Zeige Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Wimsheim
    Standard Muses Volume Control - Interesse ?
    Ich habe mich für einen neuen Thread entschieden der Übersicht halber - und da schon wieder Interesse da ist
    Für Leute die (wie ich) noch einen vernünftigen symmetrischen Preamp brauchen für die Abletec Module habe ich gestern mal angerufen bei Akouo wegen der hochgelobten Muses Lösung die auch im pass XP-30 genutzt wird.
    http://www.akouo.at/select-volume.html
    Review ist auch auf der Seite zu finden - Link zu diyaudio.com
    Ich wäre mit 1x balanced preamp dabei.
    Patrick
    In Ulm, um Ulm
    Hallo Patrick,
    was beinhaltet dieses Teil alles? Ist das als Vorverstärker mit 4 Eingängen anzusehen? Bin technisch gesehen noch ziemlich auf dem unterem Level. Würde aber gern Cinch als Zuleitung haben. Da meine Geräte unsymmetrische Ausgänge haben.
    Habe ja die 0300-1300 über dich gekauft. Mein jetztiger Vollverstärker hat Pre-Out´s und werde erstmal über diese hören (müssen bis ich passendes gefunden habe).
    Offtopic
    worauf muss ich bei dem 0300-1300 gegenüber dem Vorverstärker achten? Das was ich jetzt hier gelesen habe ist, das die Ausgangsspannung nicht zu niedrig sein soll. Aber wie schon erwähnt, bin Novize.
    mfg
    matze
    Wimsheim
    ich bin selber auch ein Modulezusammenstecker aber ich denke mit etwas Unterstütung aus dem Forum hier oder auch vom Hersteller bekommt man das hin
    Patrick
    Habe definitiv Interesse.
    Derzeitig ist meine Kette:
    * XLR: Cambridge Stream Magic
    * RCA: LSA (Lightspeed Attenuator)
    * XLR: Abletec
    Gruß Claus
    Gewerblicher Teilnehmer
    Schönbühel an der Donau
    Standard AKOUO Volume and Select
    Der Muses Print ist eigentlich nur eine 4 fach Eingangswahl und der Muses Lautstärkeregler. Ein CPU Modul zur Steuerung und ein Gleichrichterboard mit Siebung ist auch erhältlich.
    Alle Teile werden mit Flachbandkabeln zusammengesteckt. Für einen Pre fehlt nur noch die Analogstufe. Ich arbeite gerade an solcher für einen KIT und kann hier schon die Messergebnisse der ersten Protos präsentieren. Die Analogstufe besteht aus einem cascodierten Fet-Buffer und einen OPA1632 als Verstärker.
    Infos dazu folgen
Name:	MUSES LOOP 0dBV_2kOhm.jpg
Hits:	105
Größe:	73,8 KB
    Und so könnte das aussehen !
    Sym IN und Sym Out bzw. Asym und sym OUT.
    Für die asym Beschaltung ist es egal welchen der beiden Eingänge man auf Masse legt.
    Mute Relais das die Ausgänge gegen Masse schaltet ist auch drauf.
    Voll DC gekoppelt mit DC-Servo für den Fetbuffer.
    Viel Spass
    Kick it up a notch !
    www.akouo.at
    wollte mal nachfragen ob es bzgl. des preamp was neues gibt?
    Gibt es alles was für einen vollwertigen Vorverstärker benötigt wird?
    Suche noch einen für meine Alc0300-1300.
    Gruß steo
    Hallo Steo,
    danke der Nachfrage.
    Haben gesterndas erste Analog Produkt für unser Muses Board in unseren Shop gestellt. Dabei handelt es sich um einen reinen Buffer, falls man keinen Verstärkung braucht. Der kann bestückt oder auch nur das PCB zum selbst bestücken bestellt werden.
    http://www.akouo.at/select-volume/csb1-0.html
    http://www.akouo.at/akouo/downloads/...tasheet-en.pdf
    Den Preamp mit symmetrischen Treiber gibt es dann ab nächster Woche im Shop, wobei die ersten Boards erst in ca. 3 Wochen zur Auslieferung kommen.
    Das Volume & Select Board wurde auch für den direkten Einsatz mit unseren Analogstufen überarbeitet.
    Mehr dazu im Datenblatt auf
    www.akouo.at
    AKman
    Interesse schon, aber grad kein Geld über :-)
    Spiri,
    der Cascoded Servo Buffer CSB 1.0 funktioniert als Eingangsbuffer?
