Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 58
    Landshut / München
    Standard PC Lautsprecher
    Servus,
    Kaum einen Tag nix zu tun, war mir auch scho langweilig,
    daher hab ich mir heute zwei von diesen http://oaudio.de/media/products/9d786b99f9465aa5f0e.pdf
    gegönnt, und bau mir ein kleines Gehäuse dazu
    sieht dann ungefähr so aus:
    (kommt an die Wand... mich hat das Foto hier im Forum inspiriert )
    In 4,5 l Brutto werden sich die Breities schon wohlfühlen
    grüße Inco
    Hi...
    Sieht sehr hüsch aus...
    Ich hab für meine Sperrholz verwendet für die Front in mehreren Schichten. Wenn die Maserung Quer läuft, gibt es kein Problem mit dem Biegen...
    Ich hab natürlich die Maserung längs genommen...is klar
    Mit vielen Zwingen ging das aber auch.
    Landshut / München
    das wäre der alternative Weg, aber ich glaub ich probiere es mal in Schichten
    so könnte es dann fertig aussehen:
    grüße Inco
    Geändert von incoggnito2 (13.02.2014 um 18:35 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Rotel_RA-980BX
    südlich von Kassel in Hessen
    Interessant,
    rein optisch würde mir das schon mal zusagen.
    MfG
    Rotel
    Ich baue grad das "bonbon 1052" - der Treiber ist schnuckelig.
    Allerdings will ich das Volumen von 3.5 auf 4-4.5 Liter aufpeppeln - BR nach vorne ... bin schon sehr gespannt.
    Landshut / München
    gibts dazu einen Thread?
    Messungen vom Chassis unter Winkel würden mich zB interessieren
    Ich hoffe ja nur, dass die Wand gnädig ist und mir genug Oberbass drauf packt, dass die Teile geschlossen bis 100-120 Hz runter kommen
    grüße Inco
    Könnte eng werden. Der Treiber schreit regelrecht nach einem Port. Richtig gut geht er in 10L BR o.ä..
    Aber ich bin gespannt, was Du daraus machst...
    Teltow
    ... den Port könnte er ja zur Not noch nachträglich setzen, wenn es CB zu "dünn" sein sollte. In 4,5 Litern würde es mit diesem Rohr
    http://www.conrad.de/ce/de/product/3...FdQgtAodVzYAOA
    ungekürzt immerhin bis ca. 70 Hz -3dB gehen...
    Pommelsbrunn
    Gefällt mir sehr gut
    Hier eine schöne Methode Ähnliches zu bauen.
    lg
    Landshut / München
    Der Weg ist natürlich auch nicht schlecht
    Möglicherweise könnte ich da auch kombinieren...
    grüße Inco
    Landshut / München
    hatte heute ein paar Stunden Zeit, mit den richtigen Maschinen gehts schnell
    grüße Inco
    Geändert von incoggnito2 (07.03.2014 um 23:03 Uhr)
    Landshut / München
    Momentan bin ich nur in der Einzahl
    Maschinen: Ständerbohrmaschine, Oberfräße, Stichsäge, Hobelbank... und eine sehr sehr gute Schleifmaschine vom Pappa ... hab fast aus dem Vollen geschliffen, so reißt die des Zeug runter
    Allerings nur mit Absaugung zu empfehlen^^
    Die Schleifmaschine sieht so ähnlich wie eine Flex aus, mit relativ großer und stabiler Planauflage... die schräge Planfläche geht damit fast schon von selber... den Rundschliff hab ich mit dem Rutscherl und mit bisserl Schleiftechnik hinbekommen
    Ich hätte aber nicht gedacht, das ich auf 5h so weit komme
    Man könnte alternativ auch mit einer Bandsäge arbeiten... (meine war nur zu klein... und ich glaub ich wäre nicht schneller gewesen)
    grüße Inco
    Geändert von incoggnito2 (07.03.2014 um 23:00 Uhr)
    Hi Andi,
    ser schee, g'feut mia a.
    Der Winkelschleifer ist bestimmt ein Profiteil mit dem man auch den ganzen Putz von Wänden schleifen kann .
    Kannst du mal einen Link einstellen, von dem Tool.
    Grüsse Michi
    Zitat von A.E.
