    Standard Pimp my Aurasound
    Auf der Suche nach einem kleinen Mitteltöner habe ich mir den Aurasound NSW2-326-8A noch mal genauer angeschaut. Bereits hier ist mir aufgefallen, dass die kleinen Aurasounds konstruktionsbedingt eine Resonanz im Mittelton besitzen. Sie stellen ja quasi eine Hohlkammer mit Röhre dar, also ein prima Resonator. Zusätzlich sind beide komplett unbedämpft.
    Also habe ich noch mal im Nahfeld mit hoher FFT-Auflösung gemessen. Erst habe ich Dämpfungsmaterial hinter das Gitter geklemmt. Das dämpft die Resonanz zwischen 1 - 2 kHz schon sichtbar. Wenn man jedoch das Gitter entfernt und ein wenig Dämpfungsmaterial hineinstopft, ist die Resonanz komplett verschwunden.
    Als Nebeneffekt wird natürlich auch die Resonanzfrequenz bei knapp über 200 Hz stark bedämpft, was einen früheren Abfall untenrum zur Folge hat. Aber das spielt ja für den Einsatz als Mitteltöner zum Glück keine Rolle und ist eher ein Vorteil.
    Amplitudengände
    Abklingspektrum
    Ohne alles:
    Iso Bond dahinter:
    Iso Bond leicht reingestopft:
    Impedanz
    Ohne alles:
    Iso Bond dahinter:
    Iso Bond reingestopft:
Name:	Aurasound NSW2-326-8A Amplitudengänge.png
Hits:	679
Größe:	22,5 KB
ID:	7494   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aurasound NSW2-326-8A (Nahfeld) Abklingspektrum.jpg
Hits:	670
Größe:	101,8 KB
ID:	7495   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aurasound NSW2-326-8A (Nahfeld, Iso Bond vor Gitter) Abklingspektrum.png
Hits:	692
Größe:	78,7 KB
ID:	7496   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aurasound NSW2-326-8A (Nahfeld, Iso Bond reingestopft) Abklingspektrum.jpg
Hits:	699
Größe:	100,7 KB
ID:	7497   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aurasound NSW2-326-8A (Nahfeld) Impedanz.png
Hits:	667
Größe:	17,8 KB
Name:	Aurasound NSW2-326-8A (Nahfeld, Iso Bond vor Gitter) Impedanz.png
Hits:	666
Größe:	17,1 KB
ID:	7499   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Aurasound NSW2-326-8A (Nahfeld, Iso Bond reingestopft) Impedanz.png
Hits:	651
Größe:	17,5 KB
    Master of Machines Benutzerbild von Audiovirus
    Möhrendorf / Erlangen
    Erstaunlich gut geworden, gefällt mir.
    Wäre dann nicht verkehrt, wenn Du dann Deinen Bausatz veröffentlichen würdest, bin mir sicher das einige hier auf so etwas warten.
    SG Claus
    SG Claus
    Sehr gute Arbeit! Der Frequenzgang sieht für mich so aus, also ob man ihn einfach entzerren kann. Hauptsachlich ist ja der anstieg von 2-5khz zu entzerren?
    Welchen Bausatz meinst du? Den Quasikoax?
    Wenn das Ding mal irgendwann was Finales sein sollte, werde ich es natürlich dokumentieren.
    Bei der Beurteilung des Amplitudenganges ist Vorsicht geboten. Die Nahfeldmessung (Mikrofon direkt vor der Membran) erfasst die Höhen nicht so wie in einem größeren Abstand. Der NSW2 ist eigentlich relativ linear, wie in dem verlinkten Thread oder im Datenblatt zu sehen.
    Nur die Resonanz ist eben ein echtes Manko. Vor allem, da sie gerade im empfindlichsten Frequenzbereich auftritt. Aber zum Glück kann man das Problem ja einfach lösen.
    Hammelburg
    Hi Nils,
    wie bekommt man den Deckel raus?
    Bei meinen Plutons sind die NSW2 hinten dicht mit Steinwolle gedämpft. Da ist der Peak fast weg.
    "Nackt" hab ich den Peak auch deutlich gesehen...
    Aber da geht ja noch was,
    Danke für den Tipp
    Wieder was zu puzzeln
    Mit schierer Gewalt!
    Das Gitter ist ja nur aufgeklebt. Mit einem Messer oder ähnlichem kann man es einfach abhebeln.
    Ne, Franky baute mal den Raduno, ohne diesen (leider) je gehört zu haben fand ich diesen alleine schon von der Idee her einer der interessantesten LS der letzten Jahre und war sehr inspirierend.
    Vielleicht ein kleiner 20 mm HT mittig ab etwa 3-5 kHz (eventuell aus der Car Hifi Szene, da sehr günstig), um diesen herum 4 von den Auras, darunter eventuell Oaudios SW6.01 oder den 8 Zöller davon.
    Das würde dennoch sehr kompakt werden.
    Ist nur ein Vorschlag, das Teil inspiriert mich halt.
    SG Claus
    SG Claus
    An sowas bin ich doch gerade dran.
    Der Übergang funktioniert aber, was die Bündelung angeht, praktisch nur mit Horn. Zumindest habe ich noch keine andere Möglichkeit gefunden. Die Bündelung der Anordnung ist ansonsten einfach zu hoch.
    VS
    Es gab schon Leute, die haben probiert, das Ding als Dipol-Hochtöner zu verwenden. Aber eben genau diese Schweinereien in der Röhre verhindern das.
    Man könnte aber probieren, mit etwas Dämmaterial und vielleicht einer Verlängerung der Röhre, einen Cardioid daraus zu machen.
    Nur so als Idee für eine Tüftelaufgabe (keine Ahnung, ob das in der Praxis geht).
    Hab ich übersehen, die Dokumentation ist auch ganz gut, sollte jeder mal kurz durchlesen, da Messergebnisse auch vorliegen.
    Ja wenn das Teil zu arg Keulen verursacht, eventuell mal über eine Pseudo-Linearray nachgedacht mit dem Teil?
    SG Claus
    SG Claus
    Nein, aber mit dem kleinen Bruder.
    Das Projekt habe ich aber aus diversen Gründen verworfen.
    Aachen
    Schade ....warum?
    Hammelburg
    No way, ich hab jetzt einfach mit ner kleinen Spitzzange reingestochen und mit nem kräftigen Ruck rausgerissen.
    Und gleich mal LIMP angeworfen.. Deutlich zu sehen die Rohrreso, die sich klanglich sicher bemerkbar macht ( FG und Klirr Peak ).
    Die Innendämpfung wirkt quasi zu 100%. Ausserhalb bedämpft ist das nicht möglich...
Hits:	158
Größe:	78,3 KB