    ** hat sich erledigt! Hab die info gefunden ***
    Danke
    Aykan
    Geändert von AKman (28.05.2014 um 23:47 Uhr)
    KÖLN ( Altstadt )
    die Ausgangsstufe müsste in meinem Falle auch längere Kabelwege (XLR) zu den Aktivboxen (Adam A7X) bewältigen! Geht das problemlos?
    Ansonsten passt alles genau!
    Danke und Gruß Gabriel
    Der BLD1.0 ist genau für das entwickelt worden.
    Mit 0,1% Widerständen bestückt, damit die Gleichtaktunterdrückung stimmt und mit einem Ausgangswiderstand von 2x 22 Ohm treibt der auch auch lange, kapazitive Kabel ohne Hochtonabfall.
    Auch fürs Studio die ideale Lösung. Wir treiben 5 Meter Wireworld Eclipse.
    www.akouo.at
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi Thomas,
    das ging ja flott!
    Welche Trafos empfehlt "Ihr" für den kompletten balanced Line-Pre-Amp? z, B.: 2 x AKOUO Select & Volume
    • 1 x AKOUO Controller Board with software
    • 2 x AKOUO Balanced Line Driver BLD 1.0
    • 1 x AKOUO Power M1 Supply (for channel separated power supply use 2 units)
    • 5 x Flat cable set
    Herzlichen Dank und Gruß Gabriel
    Ja das stimmt !
    als Trafo nehme ich normalerweise einen Ringkern 2x15 mit ca. 50VA oder evtl. 2x2x15V mit ca. 50VA. Also 2x25VAwürden bei getrennten Trafos für links und rechts auch reichen, aber das kostet nicht die Welt und große Trafos finde ich vom Klang besser, wenn diese nicht im gleichen Gehäuse sitzen müssen.
    15Volt reicht normalerweise, 18 Volt ist thermisch auch möglich.
    Bei sehr geringer Netzspannung (<230V) ist evtl. 18 Volt die richtige Wahl.
    1x7V - 9V mit 10VA für den Digitalteil ist ok.
    z.B:
    http://www.reichelt.at/Transformers-...artnr=RKT+5015
    http://www.reichelt.at/Transformers-...tnr=RKPT+10209
    einfach die beiden sek. Wicklungen parallel schalten.
    www.akouo.at
    KÖLN ( Altstadt )
    Hallo Thomas,
    herzlichen Dank für Deine ausführlichen Angaben!
    Würdest Du nur die Trafos oder auch schon Gleichrichtung und eine erste Siebung "auslagern" ?
    Dann kann ich schon mal planen.
    Bis jetzt habe ich bei meinen eigenen Vorverstärker-DAC-Projekten die RK-Trafos auch immer in ein Alu-Gehäuse mit dem Motherboard gepackt ! Aber immer mit Silentblocks:
    http://www.ebay.de/itm/251255873218?...84.m1497.l2648
    "gesockelt" und "eingetopft":
    http://www.ebay.de/itm/141281523643?...84.m1497.l2648
    und auch immer 40mm -50mm Abstand zur Hauptplatine eingehalten!
    Habe da selber nie das Gefühl gehabt, dass der 30VA oder 50VA RK-Trafo oder R-Core-Trafo Probleme bereitet!
    Herzlichen Gruß Gabriel
    Hallo Gabriel,
    ich habe schon des öfteren die Trafos ins Gehäuse mit rein genommen, aber in meinem Setup und auch im Studio habe ich lieber keinen Netzleitungen zwischen den Audioleitungen.
    Darum sind die Trafos bei mir in einer Plastikschachtel irgenwo am Boden. Ich lagere meist nur die Trafos aus, habe aber schon richtige externe DC Netzteile verbaut. Dann muss man aber sicher stellen, dass beim Ein- bzw Ausstecken die Spannung auch abgeschaltet ist. Dann wenn man Siebelkos beim anstecken umlädt sprühen die Funken. Und glaube mir, es wird einmal vergessen und die Kontakte der DC-Stecker freuen sich.
    Hatte mal verschweißte Power Cons an den Bassverstärkern der Genesis 2. Denen war das egal, nur eine kleine Warnung beim externen Netzteil, dass man vorher abschalten soll. (vor allem warten bis alles entladen ist)
    Wenn schon rein ins Gehäuse dann ist Abstand halten immer richtig, aber oft geht das nicht, wenn bei 1 HE hinten 12 XLR verbaut sind, liegt dann einfach der Ersten eines Kanals schon nahe der Trafos.
    www.akouo.at
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi Thomas!
    Solche Anekdoten liebe ich. Man vergisst so etwas nie wieder. -
    Nur die Trafos in eine separate Kiste ! !
