Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 34 von 34
    Weener
    Ich habe zu Hause nochmal gemessen. Die Variante mit zwei Subs wird doch ziemlich eng.
  2. #22
    Weener
    Die Kombi Sph-300ke & 300D kostet mich knapp 220€
  3. #23
    Teltow
    Hallo Matze ,
    hast Du diese Kombi mal simuliert ?
    Das 300 D hat eine 40Hz-Anhebung - das ist sehr schade. Das führt dann zu sehr großen Gehäusen, wenn man Tiefgang haben will. Die Anhebung sollte tiefer liegen (im Bereich 32 - 35 Hz), das wäre besser...
    LG Micha
  4. #24
    Weener
    Hi Miwa
    Okay dann fällt das schonmal flach. Von simulieren und dergleichen habe ich noch nicht so wirklich nen schnall.
  5. #25
    Weener
    Dann sollte man schon eher in Richtung SAM-2 gehen oder?
  6. #26
    Teltow
    wenn Du die ganzen variablen Features brauchst, ist das ein super Teil - hat ja auch seinen Preis...
    Wenn`s etwas "einfacher" sein darf, würde ich Dir http://www.lautsprechershop.de/index...fi/v_mivoc.htm (das untere AM 120)
    mit sehr gutem PLV empfehlen.
    Für einen sauberen und tiefen Bassverlauf läuft es aber mit dem 300KE so oder so auf ca. 80-100 Liter Volumen hinaus - das finde ich schon recht "amtlich"...
    Vielleicht ginge zur Not noch GHP...
    Wenn`s richtig tief gehen soll, wäre der vielleicht noch etwas für Dich - in 40 Liter BR spielt der bis 25 Hz (-3dB) in Verbindung mit der 30Hz-Anhebung des Mivoc AM-120, braucht dann aber auch einen langen Reflexkanal...
    LG Micha
    Geändert von miwa (22.01.2015 um 17:02 Uhr)
  7. #27
    Weener
    Hallo Leute.
    Nach ein paar stressigen Tagen mal wieder Zeit fürs Forum. Ich hab mir mal den Vorschlag von Micha mit dem Wavecor etwas genauer angesehen.
    Ich finde den Yukon von Strassacker sehr interessant.
    Was haltet Ihr von dem Teil?
  8. #28
    Teltow
    Hallo Matze,
    den finde ich auch interessant, besonders das DT-80. Mir persönlich ist aber die Abstimmung etwas zu hoch - Chassis und Modul spielen da wohl unter ihren Möglichkeiten. Immerhin hat das Gehäuse 60 Liter, da sollte doch etwas mehr Tiefgang drin sein... Vielleicht ein 8er Rohr auf die 36 cm verwenden/probieren...
    LG Micha
  9. #29
    mein Vorschlag: Nova MDS12DVC von Intertechnik, für 129;-€uro
    http://abload.de/img/novamds12dvceteqw.jpg
    In 40 Liter CB mit 400µF Vorkondensator linear bis 35 Hz !!!!.
    10 Stk. davon: http://www.ebay.de/itm/EPCOS-Met-Fil...k/310839946827
    kosten mit Versandkosten unter 30,-€uro
    Werde das demnächst im 2x2er Pack einsetzten
    Wirklich ein beeindruckendes Chassis
    53919 Weilerswist
    Ich weiß nicht....sowohl der Nova wie auch vor allem der Monacor (letzterer ja wie gesagt eher ein Tieftöner für hochwertige 3-Weg-Konzepte, wo auch mal höher getrennt werden darf) sind nicht gerade sehr langhubig ausgelegt.
    Immerhin soll's ja auch für HK taugen, wenn ich den Startpost richtig verstanden habe. Es kommt wohl darauf an, wieviele verwendet werden sollen, aber für mich persönlich wäre das was wenig an Verdrängungsvolumen pro Treiber.
    Nachtrag: Wie wäre es mit vier Stück von denen? Die vier kämen in etwa so teuer wie ein Nova MDS12DVC. Ist mir halt gerade so eingefallen. Je zwei in Reihe und die beiden sich ergebenden Paare dann parallel an ein nicht zu schwachbrüstiges Subwoofermodul angeschlossen, alle in Einzelgehäusen, günstig im Raum verteilt.....?
    Geändert von Azrael (02.02.2015 um 19:47 Uhr) Grund: Empfehlung nachgetragen
  11. #31
    Hallo Namesvetter,
    Ich weiß nicht....sind nicht gerade sehr langhubig ausgelegt.
    WIE BITTE ???
    Der Nova macht rechnerisch +/- 7,5 mm Linearhub. Der Antrieb ist wirklich megastark und mit 65 mm Schwingspulendurchmesser sehr hoch belastbar.
