Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 37
    Anfänger
    Standard Heimkino mit W5-2143 - Hilfe gesucht
    ich wollte mir ursprünglich BB5 Monitore mit dem W5-2106 bauen. Leider gab es einen Transportschaden. Nun habe ich mir die 2143 gekauft und möchte mir etwas vergleichbares bauen.
    In Anlehnung an den BB5 Thread habe ich mir diese hier ausgedacht:
Hits:	472
Größe:	51,3 KB
    Netto sind das 16 Liter.
    Wie sehr bin ich an die Schallwandbreite gebunden? Was muss ich an der Beschaltung ändern?
    Vielen Dank im Voraus!
    euer Rollercontainer
    Teltow
    Hallo rollercontainer ,
    beide Treiber haben unterschiedliche Parameter. Mit den 16 Litern liegst Du aber schon mal nicht so verkehrt, denke ich. Abstimmung dann auf Reso des Treibers, also 55 Hz - z.B. mit BR 50 http://www.ebay.de/itm/Intertechnik-...3D380823685695 auf 8 cm Länge - für einen Schlitz / Kanal müsstest Du das entsprechend umrechnen...
    Den Rest solltest Du per Messung ermitteln oder wenigstens in Näherung simulieren. Vielleicht geht`s auch ohne Sperrkreis - musst Du probieren...
    LG Micha
    komplett verspult
    Vienna
    so wie ich diese messung interpretiere, sollte sich am sperrkreis der BB5 wenig bis nichts zum w5-2143 ändern. sofern du die bauteile hierliegen hast, würde ich das einfach mal antesten.
    Anfänger
    Danke für eure Einschätzungen.
    Wie sieht es denn mit der Schallwandbreite aus? Wie breit darf die werden?
    Da solltest du dich an den vorhandenen Bauvorschlag halten (BB5)
    ich finde in dem Link keine Messung sondern nur eine Simu (vermutlich nur mit den TSP). Kann aber auch sein, dass ich zu flüchtig geschaut habe.
    Wer hier wie seine LS baut, ist ja freigestellt; dennoch möchte ich nochmal Micha's Post in Erinnerung rufen.
    LG Gazza
    Teltow
    Hi ,
    mit den Herstellerdaten ergibt sich in einer Simu tatsächlich ein ähnliches Bild wie mit dem W5-2106.
    Ich habe in dieser "Minimalbeschaltung" eine etwas größere Spule gewählt und den Hochton mit einem Kondensator leicht abgesenkt - hier entscheiden sicherlich der persönliche Geschmack und die spätere Aufstellung.
    Man kann auch hier im Energie-FG den bereits im BB5-Thread erwähnten recht dominanten Mitteltonbereich erkennen - ohne reale Messungen bleibt das aber alles reine Spekulation...
    LG Micha
Name:	TB W5-2143.jpg
Hits:	376
Größe:	86,4 KB
    Geändert von miwa (29.05.2015 um 11:45 Uhr)
    Teltow
    ,.. weiter "gesponnen" liefe es auch hier auf die bereits bekannte Sperrkreisbrücke hinaus, um den Energieverlauf etwas zu stabilisieren.
    Ist trotzdem alles "Stochern im Nebel", aber vielleicht eine Ausgangsbasis...
    LG Micha
Name:	TB W5-2143_Sperrkreisbrücke.jpg
Hits:	282
Größe:	95,3 KB
    Anfänger
    Frage
    Ich verstehe den Unterschied zwischen Pegelfrequenzgang und Energiefrequenzgang nicht so richtig. Kann mir das jemand erklären? Warum verlaufen die nicht proportional?
    Teltow
    Anfänger
    Aha, Danke. RTFM, hätte ich drauf kommen können...
    Ein abfallender Energiefrequenzgang ist also ein Zeichen der stärker werdenden Bündelung?
    Teltow
    Hi ,
    ja das ist richtig. Der Energiefrequenzgang zeigt den Mittelwert des Schalls, den der Lautsprecher in allen Richtungen abgibt. Bei stärkerer Bündelung (mehr Direktschall) verringert sich dieser Wert und die Kurve sinkt. Unregelmäßigkeiten im Bündelungsverhalten sind somit auch im E-Frequenzgang als Einbrüche oder Überhöhungen gut erkennbar.
    LG Micha
    Anfänger
    So, erste Erfolge wurden erzielt. Aber auch ein Mißgeschick: Nachdem ich alle Lamelloschlitze gefräst hatte und ich die ersten zum zusammenstecken eingesetzt hatte, dachte ich: "Mensch, die gehen aber tief rein"... Das Projekt davor war mit 0er Lamellos und sonst nehme ich 10er. Beim zurückstellen hab ich nicht aufgepasst und 20er eingestellt... Ich hoffe mal, das reicht noch für die Abrundung vorne.
    Der Tangbreitbänder hat auch schon mal probehalber Platz genommen:
Hits:	345
Größe:	69,3 KB
ID:	8426Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	308
Größe:	78,5 KB
ID:	8427Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	284
Größe:	68,0 KB
    rollercontainer
    Anfänger
    Hab ich schon gesagt, wie geil ich Lamellos finde? Hab mal alles zusammengesteckt und eine Stellprobe gemacht. Die Bassreflex Idee hab ich mal vom Sepp geklaut, sieht super aus. Danke!
Hits:	468
Größe:	97,7 KB
ID:	8449Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	462
Größe:	86,1 KB
    28777 Bremen
    Schiggi. Das mag ich wohl leiden .
    Hi rollercontainer,
    hübsch werden die Trümmer.
    Bin grosser Fan von Multiplex.
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Spreewald
    Oh ja, richtig cooles Gespann hast du da. Die Tangbander sehen einfach geil aus - so wie der Port! Ich mag Designs mit Multiplexlagenoptik auch gern.
    Anfänger
    So, ich habe die jetzt mal soweit fertig, das ich mal probe hören konnte. Im Moment sind die Chassis noch unbeschaltet. Und ehrlich gesagt gefallen die mir so nicht. Mir fällt am ehesten "nasal" zu dem Klang ein. Meiner Freundin hab ich mal ihre Lieblingsband MUSE angemacht und sie meinte, das klingt wie ein anderer Sänger.
    Mal sehen wie die dann mit Weiche klingen.
    Spreewald
    Mit Weiche wird sich das deutlich ändern. Selbst wenige dB Unterschied sind (je nach Frequenz) deutlich hörber. Daher machst du es genau richtig: Nicht aufgeben - sondern das Erlebnis mit Weiche erwarten.
    Außerdem durften wir deine Subs ja schon beim Treffen in Kombination mit diversen Tangbändern hören. Daher weiß ich, dass das geil wird.
    Anfänger
    Jo, stimmt. Mit Punicas Weiche ist das schon fast rund. Ich werde trotzdem mal mein frisch kalibriertes Mikrofon benutzen um Messerfahrung zu bekommen. :-)
    Bass machen die übrigens auch so schon ganz ordentlich!
    Ich habe mir bei Ebay Kleinanzeigen aber sicherheitshalber einen Sixpack von den W6-1139SI gesichert
    Zur Not kann ich noch ein Abrißunternehmen damit aufmachen!
