Seite 2 von 13 ErsteErste 1 2 3 4 12 ... LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 252
    Hemmingen
    habe im ersten Moment auch gedacht: Geil, machste mit.
    Auf den 2. Blick werde ich eher die Finger davon lassen.
    - Steht da irgendwas, was mit den Boxen nach dem Shootout in Berlin passiert ? Da hat der DIYler neben der Zeit ja auch ein wenig Geld in die Hand genommen für Gehäuse, evtl. zusätzliche Weichenbauteile etc.
    - Messungen der Treiber werden mitgeliefert incl. Boxsim-Daten.
    a) wie sind die Messbedingungen der Treiber gewesen ?
    b) was macht man, wenn man auf keinen Fall mit Boxsim arbeiten will, da durch das Simulationsverfahren keine realistischen Ergebnisse zu erwarten sind ?
    - Warum ausgerechnet in der kalten Jahreszeit ? Viele Selbstbauer wie ich z.B. haben ihre Werkstatt/Messplatz in ungeheizten Räumen. Wie soll man da Gehäuse zusammenbauen, verwertbare Messungen machen etc. ?
    - ohne eigene Messungen geht es eigentlich nicht, wenn man auch das Abstrahlverhalten richtig und nicht nur simuliert feststellen will.
    - Zeitrahmen: Eigentlich völlig unrealistisch. Selbst eine Profientwicklungsabteilung, in der mehrere Leute fulltime beschäftigt sind, wird sich schwertun, eine solche Box in der Zeit bis zur Endversion zu entwickeln. Wie soll das ein Hobbyist in der Zeit dann hinbekommen, wenn er, wie schon gesagt, auch noch einer Arbeit nachgeht ?
    Ich befürchte ganz konkret, daß diejenigen, die das ausgeheckt haben von zweierlei Dingen ausgehen:
    - DIY-ler, die wirklich was von Lautsprecherentwicklung verstehen, werden die Finger davon lassen, weil sie unter den Bedingungen und dem Zeitrahmen und der Jahreszeit und beruflicher Verpflichtung das nicht packen können.
    - Boxsim-"Spezialisten", die sich doch daran wagen, werden, das wage ich mal vorauszusagen, am Original scheitern.
    Irgendwie riecht mir das verdächtig danach, daß die Aktion vor allen Dingen den Zweck haben könnte, die DIY-Szene vorzuführen.
    Dann kann man sich schon mal fragen, warum da das Selbstbaumagazin K+T die Finger mit im Spiel hat.
    Hätte man die Aktion im Frühjahr begonnen und den DIY-lern mehr Zeit gegeben, hätte das was werden können....
    Peter Krips
  2. #22
    Trotzdem steht ja das Angebot und ich bin gespannt, ob es hier jemanden gibt, der sich die 6 Wochen freischaufeln kann!?
    Ich wünsche gutes Gelingen
    LG Gazza
  3. #23
    Zitat Zitat von 2pi Beitrag anzeigen
    Von aktiv steht da leider nichts, sonst würde ich die Idee höchstbietend abtreten
    Da steht aber auch nicht, das aktiv nicht geht.
    Aber für die Realisierung braucht es ein paar Endstufen....
    Und es steht auch nicht geschrieben, dass das Konstrukt am Hörtermin nicht an den Raum angepasst werden darf.
    Bei der Einrichtung des passenden Convolver PCs bin ich gern behilflich.
    La vida es no ponyhof
  4. #24
    Wenn ich mitmachen dürfte hätte ich mich auch sofort angemeldet. Was mit den selbstgebauten Systemen passiert wird sich bestimmt klären. Aber was soll Teufel mit dann B-Ware Chassis anfangen? Ich habe auch nichts von einer Beschränkung gelesen. Die Weichen sind nur als Bauteilespender dabei - man muß sie ja nicht nutzen.
    @Peter Krips
    Mich wundert wirklich was in deinem Kopf manchmal los ist. Wärst auch ein toller Verschwörungstheoretiker geworden.
    Ich würde das einfach sportlich sehen und versuchen das Beste daraus zu machen. Und wenn das Original dann doch noch besser sein sollte - was solls.
    @Alex
    klasse das Du dich angemeldet hast - alles andere hätte mich auch gewundert! Hoffentlich kommst Du in die Auswahl.
    Und das einige wieder tausend Gründe finden warum sie dann doch nicht teilnehmen wundert mich auch nicht! Große Klappe und nix dahinter.
    Ich finde die Aktion von Teufel richtig klasse und ärgere mich nur ein wenig das uns sowas nicht eingefallen ist. Ok vor ein paar Jahren haben wir auch mal einen Wettbewerb mit SPH-170 und DT-25N veranstaltet. Das Material wurde den Teilnehmern auch zur Verfügung gestellt und diese konnten das natürlich behalten. Würde mich sehr wundern wenn das bei Teufel anders wäre auch wenn es sich um einen deutlich höheren Wert dreht.
