Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 24
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard Gelhard- / Buddytech-Subwoofermodul 150
    Hi!
    Da bereits im Schnäppchenthread über die Module philosophiert wurde und es drohte, ins Offtopic zu kippen, hier einige Bilder vom Modul:
    Der später für alle sichtbare Teil:
    Netzteil und Platine:
    Nur die Platine:
    Der eigentliche Subwoofer von vorne:
    Impedanz und Abstimmung:
    Wer das Modul gemessen haben möchte, kann mich gerne besuchen kommen. Messgedönse bitte selber mitbringen!
    Frank
    Geändert von zeppi (11.10.2013 um 08:54 Uhr)
    Kiel
    Hallo Zeppi,
    vielen Dank, die Verarbeitung sieht für den Preis ja ganz gut aus.
    Lenni
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von VanAy
    Am Kanal gleich links
    Hallo Frank,
    wie lange hast du schon dein Modul?
    Bei einigen Rezensionen bei A***** liest man, das die Dinger nach nicht einmal 2 Jahren kaputt gehen, zumindest beim 500Watt Modul.
    Genieße dein Leben, denn du kommst nicht lebend raus!
    Boxen mit Charakter Benutzerbild von tifflor5
    67551 Worms-Pfeddersheim
    Zitat Zitat von zeppi Beitrag anzeigen
    Im Gegensatz zum AM80 hat meine Version keine Bassanhebung. Allerdings soll es auch eine Version mit Bassanhebung geben. Einfach den Anbieter fragen.
    Ich habe beim Anbieter gestern nachgefragt und heute eine Antwort bekommen
    die Daten des Herstellers sind nicht umfassend. Ein speziellen Subsonicfilter hat es nicht. Die obere Grenzfrequenz ist mit Poti einstellbar, 18dB Steilheit. Die untere Grenzfrequenz ist nicht angeben, wird im Bereich von ca. 15-25Hz liegen. Innerhalb des Bereiches ist die Amplitude linear, kein weiter abstimmbarer Bassboost, die lautstärke ist per Poti einstellbar.
    Auf meine Frage nach einem Version mit Bassboost wurde nicht expliziet eingegangen, daher gehe ich davon aus, dass es diese nicht gibt. Evtl. bei den größeren Modulen. Dort habe ich aber noch nicht geschaut, da das "Kleine" bis auf den fehlenden Boost für meine Zwecke ausrechend wäre.
    Bernhard aka Tiff
    Ganz beachtlich für einen Kaufmann, sogar eine saubere Impedanzkurve
    Vielen Dank für die Fotos. Steht auf dem Chip (der 15-Beiner am Kühlkörper) zufällig LM4766 drauf? Dann kann der in Brückenschaltung und bei guter Kühlung 80 W an 8 Ohm. Woher die Angaben zu 160 W Musik und 80 W Sinus bei 4 Ohm kommen sollen, ist mir nicht klar. Der Hersteller spect das Ding nur bei 8 Ohm und gibt noch Kurven für 6 Ohm an. Bei 4 Ohm in Brückenschaltung dürften die Verzerrungen deutlich ansteigen , und bei 160 W spricht die Strombegrenzung an.
    (edit: theoretisch könnten die beiden Kanäle auch parallel geschaltet sein, dann wäre alles im grünen Bereich -- allerdings sehe ich die dafür notwendigen Leistungswiderstände nicht)
    Ansonsten ist der LM4766 ordentlich (da ein doppelter Gainclone), ausgereift und selbstschützend. Der Umgang mit der Netzspannung, soweit ich es von den Bildern erkennen kann, ist akzeptabel, nur beim dem gelben Kondensator bin ich mir nicht sicher, da fehlt halt das Foto, um das zu beurteilen.
    Geändert von capslock (11.10.2013 um 10:08 Uhr)
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Hi!
    1. Ist das nicht das 500 Watt Modul, sondern das 150 Watt Modul
    2. Weiß ich nicht, was die beim großen Fluß mit den Dingern in den besagten zwei Jahren anstellen
    3. Kenne ich die Schreiberlinge nicht
    4. Sind Selbstbauboxen generell sch... und klingen nicht (lese ich zumindest immer wieder)
    Ich bin mit den Teilen sehr zufrieden. Für den üblichen Dolby-Krach-Bumm-Peng-Hausgebrauch sind die mehr als ausreichend. Ich habe sie allerding noch nie unter Vollast gehabt und habe das auch nicht vor.
    Aber um ganz sicher zu gehen, bestellt doch so ein Teil. Ihr habt 14 Tage Rückgaberecht dank des Fernabgabegesetzes.
    Frank
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Gell!
    Ist jetzt aber dank Olli wie Licht einschalten. Nur noch Knöpfchen drücken.
    Hi Frank,
    vielen dank für deinen Eindruck.
    Wie lange hast du denn schon dein Modul?
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Hi Frank,
    Die zwei Jahre sollten so langsam rum sein! So genau weiss ich das aber gerade auch nicht.
    Danke.
    Mit zwei von den AMPs in Kombination mit einem MiniDSP 2x4 könnte man ja schon was schönes anfangen
    gewerblich
    Guten Abend,
    verbaut ist auf dem Modul ein TDA7294 !
    Das Modul tut seine Job für kleine Subwoofer ohne Auffälligkeiten.
    Hat keine große Leistung, so um 40 Watt an 8Ohm / 60 W an 4 Ohm (Sinus 60HZ).
    Ist aber eine klare Empfehlung wenn das Geld für Hypex und Co nicht reichen mag.
    LG S.Pechmann (P&M Acustics)
    SH / Hamburg
    Moinsen,
    habe seit ca. 1/4 Jahr auch so'n BT-SA 150 Buddytec-Modul für meinen Sub im Keller (Westra SW180 im Bandpaßgeh.) am Start und kann mich Zeppis Worten bislang voll und ganz anschließen. Für 50 Taler (inkl. Versand) und "normalen" Hörgewohnheiten im "normalen" Raum ein Schnapper.
    als sie davon zu überzeugen,
    Audioviele Grüße,
    Das hör ich doch gerne. Hab auch noch zwei Stück davon liegen, die ich aus Zeitgründen noch nicht zum Einsatz bringen konnte. Wird wohl Zeit...
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Standard Fertig
    Fertig sieht's dann so aus:
    Vorne:
    Hinten:
    Standard Innengehäuse?
    Ist für das Teil ein eigenes Kabinett erforderlich oder kann es ohne eingebaut werden?
    Problemfall "Dichtund".
    Danke
    Bernhard aka Tiff
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Das Modul dichtet wie das AM80 ab. Ich habe dem Teil keine eigene Kammer gegeben.
    eltipo
    Nur mal so :
    Kompliment an den Erbauer. Schönes Tonmöbel hast du da gebaut.
    I.S.D.N.
    Gelsenkirchen
    Merci! Jetzt noch die Starlet im gleichen Ton lasieren und das Thema Lautsprecher im Wohnzimmer ist durch!
    hat schon jemand Erfahrung mit der digitalen Variante die es ab 40€ gibt?
    Bei der kleinsten Version scheint keine Weiche drin zu sein, ist das überhaupt für jemand interessant?
    Mit Schaltnetzteil, Standby angeblich <1w
    gewerblich
    Hallo ,
    ein Link auf das Produkt wäre net.
    MfG S.Pechmann (P&M Acustics)