    Ideale TSP und ziemlich geringe mechanische Verluste, das Chassis schwingt selbst bei großem Hub absolut lautlos- was nicht unbedingt selbstverständlich ist.
    Vorbildlich ist auch die stabile Kevlarmembran. Die Schwingspulenzuleitungen sind an der Zentrierspinne angeheftet. Die Verarbeitung allumfassend wirklich tadellos.
    Ich verwende dieses Chassis nun schon seit mehr als 10 Jahren zur vollsten Zufriedenheit in meinen Epylons. Damals waren die Kevlar-Membranen noch gelb und der Korb Alu-silbern. Die Dinger sind noch wie neu und das bei nicht gerade schonenden Betrieb über ein Jahrzehnt
    Für mich ein Sub-Chassis der Superlative, der Preis für das gebotene geradezu lächerlich.
    Udo Wohlgemuth hat mit dem Chassis ja ein Bandbass gebaut.
    http://www.lautsprecherbau.de/Magazi...de,901002,7698
    eltipo
    Hoi,
    was mich bei diesem Chassis eigentlich schon immer interessierte:
    Stimmt die Angabe zum Linearhub wirklich?
    Ist da nen deutlicher Überhang sichtbar?
    Ich meine, das Ding gibts schon ewig, irgendwie schon länger, als ich mich an solche Überhänge erinnern kann...ich wills dem Teil nicht absprechen, aber ich frage mich, wieso das Teil in frühen Jahren mit DEN Daten nicht gehyped wurde?
    Ich glaub, ich hab da nen "netten" Test in der KuT aus 2001 oder so?...aber eben nur nett.
    Mich würde nur eine Bestätigung interessieren....nicht mehr.
    Der 670 hat übrigens sonen gewaltigen Überhang, ich hab nicht nachgemessen, aber das sieht genau wie bei dem kleinen Bruder schon sehr beeindruckend aus.
  13. #33
    Hallo Markus.
    Den lin. Xmax kann man leider rein optisch nicht überprüfen. Ich weiß aber das das Chassis trotz der schmalen Gummisicke enorm huben kann. Die schmale Gummisicke bietet klanglich aber im normalen Hubbereich Vorteile gegenüber den Fahrradschlauch-Gummisicken. Der Rms Wert von 2,8 Kg/s spricht da Bände.
    Wieso dieses Chassis im DIY-Bereich so ein Schattendasein fristet, hat sich mir auch nicht erschlossen.
    "Damals" war es wohl die Farbgebung, mit dem blanken Alu-Druckgusskorb und die gelbe Kevlar-Membran. Bei meiner Epylon hat mir aber gerade das besser gefallen, als ein ( zwei ) schwarzer Treiber.
    Vorteil ist auch der schnurgerade Frequenzgang bis 2 Khz, ohne größere Resonanzen. Das hat mir die Weichenentwickelung damals recht einfach gemacht.
    Und dann liegt ( lag ) es wohl am Marketing und der Wahrnehmung der DIYler, durch die beiden LS-DIYler-Zeitschriften. Das ständige Mivoc-Gedöns war ja in jeder Ausgabe allgegenwärtig. Technisch- und klanglich dem Nova haushoch unterlegen. Wenn ich nur schon diese lapprigen Klopapierrollen-Pappmembrane sehe. Der Frequenzgang und das Ausschwingverhalten ist damit unter aller Sau. Genau "so" klingt es dann auch. "Basspräzision" Fehlanzeige.
    Bei dem weißen Wabenmembran-30er-Ding, ist mir damals bei zwei Chassis sogar die Membran regelrecht kollabiert. Leider ging ich bei der Wabenmembran davon aus, dass das so was stabiles wie bei ETON ist. Nur war das leider dünnes Glasfasergewebe mit Luftpolsterfolie als Abstandshalter. Von den Klopapierrollen-Membranen, halte ich wie schon weiter oben geschrieben, noch weniger- bis gar nix.
    Was für ein krasser Qualitätsunterschied zu dem Nova. Konnte den Hype um die Mivocs nie verstehen. Aber das ist leider die reale Marktwirtschaft, mit vielen blinden Scharfen, die von bellenden Hunden gut "lenkbar" sind
    Naja, mir kann's ja im Grunde auch eigentlich völlig egal sein
    53919 Weilerswist
    Der Peerless CSX257W ist auch schon steinalt, vielleicht sogar älter als der Nova, schon lange nicht mehr erhältlich und hatte einen Schwingspulenüberhang von 9 mm. Du hast recht, an einen diesbezüglichen Hype kann ich mich auch nicht erinnern.
    Einer davon tut Dienst in meinem Auto und einen habe ich noch auf Lager.
