Zeige Ergebnis 41 bis 50 von 50
  1. #41
    KÖLN ( Altstadt )
    Ich hab ne (mehrerere ) Röhre! Wäre dann auch leichter, die Röhre mit zu Dir zu nehmen. Aber dazu müsste ich erst mal, zum "TB-Horn-Hören" eingeladen werden
    Herzlichen Gruß Gabriel
  2. #42
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Backtotheroots
    Siegen
    Gerne, müssen wir einen Termin machen. Vielleicht sollten sich die Chassis noch ein paar Tage einspielen Die "smooth" Bauteile habe ich gestern bekommen, die werde ich heute Abend mal fliegend zusammen bauen um mal einen Unterschied zu hören.
    Könnte denn jemand seine Messbox mitbringen? Nächste Woche baue ich eine Feuertonne, die könnten wir dann anschließend bei Glühwein einweihen
  3. #43
    KÖLN ( Altstadt )
    Hi Ralf,
    erstmal, herzlichen Dank. Bin als Familienmensch aber im Weihnachts-Stress-Count-Down! Da wird in den nächsten 14 Tagen erstmal nix draus! Aber, - dann werde ich Dich nerven! Versprochen!
    Gruß Gabriel
  4. #44
    Siegen
    Gruß Gabriel
    Mach das
  5. #45
    Siegen
    Gestern habe ich mal schnell den "smooth" Sperrkreis zusammen gesteckt. Ich habe jetzt einen Vergleich zwischen "ohne", "fresh" und "smooth".
    Ich tendiere im Moment zu "smooth". Aber, das ist musikabhängig, je nach Qualität der CD ist mal das eine oder das andere gefälliger. Jetzt muss ich nur noch einen Sperrkreis finden, der genau meinen Geschmack trifft "Unten rum" könnte durchaus ein wenig mehr kommen, aber ich werde auch noch mit der Dämpfung Änderungen probieren. Eingespielt sind sie ja auch noch nicht.
    Ralf
  6. #46
    Siegen
    So, nach ein paar Tagen Einspielzeit hat sich das "unten rum" auch gebessert.
    Wenn kein Bass kommt, ist auf der Aufnahme auch keiner vorhanden. Man muss sich, als "Laienmusikhörer" erst einmal daran gewöhnen, dass die Lautsprecher, meiner Meinung nach, sehr neutral spielen. Da ist nichts gepuscht, weder unten, noch oben.
    Auf Grund dessen, hören sich manche Musikstücke eben "flau" an. Wenn die CD´s schlecht produziert sind mag man die gar nicht mehr auflegen. Auch "Fremdhörer" müssen sich oft erst an den neutralen Klang gewöhnen.
    Auf jeden Fall bleiben die Kappa´s im Keller. Es macht immer mehr Spaß mit den Kisten Musik zu hören!
  7. #47
    Moin Ralf,
    halt mal das Mikro davor, dann weißt Du letztlich auch, warum Dir die eine oder andere Abstimmung gefällt bzw. nicht und könntest selber so feintunen, dass es Dir gefällt.
    LG Gazza
  8. #48
    Siegen
    Jepp, das will ich ja machen. Ich habe ja eins bestellt, jetzt muss ich nur noch die Soundkarte finden oder die vorhandene ans laufen bringen.
    Ich glaube, wenn ich richtig laut mache kannst Du die Hörner hören, wenn du die Balkontüre auf machst Da ist, glaube ich, nur ein Tal zwischen...
    Ralf
  9. #49
    Moin Ralf,
    yepp, dreh auf!!!
    Wenn Du Probleme hast, könnte ich mal 'rumkommen' und 'bei gucken', wie die HillBillies hier so sagen.
    LG Gazza
  10. #50
    Siegen
    Da komme ich sicher darauf zurück
    Danke für das Angebot!
