Hallo Thomas,
erstmal danke für die Antwort. Ich werde Alex mal anschreiben und werde auch Holly65 mal fragen. Der hat mir neulich schon eine andere Sache simuliert.
Mal sehen, was draus wird...
Günther
Habe die Sippo auch schon als GHP Simuliert und gebaut, aufgrund der höhen Güte muss aber ein Wiederstand Parallel mit 5,6 Ohm geschaltet werden damit die Wirkung des Kondensators nicht zu stark wird und der Frequenzgang hier keine hässliche überhöhung bekommt, der Kondensator braucht eine Größe von 150uF und das Volumen mit 2,24L reicht aus.
gruß Dirk
...braucht Vinyl
Hallo Günther,
danke für das Feedback, ich sehe, Dir ging es ähnlich wie mir.
den Hochton kann man noch über den Vorwiderstand anpassen, da sollte auch 2,2 und 2,7 Ohm gut funktionieren.
Aber mit einem Sub wird die kleine richtig groß...
Viel Spaß damit,
PS: Magst Du noch ein Foto einstellen, wenn sie "fertig" sind?
Hallo Thomas,
das mi dem Vorwiderstand bzw. als Spannungsteiler hatte ich auch schon überlegt.
Bei mir am PC ist das jetzt aber ganz ok, so dass ich da erstmal nichts unternehme.
Fotos stelle ich gern ein, kann aber noch etwas dauern...
Günther
Hallo Dirk,
ich habe die Nicks ohne GHP gebaut, sozusagen original. Damit habe ich das von Thomas vorhergesagte Ergebnis.
Bei meiner Aufstellung und mit etwas EQ-Unterstützung ist der Klang für meine Anwendung einwandfrei.
Wie ich weiter oben schon geschrieben habe, wird der Bass durch die Aufstellung schon deutlich verstärkt und ich bin auch ohne Subwoofer zufrieden.
Günther
Hallo erstmal,
ich hole diesen Thread mal hervor, da ich auf der Suche nach Hohtönern für die Sippo hierher gestolpert bin.Die little Nick hat einen anderen Hochtöner als die Sippo, da ist mein Ansatz. Gibt es mehr Daten zu den Hochtönern, weil: ich möchte gerne den Sippo Bass, den HT und die Weiche der little Nick in das Gehäuse der Sippo bauen. Hat noch jemand die Hochtöner liegen. Oder bin ich vollkommen auf dem Holzweg?
MfG
Klaus
...braucht Vinyl
Hallo Klaus,
das sollte passen. Ich sehe da keine Probleme. Evtl. ist der Hochton noch etwas zu laut, das lässt sich dann aber ohne eine neuanpassung der Weiche im gesamten nicht machen.
Aber es wird auch jeden Fall gut gehen.
Hallo Thomas, danke für deine Antwort.
Hast du mehr Daten zu dem Hochtöner, der link für mittlerweile ins nichts.
...braucht Vinyl
Das sind die gleichen Hochtöner wie bei der little Nick:
Sind aus dem Car Hifi Bereich
http://picclick.de/Hocht%C3%B6ner-8-...234976469.html
http://www.ebay.de/itm/2-Stuck-Lambo...3D232050242976
Vielleicht hat andy1 noch welche von mir püber, der hat meine Reste gekauft:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/member.php?u=5555
Hallo Klaus,
ich glaube, ich habe noch ein Paar der original Sippo HT. Ich sehe heute Abend (hoffe, ich denke dran...) mal nach.
Günther
"Listen to the music"
sorry, habs heute erst geschafft...
Ich habe noch 1 Paar neue unbenutzte Philips HT für die Sippo und 1 Paar zu Testzwecken benutzte. Bei Interesse PN.
Günther
Ähnliche Themen
Von bilmes im Forum Vorschläge, Feedback und Fehler
Antworten: 14
Letzter Beitrag: 23.02.2013, 07:05
Von tschense im Forum Bausätze
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 30.08.2010, 07:38
Von Karsten im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 4
Letzter Beitrag: 30.09.2009, 21:47
