schnell
schauen ob es daran liegt.
Sei mir nicht böse, aber über die Lautsprecherzusammenstellung
würde ich mir dann auch mal Gedanken machen
Flo
Lautsprecher werden leise
Die Zusammenstellung ist Müll, keine Frage die alten Front sind nur zu Rear geworden
Plan für Zukunft ist:
Front cinetor HWG
REAR: QUICKLY 18 umgebaut zur Compact bis Geld für weitere cinetor da ist
Die subs bleiben... Die habe ich lieb gewonnen
Das mit dem testen werde ich morgen machen die Idee klingt gut
Mir hat das jetzt keine Ruhe gelassen und ich hab das mit den Reset mal getestet.. Geändert hat es nichts.
Aber
Es kann sein das damals vor dem ersten Reset die eingangs Anpassung auf Plus 6 db stand. Dann kann ich nämlich auch auf 45db tv Gucken
Ich hoffe das simple war es, und werde mir dennoch morgen die Weichen angucken
Kann es sein das es erst mit der sommerlichen Hitze leiser wurde?
35 Grad Umgebungstemperaturen muss vom Verstärker auch erstmal verkraftet werden. Je wärmer, desto mehr regelt es runter
Das kenne ich von Partys, wenn der "HiFi Verstärker" die Arbeit einer PA Endstufe erledigen muss. Je wärmer desto leiser...
Das kann durchaus sein, dass ist seit c.a. März so... Auf die Idee bin ich nicht gekommen, zumal zusätzlich die Xbox auf dem Ding steht...
Werde mal mehr Luft verpassen und testen
Weichen kann ich Sonntag erst machen und angucken, bis dahin leider zu viel Arbeit
Ich glaube kaum dass der Verstärker bei höheren Außentemperaturen leiser wird - an der elektrischen Schaltung ändert das nämlich nichts.
Wenn ich das richtig verstanden habe hast du inzwischen das System mehrmals eingemessen. Ich bin mir ziemlich sicher dass das Phänomen (ich würde es nicht als Fehler oder Problem bezeichnen) daher kommt. Andere Lautsprecher, Settings, Messabstände oder sonst was - schon ist die Einmessung für die Katz.
Wenn dann noch so wirkungsgradschwache rears im Spiel sind...
Ich glaube auch nicht dass es die Weichen sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich beide Lautsprecher genau gleich verändern - und dann auch noch nur Pegel verlieren ohne dass sich der F-gang verbiegt, halte ich für sehr gering.
du kannst es nur so gewissenhaft prüfen, wenn du am Eingang
mit einem NF-Millivoltmeter prüfend immer bei gleicher Eingangsspannung bestimmte Pegel am Ausgang misst.
Diese würden dann ja bei dir unterschiedlich sein.
Dieter
Geändert von dieterschneider (12.07.2015 um 12:28 Uhr)
Woher soll ich ein solches nehmen? Sind ja leider etwas teurer..
So heute mal wieder Film geschaut, leise war es trotzdem, normal ist das nicht
Überlege ob ich einfach mal den gleichen AVR noch mal bestelle und teste...das wäre das einfachste
Werde mal Amazon kontaktieren
Geändert von Flatsch (12.07.2015 um 22:17 Uhr)
du hast aber nicht vor ca. 3 Monaten die Arcus von vorne nach
hinten gestellt, und vor 3 Minaten dann die Quickly vorne aufgebaut?
Flo
Nein die habe ich im Oktober nach hinten gestellt und die quickly vorne aufgebaut
Auch wenn ich nicht glaube das es im März schon so warm war :-).
Hast du mittlerweile das Problem eingrenzen können ?
Ich hab zum Beispiel bei meinem Harmann im Karton AVR verschieden Einstellungen bezüglich Dolby oder DTS. Da kann es auch schon mal mal richtig unterschiedlich sein mit der Lautstärke. Ich hatte zum #Beispiel den Center mit +6 DB eingestellt bei DTS und hab immer über die "Deppen" von der Fernsehanstallt geschimpft, warum der eine Sender immer so laut ist
Thermoschutz mit PTC, ist meist am Kühlkörper mit angebracht und verhindert einen "Hitzetod"
Also die Weichen sehen normal aus, gestern Abend konnte ich ganz normal gucken
Fehler eingrenzen konnte ich demnach nicht
So habe die ganzen Lautsprecher mal neu gebaut ( Quick and dirty) alle Kabel getauscht und receiver getauscht. ..
Keine Veränderung.
Was mir aber freunde sagen, die Umgebung bei mir ist lauter geworden, Flugzeuge, Autobahn, Straße usw.
Und das wäre auch das einzige was es erklären kann, da ich nachts das teilweise extrem runter regeln kann und muss
Ab der Technik liegt es definitiv nicht
Bis heute irgendwas neues?
Lag am Ende am avr, der kurz danach gestorben ist
gesendet mit smartdingens
