Klangkünstler
Wurde der TDA mal "ohne" Lautsprecher am Ausgang betrieben ???
Bisher hatte ich mit den Sure´s noch keinen Ausfall - kenne das Modell
auch nicht persönlich. Wenn ich mich recht erinnere (sofern keine Art Schutzschaltung):
Kein Eingang am Ausgang >>> das "mag" der Chip nicht ... :/
Hast Du mal ein standard-NT versucht - irgendwas ab 14-19 Volt ... und unter 30 ?
Klangkünstler
Klangkünstler
... Problem gelöst.
... so, die Fernbedienung für den sure Schaltverstärker ist inzwischen (exakt 3 Wochen nach Bestellung) eingetrudelt.
Und... siehe da - 2 mal auf den Knopf unten rechts auf der Fernbedienung gedrückt und das Ding macht Musik !
Die 210W PSU mit knapp 60.000µF/35V für den T-Amp ist inzwischen auch fertig. Mein Kollege, für den das Ding ist, wird staunen.
Fetter RKT mit 24V~ Ausgang - vier 16A ultrafast soft recovery Dioden und vier hochwertige 'Nichicon' Elkos + die obligatorischen
bypass C's, geben dem kleinen Schaltverstärker Kraft und Kontrolle. Unglaublich dynamisch und 'zupackend'... :-O
dabei spielt die Kombi auch 'feinsinnig' und serviert einem die musikalischen Elemente einer Aufnahme mit Inbrunst.
Was die Dynamik und den Ausdruck angeht, meint man vor ganz großer Elektronik zu sitzen... :-)) Na gut, der 'kleine' T-Amp hat ja
immerhin auch 2×100W/4 Ohm. Auch hier kann ich wieder eine dicke Empfehlung aussprechen.
Gegenüber meinem SA-50 + diskretem DIY Netzteil legt der sure-amp aber noch 'ne Schippe drauf... und zwar in allen Belangen.
Man sieht die Musiker förmlich wie sie unter Strom stehen... :-))
@ Jackman: du hast ja auch diesen sure-amp, falls du noch mit Schaltnetzteil hörst ---> Netzteil bauen, es lohnt sich wirklich !
Geändert von uliguitar (30.06.2014 um 09:40 Uhr)
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten.
Hallo zusammen ,
Hatte mir von Sure bei ebay diese TDA7498 bestellt
http://www.ebay.de/itm/2-X-100-Watt-...item51c0493e5b
Der Versandt hat ca 4Wochen gedauert .
Anfangs hatte ich das Module mit einem Lebtop Netzteil betrieben ,hat mich nicht so vom Hocker gehauen .
Jetzt bin ich mal dazu gekommen etwas Material aus der Wühlkiste mal eben zusammen zu Löten
Trafo 24V 8A ED30%
3x4700uf Elko
1x1000uf Elko
1x100nF Folie
Brückgleichrichter Typ ?
Und ich muss sagen einfach nur super ,deutlich druckvoller die ganze sache leistung ist wirklich satt genug da !
Das beste daran ist das ALLES wirklich Kalt bleibt selbst bei einer Stunde dauer feuer !
Gruß Markus
Klangkünstler
Ich hab auch den 2*100W block und mir damals gleich ein NT mitbestellt. Das ist leider mit einem Lüfter ausgestattet. ist ein SNT. Denke mit einem "normalen" wirds leiser und kraftvoller.
Schlecht fand ich die SURE noch nie. Hab noch mehrere kleine Verbaut (12V Basis) und die ganz kleinen kann man sogar am 9V Block laufen lassen :-P
Daniel
 Zitat von Hitower
Ich hab auch den 2*100W block und mir damals gleich ein NT mhöstellt. Das ist leider mit einem Lüfter ausgestattet. ist ein SNT. Denke mit einem "normalen" wirds leiser und kraftvolleroller.
Daniel
Jaa, dieses snt habe ich auch schon getestet aber jetzt mit dem guten alten Trafo hört sich das einfach nur super an, an meinen Gradient Axis Breitbändern von Intertechnik (6 Zoll im Horn Gehäuse ).
Steht meinen lm3886 Selbstbauten nichts nach!
Klangkünstler
Gruß Uli
wie klingt das Teil eigentlich, wenn man was anSub-Out anschließt?
Bei mir bricht der Klang total zusammen, soll heißen, der Sat wird deutlich leiser, klingt voll blechern und es ist ein "Loch" zu Subwoofer. Hab's nocht nicht gemessen, klingt aber total sch...lecht.
Nur bei mir so? Fehlbedienung? Konstruktionsfehler?
Ansonsten, also ohne Sub: Gut.
Was für eine Endstufe hast du denn dran hängen am sub out ?
Gruß Markus
Klangkünstler
Uli, was hältst Du von dem Meanwell-NT in diesem Angebot: http://www.ebay.de/itm/111376673820 ?
Wird der Unterschied zu Deinem NT deutlich hörbar sein?
 Zitat von uliguitar
... mit was für einem Amp betreibst du denn den Sub?
Die Eingangs-Impedanz spielt schon eine gewisse Rolle, denn sie stellt eine reale "Belastung" für den Sub-Out Ausgang des kleinen Amps dar.
Typisch wäre wohl 22kOhm / 47kOhm oder noch höher. (mit höherer Eingangs-Impedanz ist man immer auf der sicheren Seite)
10kOhm wäre schon recht wenig, ob´s zu wenig ist weiß ich allerdings auch nicht soo genau.
Ich habe es mit verschiedenen Sachen probiert:
- Hypex PC-Amp
- LM3886 (mit 50KOhm-Poti)
- LM3886 mit Buffer/Pre-Amp davor
- nur Cinch-Stecker rein
Der Effekt war immer der Gleiche. Ich muss das mal messen.
nur mal so als fund im net ,wäre vieleicht ein versuch wert http://trevormarshall.com/class-d-tutorial/
seien wir realistsch
versuchen wir das unmögliche
Klangkünstler
Gruß Uli
 Zitat von bg20
Danke, aber das übersteigt meine Fähigkeiten bzgl. Elektronik.
ich habe mir das gute teil jetzt auch mal bestellt ,
alles verstehen tue ich dort auch nicht alles ,gelötet bekomme ich es wohl ,aber mit diesen fach englisch tue ich mich schwer und muss noch was dran arbeiten
aber man lernt ja nie aus
Klangkünstler