    Geändert von Franky (07.12.2013 um 14:45 Uhr)
  5. #25
    Hemmingen
    @Peter Krips
    Ach Frank, du hast hier erst in einem anderen Thread vorgeschlagen, persönliche Animositäten per PN auszutragen.
    Wäre doch ein Weg, damit ich endlich mal erfahre, welches Problem du seit wann warum mit mir hast.
    Hätt ich auch kein Problem damit gehabt...
    Ich habe doch klar geschrieben, warum es bei mir nicht geht:
    Sowohl Messplatz als auch Werkstatt haben bei mir Aussentemperatur (ist in der ungeheizten Scheune).
    Ist dir bekannt, daß Holzleim bei Temperaturen ab ca <7GradCelsius nicht mehr klebt und wenn er Frost abbekommen hat kannst du ihn wegwerfen ??
    Bei den Temperaturen machen Schalldruckmessungen für Weichenentwicklungen auch keinen Sinn mehr, habe einmal so Messungen mit FFL-Hochtönern in den Sand gesetzt.
    Und es macht wohl auch nicht so viel Sinn, Treiber erst ordendlich weichzuschwabbeln, um die Messungen dann bei Frost zu machen, wenn die Sicken steif wie Opas Knie geworden sind.
    Und: So einen Käse wie eine virtuelle Entwicklung mit boxsim mache ich nicht, entweder mit eigenen Messungen oder garnicht.
    Fände ich auch, wenn es eine andere Jahreszeit gewesen wäre und mehr Zeit zur Verfügung gestellt würde.
    Nebenbeibemerkt würde sich bei der Treiberbestückung ja ein 3 1/2 Weger oder sogar ein echter Vierweger anbieten.
    Das klappt aber nicht wirklich mit Messungen im Wohnraum, da muß man schon mal vor die Tür..., womit wir wieder bei der Jahreszeit wären.
    Auch ich schaffe hier 360 Grad-Messungen je nach möglicher Messhöhe "nur" zwischen 80-120 Hz reflexionsfrei. Will ich den Rest auch noch, muß ich im Hof Groundplane messen, das geht dann aber nur noch auf Achse....
    Andererseits unterstützt du ja auch recht großzügig DIY-Entwicklungen (Siehe Forumsbox Süd - Sundan), Da geht es leider witterungsbedingt gerade auch nicht weiter, denn die Messungen möchte ich denn doch nicht bei den Temperaturen machen, auch wenn kein FFL-Treiber dabei ist.
    Ich weiß, daß ich nicht der einzige Selbstbauer bin, der im Winter pausieren muß, daher finde ich den Zeitpunkt der Aktion sehr unglücklich gewählt und 6 Wochen von Null auf Hundert sind für die meisten DIYler einfach nicht zu schaffen, es sei denn man nimmt sich (unbezahlten) Urlaub.....
    Du kannst sicher sein, daß meine Reaktion auf die Aktion, wenn die 3 Monate später beginnen würde, anders ausgefallen wäre.
    Dann hatte ich mich schon längst angemeldet......
    Peter Krips
  6. #26
    Pommelsbrunn
    Hallo
    Ich finde Peters Aussage bzgl. des Termins ist schon richtig ...
    3 Wege mit 2-6 T(M)Ts und 0-4 Passivmembranen, die u.U auch noch vorne und hinten parallel spielen ...
    das geht kaum in einem normalen Wohnraum sauber einzumessen.
    Mag dabei Teufel aber keinerlei böse Absicht unterstellen ... Vlt. habe Sie das einfach nicht bedacht ?!
    Ich mache nebenbei auch eine Winterpause ...
    Um meinen Messraum auf 20° hochzuheizen bräuchte ich grob gerechnet eine Heizleistung >= 30KW....
    lg
    Alexander
  7. #27
    Und im Sommer ist es dann zu warm und man geht lieber ins Schwimmbad. Kann nur den Kopf schütteln.
    Hi Alex, man kann auch was ganz anders mit den Systemen bauen - ich habe nix von einer Beschränkung gelesen. Es ist mit keinem Wort von einer Kopie des Originals die Rede.
  8. #28
    Pommelsbrunn
    Vorgegeben sind 1HT, 1MT und 6TMTs pro Seite, oder sehe ich das falsch?
    lg
  9. #29
    Ja, so habe ich das auch gelesen und es nicht gesagt was damit passieren soll. Es ist auch noch nichts von Limitierung auf rein passiv die Rede gewesen. Ich sehe das Projekt als frei.
