Vollaktiv per DSP
Sieht super aus
Wie hast du das Warnex aufgetragen? Rolle oder Unterbodenschutzpistole?
Gefällt mir hart ! Das weiß sieht ziemlich edel aus ^^
Weil ich Bock d'rauf hab'
Moin Olli,
die IRR's kommen noch.... erst mal muss ich noch das BR Rohr und die Griffschalen fertig in Blau lackieren. Der Boden ist auch noch nicht fertig lackiert. Kommt heute Abend.
es ist vollbracht! Die Lautsprecher sind fertig und spielen. Für die bilderhungrigen unter euch hier ein erster Eindruck:
Ich habe im (vor-) letzten Schritt die Gehäuse innen komplett mit 6cm Noppenschaum ausgekleidet. Die Bässe sind mit Einschlagmuttern fixiert, für die Hörner habe ich 4 x irgendwas Spax genommen
Momentan habe ich die Trennung zwischen den Chassis bei ungefähr 900 - 950 Hz realisiert. Messungen folgen noch, da ich momentan kein kalibriertes Mirkofon zur Hand habe.
Der Tieftöner weißt eine kleine Resonanzspitze bei ungefähr 750 Hz auf, die schmalbandig entzerrt wurde. Ansonsten habe ich nur den Bass um 3 dB bei 38 Hz leicht breitbandig angehoben. Das Resultat ist ziemlich verblüffend:
Das Horn spielt extrem sauber, es hört sich überhaupt nicht nach Horn an. Nix trötig oder klingelig. Der Sweetspot ist unglaublich breit. Man kann locker zu zweit nebeneinander auf dem Sofa sitzen und entspannt hören, ohne dass sich die Mittenabbildung verschiebt.
Der Bass ist sehr leichtfüßig und geht abgrundtief runter, ohne dabei bollerig zu werden. Wenn man den Regler weiter nach rechts dreht, ist das Ergebnis eher weniger beeindruckend, als man zunächst vermuten möchte: Es wird halt lauter. Die Leichtigkeit mit der die Box spielt, bleibt immer gleich. Da tut sich rein gar nichts. Das hat leider den kleinen Nebeneffekt, dass man einfach immer gern laut hört. Bass den man spüren kann, ist einfach doch eine Spur interessanter
Wenn es einen dann erst mal gepackt hat, muss man einfach immer noch eine Schippe drauf legen. Da wird es dann richtig interessant. Die Tiefbassorgien die das Ding jenseits der 95 - 100dB losprügelt, machen einfach nur süchtig. Man will nie wieder einen kleineren Tieftöner hören. Ich erwische mich jedes Mal selbst dabei, wie ich mit offenem Mund dasitze und aus dem Staunen nicht mehr herauskomme. Sowas habe ich selbst aus 4x15" in OpenBaffle nicht gehört.
Vom Charakter her ist es ein vollwertiger Monitor, an dem mir noch keine Schwächen aufgefallen sind. Ich werde noch ein wenig mit der Trennfrequenz experimentieren und die IRR's kommen auch noch rein. Nötig ist es nicht, aber ich beiße mir nachher noch in den Ar*** wenn ich es nicht mache :P
Kleiner Hinweis am Rande: Die Aktivmodule wollen 6V Eingangsspannung sehen, man braucht also trotz XLR Eingang nicht den Studiopegel von 0,7V sondern einen potenten Vorverstärker, der die Module überhaupt aussteuern kann. Der Eingangspegel liegt laut Datenblatt bei +18dBu. Zudem werden die Module sehr warm. Gefühlt sind es 40-50 Grad Temperatur auf der Rückseite. Eventuell werden ich diese also noch einmal in einen separaten Träger mit Belüftung verfrachten.
So...genug der vielen Worte.......ich geh' wieder Musik hören Wer in der Nähe wohnt kann sich übrigens gern mal melden und auf einen Kaffee vorbeischauen um sich die Dinger anzuhören
Olli hat das schon getan, vielleicht schreibt er ja hier auch ein paar Worte dazu
Sieht wenn du mich fragst nach Seite 1 Cover Material aus!
Ist optisch schonmal ein Hit geworden. Ich glaub da muss ich echt mal rumkommen zum hören, freut mich auf jeden fall das du schonmal zufrienden bist ^^
Jetzt muss ich meine 1/12" Kombi noch fertig bekommen und wir können beim nächsten Treff n vergleich der "erwachsenen 2 Weger" machen ^^
Moin zusammen
Da ich an dem Projekt nicht ganz unschuldig bin () will ich auch mal was schreiben.
Ich hatte Stefan beim Grundsetup für die DSPs geholfen. Damit habe ich sie auch gehört. Was Stefan danach noch an Feinabstimmung gemacht hat, weiss ich nicht.
Mein erster Eindruck war zunächst ein wenig langweilig. Nichts, was herausragt, kein "Boah Ey!"-Effekt. Trotz 150 Liter Kiste. Dafür neutral, extrem unangestrengt und dynamisch. Wenn nichts da ist, wird auch nichts dazu "resoniert".