    Moin Inco,
    ich hatte den Töner auch mal simuliert und überlegt, ihn zu bestellen. Gut, dass ich das nicht gemacht habe, denn bei mir wäre er nur in irgendeiner Kiste gelandet und ich hätte voller Neid darauf geblickt, was Du damit anstellst.
    Schöne Idee, tolles Projekt!!
    LG Gazza
    P.S.: Ebenso wie Michi bin ich neidisch auf die Maschinen.
    Landshut / München
    danke für die Blumen
    hier der Link, die ist bar ned billig glaub ich
    http://m.pallmann.net/produkte/suche...cko-flex-3970/
    grüße Inco
    Landshut / München
    biserl Antidröhn... habs noch rumliegen gehabt
    Dann mal schnell "profi"sorisch aufgebaut
    Dann noch den linken wie im Bild oben zu sehen gemessen:
    Mit ein paar Lagen Molton kann man schön den Einfluss des Tisches sehen...
    Nur woher kommt der Einbruch im SHT?
    Im Nahfeld schaut soweit eigentlich alles ziemlich gut aus...
    Da mein Bruder nun die Teile auch haben will, muss ich den Teilen nun doch noch einen Bass spendieren... (60-140 HZ) geschlossen und flach für die Wand... (50 Euro)
    Jemand ne Idee für ein Chassis?
    Aachen
    Schön .... wie willst Du den Bass denn ansteuern? Passiv oder Aktiv? Ich finde diese Frage macht die Sache schnell teurer als das Chassis.
    Herzlichen Michael
    Der Einbruch könnte am Messmikro liegen. Zeigen Messungen anderer Speaker den Einbruch auch? Wenn ja, dann z.B. einen Sawafuji SZ-2T als preiswerten Superhochtöner ergänzen.
    60Hz (selbst bei +/- 8dB) als passive Ergänzung in CB für kleines Geld als Wand-Speaker wird entweder groß oder teuer. Wie bereits in Posting #8 angedeutet - verpass dem W4 einen BR-Port mit ca. 65-70Hz Abstimmfrequenz, dann sieht die Welt schon anders aus...
    Terrorbiker Benutzerbild von Chaomaniac
    Wasserburg/Oberbayern
    Liefen bei der Messung beide Speaker gleichzeitig?
    Falls ja, war das Mikro wahrscheinlich nicht exakt mittig aufgestellt.
    Bei einer solchen Messung gäbe es 2 Möglichkeiten:
    • Die exakte Mitte mittels Spectrum-Analyzer finden (Rauschen laufen lassen, dann das Mikro so lange im Bereich der vermeintlichen Mitte bewegen, bis es wirklich passt, also keine kammfilterbedingten Einbrüche mehr zu erkennen sind), dann die statische Messung durchführen.
    • Oder eine gewedelte Messung. Für Hörplatzmessungen eigentlich die bessere Möglichkeit, da sich auf diese weise schmalbändige, ortsabhängige Frequenzanganomalien rausmitteln.
    P.S.
    Scheint am Chassis zu liegen. Im Datenblatt sieht das sehr ähnlich aus. 15 kHz sind da etwa 7 dB leiser als der 9 kHz-Peak.
    P.P.S.
    Der Bereich zwischen 200 Hz und 800 Hz wär mir a weng zu leise, dafür um 4,5 kHz wohl a bissl zu vorlaut…
    Geändert von Chaomaniac (10.03.2014 um 23:46 Uhr)
    Dimebag isn't dead…
    Landshut / München
    Da raucht mir noch der Kopf... derzeit bin ich der Meinung:
    - aktiv zu teuer
    - passiv zu unflexibel
    Lösungsmöglichkeit "Rechner nutzen"... also digitale Filter
    Unter Ubuntu 13.10 mit DRC, Jack und REW.
    Ich ziele in diese Richtung ab:
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-23452.html
    Suche aber noch nach einer Art Tutorial^^
    Ich könnte ventilieren.... mag ich aber nicht
    Mir schwebt da gerdae dieser Tieftöner im Kopf rum:
    http://www.audiovirus.de/home-hifi-l...%C3%B6ner.html (ganz unten der W8 UPC1-8)
    Nö, nur der linke...
    Probiere ich mal aus
    Gibts da einen Link wie man das fachmänisch ausführt?
    Hast Recht, da ist eine Tendenz zu erkennen!
    grüße Inco
    Geändert von incoggnito2 (11.03.2014 um 10:39 Uhr)