    Warum auch nicht. Gibt viele Optionen.
  10. #30
    Berglern
    Als Entwickler sollten Dir Peters Argumente aber schon einleuchten.
    Mir ist nicht ganz klar, was es da den Kopf zu schütteln gibt.
    Die Bedingungen bei dieser Teufelaktion sind imO nicht besonders gut.
    Das hätte sinnvoller gestaltet werden können.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  11. #31
    Nimms doch einfach auch sportlich.
    Ach wenn wir von Monacor sowas ähnliches ausgerufen hätten würden von allen möglichen Seiten wieder Bedenken ob des wie und wann und warum erhoben.
    Warum seid ihr nicht fähig einfach mal was zu machen ohne dahinter irgendwelche Intrigen zu vermuten.
    Mach mit oder lass es sein.
  12. #32
    Berglern
    Was hat das denn mit Sport zu tun?
    Aber OK, dann läge die Unsportlichkeit wohl eher bei Teufel.
    Habe ich was von Intrigen geschrieben?
    Langsam wundere ich mich ein wenig über Deine Vehemenz bei diesem Thema.
    Ich lasse es jedenfalls sein und schreibe trotzdem hier mit, wenn mir danach ist.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  13. #33
    Pommelsbrunn
    Nicht nur Du ...
    lg
  14. #34
    ich find das spannend weil es herausfordernd ist
  15. #35
    Berglern
    Das habe ich gerade erst gesehen:
    Auslieferung der Technikpakete an die
    ausgewählten Teilnehmer 03.03.2014:
    Abholung der fertigen Projekte durch Teufel 22./23.03.2014:
    Das wären dann 19- 20 Tage.
    Der dritte März ist ein Montag, das WE davor fällt also aus.
    Der zweiundzwanzigste ist ein Samstag, dieses WE fällt also auch aus.
    Bleiben für den ansonsten Berufstätigen also zwei Wochenenden Zeit um einen Dreiwegerich zu entwickeln, zu bauen und abzustimmen, der es mit der Ultima 800 aufnimmt.
    Das dürfte auch für einen erfahrenen Entwickler sehr schwierig werden.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  16. #36
    ich glaube in dem Dokument, das Du gelesen hast, sind die Zeilen verrutscht....
    In der K&T ist der Zeitplan so abgedruckt:
    Anfang Januar 2014: Auslieferung der Technikpakete an die....
    03.03.2014: Abholung der fertigen Projekte....
    22./23.03.2014: Preisverleihung bei Lautsprecher Teufel...
    Berglern
    Hier habe ich die Daten her:
    http://www.computerbase.de/forum/sho...8#post14936798
    Der Link ist aus dem Eröffnungsbeitrag zum Thema im Nachbarforum:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...604&postID=1#1
    Der Zeitplan:20.12.2013:
    Ende der Bewerbungsfrist Anfang Januar 2014:
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  18. #38
    Hallo Rainer,
    ja, das....
    Mit einer beispiellosen Aktion möchte der Berliner Lautsprecherhersteller Teufel auch die Selberbauer von der
    Qualität seiner Produkte überzeugen
    Preisverleihung bei Lautsprecher Teufel in Berlin
    Lautsprecher Teufel, Berlin
    Telefon: 030 3009300
    Internet: www.teufel.de
    ..ist m.E. tatsächlich im Beitrag oben jeweils um eine Zeile verrutscht.
    Also richtig laut Printausgabe K&T ist
    - 20.12.2013: Ende der Bewerbungsfrist
    - Anfang Januar 2014: Auslieferung der Pakete...
    etc.
    PS: Ich finde die angesagte Zeitspanne für die Entwicklung für berufstätige selbst so äußerst knapp bemessen...
    Geändert von Gaga (07.12.2013 um 20:14 Uhr) Grund: Das PS...
  19. #39
    Berglern
    Stimmt, das ergibt Sinn.
    So wären die Termine dann korrekt:
    Der Zeitplan:
    03.03.2014: Abholung der fertigen Projekte durch Teufel
    22./23.03.2014: Preisverleihung bei Lautsprecher Teufel in Berlin
    Dank Dir für den Hinweis!
    Habe es auch im Nachbarforum berichtigt.
    Immanuel Kant
    IGDH-Mitglied
    AAA-Mitglied
  20. #40
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von DemonCleaner
    wird schon happig da konzeptionell was am orginal zu verbessern. riesenradien und laufzeitkorrektur bei den chassis.. das is alles schon ziemlich optimopti.
    zwingt dich doch keiner boxsim zu verwenden
    zwei monate für gehäusebau und weichenentwicklung bei nem 3+weger. das is schon happig wenn man arbeiten muss.