Sehr positiv ist mir das Horn aufgefallen, dass mMn keinerlei korrigierende Maßnahmen braucht. Einfach getrennt und fertig. Da sägt nichts, da resoniert nichts, keine Spur von "hornig". Einfach sauber und dynamisch.
Der recht hohe Übergang von knapp 1 KHz funktionert sehr gut. Es gibt keinen Bruch im Abstrahlverhalten. Der Sweetspot ist sehr breit. Man kann sich problemlos in weiten Bereichen bewegen, ohne dass das die Tonalität leidet. Das finde ich für einen so großen Zweiweger bemerkenswert.
Das kann aber auch jede vernünftige, kleine 17-25er. Warum dann so was großes? Weil es sich anders anfühlt. Wenn tiefe Töne da sind, hört man die auch. Wenn einer in die Snare feuert, knallt es in der Hütte. Den Begriff "laut" muss man mit so einem LAUTsprecher neu definieren. Es gibt im Wohnzimmer nicht wirklich Grenzen (mit Ausnahme der Nachbarn ). Und wenn man unter sich das Sofa vibrieren spürt, ist die Kiste immer noch völlig unbeeindruckt und leichtfüssig dabei. Xmax vom Tieftöner haben wir nie erreicht. Wenn man sieht, dass der 15er anfängt sich zu bewegen, sind die Lautstärken schon sehr weit von Zimmerlautstärke entfernt.
Die Illusion der Bühnendarstellung ist sehr realistisch, sowohl in der Breite wie auch in der Tiefe. Macht man die Augen zu, ist dieser riesen Lautsprecher völlig verschwunden.
Der Ursprungsgedanke war eine moderne Interpretation der JBL 4430. Ich denke, das ist absolut gelungen.
Wer die Chance hat, den Lautsprecher zu hören, sollte die nutzen. Das Gerät ist hörenswert.
Olli
Klasse - freue mich schon drauf die Boxen zu hören.
Gruß Frank
...Schau mal da (falls Du nicht sogar schon dabei bist), da ist das auch gerade Thema...
Ein gewerblicher deutet da (zumindest teilweise) bekannte Probleme an; keine Ahnung was da dran ist
http://www.diyaudio.com/forums/class...2-400-a-2.html
Nico
Ja, das Modul wird recht warm - aber abgeraucht ist meines Wissens noch keines. Es wird ja auch in professionellen PA-Boxen verwendet und da setzt man halt eine temperaturgeregelte Lüftung ein. Schön finde ich das auch nicht - und es gibt schon aktuelle neue Mustermodule von diversen Lieferanten.
Gruß Frank
Also bis jetzt ist auch noch alles gut. Im Normalbetrieb habe ich da auch keine Bedenken. Die Spulen auf der UcD Platine werden extrem heiß. Die sind ja schon mit kleinen Kühlkörpern bestückt. Das hilft trotzdem herzlich wenig. Ich hatte bis jetzt noch nicht die Gelegenheit über lange Zeit richtig Gas zu geben.
Momentan frickel ich an einem Setup herum, das noch eine kleine Senke im Präsenzbereich beinhaltet. Es ist dabei sehr interessant wie sich der Charakter des Lautsprechers verändert, wenn man den Hochtonpegel auch nur um ein halbes dB nach unten oder oben verschiebt. Wenn man das ganze jetzt passiv bauen würde und nicht auf die Bauteiltoleranzen achtet, könnte das Ergebnis weniger schön werden....... sie ist eben auch eine kleine Diva
Zitat von pcmurx
kleine Diva
Namensfindung abgeschlossen
Wie wäre es denn mit Menhir-L? Passt gut in die Range!
Boxen mit Charakter
Bernhard aka Tiff
Ich war heute bei Stefan und habe die Boxen probegehört. Hat verdammt viel Spaß gemacht und meinen Segen hat sie auf alle Fälle.
Ich habe heute auch zum erstenmal die Hornkombi Live gehört. Man glaubt garnicht das das ein Horn ist so locker flockig ohne das geringste Nervige habe ich selten gehört. Frauenstimmen hören sich regelrecht sanft ohne die geringste Schärfe an. Auch gibt es keine nervigen Zischlaute oder ähnlich störendes. Und das ohne das geringste Equalizing - es ist nur ein Hochpass gesetzt!
Der Bass SP-38A/500BS ist sowieso einer meiner Lieblinge. Hier im richtig dimensionierten Gehäuse zeigt er was er kann. Sauber, tief und wenns sein muß mit dem richtigen Druck klingt das.
Jetzt wird der Bauplan fertiggestellt und fertig ist die Menhir-L.
Eine Passivweiche werden wir wohl auch noch stricken.
Kurze Frage mal zwischendurch
Ist es Absicht, daß das Horn vertikal breit und horizontal schmal abstrahlt?
Jetzt wo du es sagst sollte man das mal testen. Rein optisch gesehen sieht es ja so aus das es horizontal so breiter abstrahlt. Kann aber ein Irrtum sein.
Foren-Regeln
