Seite 12 von 13 ErsteErste ... 2 10 11 12 13 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 221 bis 240 von 251
  1. #221
    Schallwandler
    Hessen
    Standard Multifunktionswerkzeug
    Hab seit kurzem ne Bosch PMF 190 E und die funktioniert Prima.
    Ist teilweise etwas laut (je nach Mat. und Untergrund) aber dafür gibt's ja Mickeymäuse für die Ohren.
    Ansonsten Prima zum Schleifen der Gehäusewände und Bündigem Sägen an Kanten und Ecken.
    Mal eben Nachträglich einen eckigen Ausschnitt in ne Platte oder ein Gehäuse ( zb. für ein Terminal ) ist ruck Zuck und vor allem gerade rausgesägt.
    http://www.bosch-do-it.de/de/de/bosch-elektrowerkzeuge/werkzeuge/pmf-190-e-set-3165140669535-199915.jsp
    Grüße Marco
  2. #222
    Heyhey,
    Jetzt stelle ich mal ein lustiges Werkzeug vor. Wobei, eher Gadget als Werkzeug.
    Es ist ein kleiner Laser welcher mit XY Bewegungen ein Werkstück "gravieren" kann. Das heisst reinbrennen. Es gehen somit nahezu alle organischen Materialien, also Papier, Holz, Kunststoffe etc.
    Der Laser ist ein Diodenlaser mit 445nm und hat satte 0,3W. Er wird manuell fokussiert an der Rändelmutter der Linse.
    Das Teil bekommt seinen Strom nur per USB. Zwei Stecker, einer für den Strom, einer mit einem USB-to-Seriell/I2C/irgendwas Wandler für die Steuerung. Es gibt eigentlich nur 5 Befehle, X+,X-,Y+,Y- und Laser AN/AUS. Aber das macht alles das Programm :-)
    Das Programm ist primitiv und so einfach zu bedienen wie Paint.
    Die software rastert einfach ab und bei einem schwarzen Pixel feuert der Laser. Die Brennzeit kann natürlich reguliert werden.
    Das ganze sieht dann an einem Stück holz etwa so aus (ohne Blitz):
    mit Blitz:
    kaufen tut man das bei den Chinesen, etwa bei Banggood ()
    http://www.banggood.com/300mW-Mini-D...-p-958368.html
    mit ein Paar modifikationen kann man auch weitaus leistungsstärkere Laser dranfrickeln.
    Nachteil ist die begrenzte Größe von nur 3,7cm^2 auf der gelastert werden kann. Große Schriftzüge muss man dann eben Buchstabe für Buchtsabe machen.
Hits:	468
Größe:	42,1 KB
ID:	7340   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	468
Größe:	82,1 KB
ID:	7341   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	427
Größe:	73,1 KB
ID:	7342   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	99,5 KB
  3. #223
    Und hier noch ein schönes Beispiel:
    Prozess:
    fertig:
    mit Blitz:
    Probleme mit dem Zoll gab es übrigends nicht. Obwohl den Chinesen in Sachen Lasersicherheit alles egal ist. Eine grüne Schutzbrille, die auch perfekt funktioniert gab es allerdings kostenlos dazu !!
    mittlerweile ist das Teil um 10$ teurer geworden, trotzdem sind 130$ vertretbar. Das teil baut übrigens auf einem kleinen Arduino auf + Zusatzsteuerungen. Es sollte also möglich sein da noch etwas rumzuprogrammieren.
Hits:	442
Größe:	72,8 KB
ID:	7344   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	80,1 KB
ID:	7345   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	93,9 KB
  4. #224
    Master of Machines Benutzerbild von Audiovirus
    Möhrendorf / Erlangen
    Hallo PAM.
    Dein Laser gefällt mir richtig gut.
    Anscheinend könnte man Logos auch reinladen und printen lassen wenn ichs richtig gesehen habe.
    Die Größe von 3,7 cm mal 3,7 cm finde ich persönlich wenig, aber wems reicht ?!
    Super, echt mal ein geniales Gadget.
    SG Claus
    SG Claus
  5. #225
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Faderlezz
    Musste das sein?
    Jetzt ist die "brauch ich eigtl absolut nicht, will ich aber unbedingt haben"-Liste wieder länger!
    Ersan
  6. #226
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rotel_RA-980BX
    südlich von Kassel in Hessen
    Ja so ähnlich habe ich auch gedacht, ist halt nth "nice to have"
    MfG
    Rotel
  7. #227
    Wenn man jetzt noch statt des Lasers einen Fräsknopf dranbekäme...
  8. #228
    Nur zur Info, so was gibt es.
    Nennt sich CNC Fräsmaschine, damit kann man auch lasern, wenn man einen Laser am Kopf befestigt.
    SG Clauis
    SG Claus
  9. #229
    Hätte ich jetzt nicht gewußt....
    Im Ernst, gibt es leider nicht für $130.
  10. #230
    blutiger Anfänger Benutzerbild von Garak359
    Cloppenburg
    $130 + Dremel + 2 Kabelbinder = CNC des kleinen Mannes.
    Scherz beiseite, das ist schon ein nettes Spielzeug. Also für jemanden der häufiger mal Verstärker und so ein Zeug baut - (aus Holz natürlich oder vll. lässt sich ja sogar Plexi damit belasern) ist das bestimmt richtig cool. Und für Logos auf Lautsprechern ja eh.
    Ist vll. ne Anschaffung für die ein oder andere HSG wert!?
  11. #231
  12. #232
    Zitat Zitat von Tommy Beitrag anzeigen
    Das Teil hat ne amtliche Größe, 17 x 20 cm Gravierfläche für unbedeutend weniger Geld....
    Gute Empfehlung.
    SG Claus
    SG Claus
  13. #233
    Ja.
    Auch den Laser gibts einzeln, was für mich eine gute option wäre, da ich schon eine CNC Fräse habe.
  14. #234
    Meisters des Lötkolbens
    Werl
    http://www.banggood.com/100-120mW-DI...-p-958938.html
    Gibt es auch als Kit für uns Bastler und kostet dann in Euro 87,42
    und mit Rotem Laser für Euro 80,72
    http://www.banggood.com/200-250mW-DI...-p-958939.html
    und dann bieten die noch 6% Coupon Code an... bis zum 22.Februar
  15. #235
    ausgeschieden
    01945 - Südbrandenburg
    Standard Mirka-Handfeile / 400*70 mm mit Absaugung
    meine letzte Errungenschaft ist ein Schleifhobel / Handfeile.
    Dieser hat eine Arbeitsfläche von 400*70 Milimeter (Unter 50,00 €).
    Der Schleifstaub kann über einen Schlauch (extra bestellen 9,66 € ) gut entfernt werden. So bekommt man eine gerade Fläche und man kann auch noch atmen.
    http://www.lackier-bedarf.info/Handschliff_c834_x1.htm
    Verschiedene Schleifmittel habe ich getestet.
    Das teuerste Schleifmittel (Abranet) war das günstigste - weil es 3 -5 mal länger hält.
    http://www.lackier-bedarf.info/Schle...745-746_x1.htm
    Zwei Packungen sind ausreichend
    ( 1 x P 120 und 1 x P 320)
    Diese Anschaffung war ihr Geld wert.
    Siegfried
Name:	Box mit Schleifhobel.jpg
Hits:	247
Größe:	106,0 KB
  16. #236
    Schleifpapier nutze ich auch von Mirka!
    Bei meinem Händler bekomme ich das zum Glück auch einzeln und muss keine 50er Packungen kaufen.
    Auf jeden Fall sind die Mirka Produkte allgemein alle sehr empfehlenswert!
    Ersan
  17. #237
    Cloppenburg
    Standard Wo wir gerade beim Thema schleifen sind..
    Hi, ich hab mir gerade mal einen kleinen Einhandhobel zugelegt. Ich versuche mich ja hin und wieder an kleineren Möbelprojekten und darum wollte ich mal ein wenig ins Thema hobeln einsteigen. Eigentlich dachte ich, dass sich hobeln auf Vollholz beschränkt, aber ich hab eben festgestellt, dass man auch Span und MDF damit überraschend gut bearbeiten kann. Also auch für uns "Kistenschreiner" durchaus interessant. Bisher hab ich, wie so viele, Bretter gerne etwas länger gelasen, um später mit dem Bündigfräser alles zu planieren, aber wenn doch mal irgendwo eine Fläche überragt, hilft ja nur noch schleifen. Das hat mich schon immer genervt. Solche Stellen kann man in mit nem Hobel echt in kürzester Zeit und ohne Kanten zu verrunden prima schlichten. Da das bei Flächen natürlich besser geht, als bei Schnittkanten ist klar, aber wenn der Baumarktzuschnitt mal wieder mäßig war und man vorher weiß, wo es nicht passt, kann man auch mal vorher was von einer Fläche weghobeln, anstatt an einem Brett an den Kanten was wegzuschleifen, um es einzupassen.
    Ich werde später mal ein wenig mit MPX und MDF- Kanten rumprobieren, da mach ich mir aber weniger Hoffnungen.
    Es handelt sich übrigens um diesen günstigen Einhandhobel von Kunz.
  18. #238
    @Garak359: mit MDF, Spanplatte und Multiplex wird der Hobel relativ schnell stumpf werden und da das Arbeiten mit stumpfem Werkzeug keinen Spaß macht:
    http://www.woodworking.de/schaerfprojekt/index.html
    bzw.
    http://www.woodworking.de/schaerfpro...rf2/index.html
  19. #239
    Cloppenburg
    Danke.
    Die zwei sehr ausführlichen LEitfäden kannte ich noch nicht. Hab aber vorher schon alles was Heiko Rech und Guido Henn zu dem Thema zum besten geben durch.
    Ein Wasserstein in 1000/6000 Körnung hab ich gleich mitbestellt.
    Ich denke als "richtigen" Hobel werde ich bald vll diesen hier erwerben. Als Universalhobel für den Preisbewussten Anfänger und Gelegenheitsanwender.
  20. #240
    @Garak359:
    mit den richtigen Messern kannst Du den Wasserstein auch prima für die Küche verwenden ;-)
    Am Holz arbeite ich aber meistens mit den "lauten" Werkzeugen
Ähnliche Themen
  1. Ich höre grad.....
    Antworten: 1051
    Letzter Beitrag: 06.09.2025, 15:52
  2. Dance/Elektro Gestern gekauft
    Von Hannes 1977 im Forum Gespräche und Vorschläge
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.04.2011, 19:43
  3. Klassik Grad gekauft
    Antworten: 0
